arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Hallo Zusammen! Ich versuche gerade eine einfaches 3D Rohre zu erstellen mit den Befehl Rohrkörer Anlegen. Zeichne ich die Leitlinie mit ein 3DPolygon, zeichne ich der Kreis genau am Fuß die Leitlinie und... die Ergebnis ist echt kömisch skaliert und verschoben. Es sieht ähnlich aus aber stimmt unbeding nicht... Mit der Bitte um eure nette Unterstützung... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Bei mir kommt folgender Hinweis: Ich würde einfach ein Pfadkörper benutzen. Dann kannst du auch jederzeit den Pfad, das Grundobjekt sowie die Position zum Pfad anpassen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Bei mir, egal was ich als Quelle wähle, ist Pfadkörper grau... Und mit andere Polygone kann die Ergebnis noch verruckter werden. Guck mal, hier Rohr und Leitlinie haben nicht mit einander zu tun... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
bejack Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 also hier tut das einwandfrei in 2019 und 2020... heisst bei uns "extrude along path" im 3d model bereich... pfad_2019.vwx -- All that we see or seem is but a dream within a dream. Since MiniCad4. VW24 Designer UD4.1 - MBP 16" M1 Max, 64gb RAM - OS 14.4.1 LinkedIn Profile jn Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 der befehl "rohrkörper anlegen" sollte aktuell schon noch funktionieren... das dialogfenster sagt ja nur, dass die (weiter-)entwicklung eingestellt wurde... wenn das 3d polygon korrekt im 3d raum erstellt wurde, und der wuerschnitt an der richtigen stelle angeklickt wird, sollte ein wunschgemäßes ergebniss erzielt werden... VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 (bearbeitet) Anbei ein klein Filmchen zu zeigen wie ich es mache und die Ergebniss... Und wie gesagt, Pfadkörper kann ich nicht wählen... Bearbeitet 30. Juli 2020 von arquitextonica Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Sehr geehrter Arquitectonica, in 2D-Plan tritt der Fehler bei mir nicht auf. Es könnte sein, dass das Werkzeug in 2D-Plan funktioniert, aber in 3D-Ansichten ein Fehler auftritt. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 vor 8 Minuten schrieb Stefan Bender: Sehr geehrter Arquitectonica, in 2D-Plan tritt der Fehler bei mir nicht auf. Es könnte sein, dass das Werkzeug in 2D-Plan funktioniert, aber in 3D-Ansichten ein Fehler auftritt. Bei mir auch! Aber ich brauche eine 3D Körper. Das ist einfach 2,5D... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Der Pfadkörper kann 3D sein, aber das Werkzeug ist leider fehlerhaft, wenn es in einer 3D-Ansicht ausgeführt wird. Aber wenn Sie es in 2D-Plan ausführen, sollte das Resultat trotzdem korrekt sein. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 (bearbeitet) Funktioniert leider noch nicht... Kömisch ist das ich kann keine geometrische Beziehung zwischen Leitlinie und Rohrkörper schätzen. Sieht vollig willkurlig aus!! Bearbeitet 30. Juli 2020 von arquitextonica Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 vor einer Stunde schrieb arquitextonica: Und wie gesagt, Pfadkörper kann ich nicht wählen... Dürfte man vielleicht erfahren wieso der Pfadkörper dafür nicht genutzt werden kann? Dieser funktioniert bei mir auch in einer 3D Ansicht einwandfrei. Zudem wird die Profilgeometrie bei mir eigentlich auch immer schön auf den Pfad zentriert damit. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Keine Ahnung... bin gerade echt hilflos... Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 vor 1 Stunde schrieb am stgt: der befehl "rohrkörper anlegen" sollte aktuell schon noch funktionieren... das dialogfenster sagt ja nur, dass die (weiter-)entwicklung eingestellt wurde... Es steht auch weiter im Text, dass es in einer der nächsten Versionen entfernt wird. Ich gehe davon aus dass es wahrscheinlich so seine Fehler enthält welche es sich nicht mehr lohnt zu reparieren und ein anderes Werkzeug (wahrscheinlich der Pfadkörper) die Funktionen besser abdeckt. vor 6 Minuten schrieb arquitextonica: Keine Ahnung... bin gerade echt hilflos... Pfadkörper (nicht Rohrkörper) Pfadkörper.mp4 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 vor 4 Minuten schrieb temp676: Pfadkörper (nicht Rohrkörper) Bei mir Pfadkörper ist immer grau, egal was ich als Grundlageobjekte wähle. Scheint aus als eine neue Installation angefordert wird... 1 Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Beim Pfadkörper musst du anders als beim Rohrkörper beide Objekte vorher auswählen. Wenn nur ein Objekt ausgwählt ist, ist die Option ausgegraut. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
arquitextonica Geschrieben 30. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 @herbieherb zur Rettung!!! Danke tausend mal!!! Vectorworks 2022.SP 6R1. Windows 10. 11th Gen Intel i7-11800H @ 2.30GHz - 32GB RAM- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Ausserdem muss man aufpassen ob man "Profil fixieren" an hat oder nicht. Sollte nur an sein wenn das Profil lagerichtig platziert wurde. Ohne Profil fixieren ist es aber meist nie an der richtigen Stelle zum Pfad weil VW einfach immer die Mitte von der Profilgeometrie wählt. Dann muss man hinterher in den Pfadkörperbearbeitungsmodus > Profil bearbeiten gehen und das Profil richtig am Ursprung ausrichten. (So ähnlich wie im Koordinatensystem von Symbolen, 0,00 = Ausrichtungspunkt) Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 ...ja bei den 3D-Werkzeugen ist ein Blick in die Hilfe sehr hilfreich das sie sich in den Anwendung sehr unterschiedlich verhalten! und das hilft meist schneller als eine Frage im Forum zu posten... mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
