Fehlermeldung Datei _Materialien Tischler nicht gefunden
StefanL38
jetzt habe ich ein Problem von dem ich vermute, dass es ein richtiger Bug ist:
Ich habe nach dem Buch "Aller Anfang ist leicht" Die Übung 6 "Überplattete Stollenverbindung" angefangen durchzuarbeiten.
In dieser Übung werden auch Klassen angelegt. Nach dem Anlegen der Klasse soll über "bearbeiten" ein bestimmtes Material in der Klasse definiert werden.
Wenn ich im Fenster namens "Klasse bearbeiten" oben links den zweiten Eintrag "Materialien" anklicke
und dann in "Objekte und Schalen"  die Checkbox "Material" anklicke
dann den Pfeil nach unten anklicke öffnet sich ein weiteres Fenster in dem man dann Materialien auswählen kann
Dieses Fenser hat drei Spalten. In der linken Spalte ist so eine Art Verzeichnisbaum.
In diesem Verzeichnisbaum ist der Pfad Vectorworks-Bibliotheken - Attribute und Vorgaben - Renderworks Materialien - _Marialien Tischler.vwx
ausgewählt und es werden auch alle mögichen Materialien wie Ahorn, Aluminium, Apfel, Birke usw inklusive eines Bildes das das Material zeigt dargestellt.
Wenn ich aber jetzt ein Material ausgewählt habe und dann unten rechts aus die Schaltfläche "auswählen" klicke bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt
Diese Aktion konnte nicht ausgeführt werden, da die Datei "_Materialien Tischler.vxw nicht gefunden werden konnte
Nach bestätigen mit "OK" ist das Material aber im Feld eingetragen.
Das finde ich höchst mysteriös. Da steht exakt der Dateiname aus der Fehlermeldung im Verzeichnisbaum das Material wird in der Vorschau angezeigt, es wird im übergeordneten Fenster angezeigt. Aber es gibt eine Fehlermeldung.
Wenn ich diese Klasse dann dem Bauteil zuweise wird das Bauteil aber nicht mit dem gewählten Material angezeigt. Siehe auch Screenshots im Anhang
Also ich habe ja die Vermutung, das Vectorworks seine 6GB Daten wegen der 20 verschiedenen EXE-Dateien für jeden Pups nicht mehr richtig verwaltet bekommt.
Da wird es in der Vorschau angezeigt und trotzdem kriegt es das nicht gebacken.
Jetzt bin ich sehr gespannt ob mir dazu jemand weiterhelfen kann.
viele Grüße Stefan
tach, im zubehörmanager über das zahnrad die "bibliotheken aktualisieren".
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Hallo Klaus,
vielen Dank das hat funktioniert. Ich frage mich nur warum ein frisch installiertes vector-works 2020 gleich eine "Aktualisierung benötigt" um seine selbst installierten Dateien zu finden?
vor 2 Stunden schrieb StefanL38:
Hallo Klaus,
servus,
es liegt nicht am vectorworks sondern grundsätzlich am zubehör-manager. dieser ist in sachen aktualität einfach nur träge, anders kann man es nicht beschreiben. sprich - sobald du irgendiwe z.b. bibliotheken nachinstallierst, sind die zwar auf dem rechner, aber der z-m kriegt es nicht mit. du musst also immer das "bibliotheken aktualisieren" von hand auslösen. in deinem beispiel hast du ic installiert, das kriegt der z-m mit, sobald du aber die gewünschten bibliotheken installierst, ist das schön für dich, aber der z-m zeigt dir den aktuellen stand nicht an, erst nach der aktualisierung. ist leider so.
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
      26,2Tsd
      136,1Tsd
