Gast Geschrieben 1. Juli 2020 Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 Hier finden Sie zusammengefasst die während des Vortrags eingegangenen und nun beantworteten Fragen: Werden die in VW festgelegten Definitionen des IFC Raum-Bodenbelags in Orca übernommen. Kann ich in Orca also in einem Step alle Parkettböden auswählen ohne alle Räume einzeln anzuklicken? Es können alle Mengen einer Schicht z.B. Parkettfläche eines Geschosses auf einmal übernommen werden. Wie oder wo sehe ich, dass alle relevanten Objekte aus dem Modell übernommen wurden. Z.B. alle Türen, Fenster, Öffnungen, auch verschiedene Wandarten? Über 600 IFC-Bauteile werden thematisch sortiert und gruppiert und über die fachlichen Sichten der IFC-Mengenübernahme zur Übernahme angeboten. Wo bekomme ich die Delta-Listen her? Nur über z.B. Solibri? Ja (alternativ zu prüfen vielleicht über Desite, BIM-Collab oder BIM-Vision usw. …). Habe ich das richtig verstanden, dass die Mengen direkt aus dem IFC-Modell genommen werden? Ja, Sie können zu jeder Position die erforderlichen Mengen aus dem IFC-Modell herauslesen. Wie lässt man sich in Vectorworks Bauteilen erstellte Schalen von z.B. Wänden oder Decken anzeigen oder importieren? In dem hier aufgeführten Webinar wird ausführlich auf die richtigen Einstellungen innerhalb von Vectorworks eingegangen:https://www.orca-software.com/orca/orca-ava-und-vectorworks/ Sind Übermessungsregeln hinterlegt und werden diese automaticsh durch das Programm berücksichtigt? Die Übermessungsregel für die Berücksichtigung von Öffnungsflächen ist hinterlegt und wird berücksichtigt, sobald Sie die Öffnungen exportieren. Gibt es etwas Ähnliches auch für die Landschaftsplanung? Ja, aktuell werden im GALA-Bereich viele IFC-Bauteile (Bäume, Sträucher, Hydrokulturen usw.) als IFC-Proxy übermittelt. Aber auch diese lassen sich mit der ORCA AVA IFC-Mengenübernahme ins LV übernehmen. Der GALA-Bereich wurde bewusst in der Implementierung berücksichtigt. So kann z.B. über AUSSCHREIBEN.DE auf BRUNS-Pflanzendatenbank zurückgegriffen werden und diese mit einer Menge aus der IFC-Datei verknüpft werden. Wird auch Rasen mähen, Bepflanzungen etc. ausgeschrieben? Ja, auch z.B. über STLB-Bau-Z Zeitvertragsarbeiten ... Ab wann werden Öffnungen/VOB-Mengen in IFC4 nach ORCA richtig übernommen? Sind Öffnungen im Modell vorhanden werden die VOB-Übermessungsregeln bei der Ermittlung der Menge angewendet. Sind die Verknüpfungen auch intelligent, d.h., wenn man jetzt z.B. ein 25. Waschbecken ergänzt, wird dann die Menge in der Position automatisch angepasst oder muss das neu verknüpft werden? Nein, die neuen Mengen/Bauteile können manuell ersetzt oder zu den verwendeten Positionen ergänzt werden. Grundsätzlich gibt es aber keine Einschränkung, wie viele Modelle mit einem AVA-Projekt verknüpft sind. Gibt es die Möglichkeit die ermittelten Mengen zu "aktualisieren"? Ab Version 23.1 sehen Sie, welche Mengen wie oft verwendet wurden (Funktion Positionsbezüge). Mit dieser Information können Sie selbst entscheiden, welche Mengen Sie manuell ersetzen/ergänzen. Grundsätzlich gibt es aber keine Einschränkung, wie viele Modelle mit einem AVA-Projekt verknüpft sind. TIPP: BIM-Tools helfen hier Delta-Listen oder Delta-IFC-Dateien zu erzeugen. Diese können dann gezielt für die Übernahme verwendet werden. Weitere Informationen: Vectorworks & ORCA AVA im OpenBIM Prozess https://www.orca-software.com/vectorworks OpenBIM und IFC https://helpdesk.orca-software.com/Solution/AVA/Content/Kontexthilfe_23-1368_29754 Link zu diesem Kommentar
