luisa.noe Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Seit heute benutze ich das Project Sharing gemeinsam mit meinen Kommilitonen. Leider kann ich meine Änderungen in der Arbeitsdatei nur lokal auf meinem Laptop sichern. Wenn ich auf den Reiter "Datei" gehe, wird mir keine Option, welche das Project Sharing betrifft angezeigt. Mir fehlt vor allem die Option "Sichern und Änderungen senden". Weiß jemand wie man diese Option angezeigt bekommen kann? oder wieso diese gänzlich mir fehlt? (Ich benutze Vectorworks Pro 2020, auf einem MacBook Air mit macOs Catalina. Meine Kommilitonen haben die gleiche Version, bei denen klappt alles.) Vielen Dank im Voraus. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Versuch mal unter Extras-Arbeitsumgebung eine andere Arbeitsumgebung zu wählen. Falls das nicht hilft, kannst du den Befehl unter 'Arbeitsumgebung anpassen...' wieder einbauen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
luisa.noe Geschrieben 29. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Super, danke. Es hat geklappt. 1 Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 8. Januar 2021 Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, ich habe eine anschließende Frage zum Thema "sichern und Änderungen senden" ... bei meiner Datei ist nicht möglich: tauche diese Meldung auf. was muss den Admin ( andere Benutzer) tun , damit die Änderungen gesendet konnten ? wo findet er diese Steuerung ? Vielen Dank Bearbeitet 8. Januar 2021 von Ali Link zu diesem Kommentar
dstojnic Geschrieben 8. Januar 2021 Teilen Geschrieben 8. Januar 2021 Der Admin muss dir die Rechte freigeben. Unter Datei > Projektsharing > Nutzer sind alle Zeichner aufgelistet. Der Admin kann dir dort die "passende" Berechtigung erteilen. Bei uns sind jeweils zwei, welche zum grössten Teil im Projekt beteiligt sind, Admin und der Rest "Projekt". Wenn jemand vergisst etwas auszuchecken oder dgl. kann der Admin sie rauswerfen. Die Berechtigungen können bereits beim Erstellen der Projekt-Sharing-Datei zugewiesen werden, oder im nachhinein bearbeitet bzw. angepasst werden. 1 Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1 Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 (bearbeitet) @dstojnic Danke für die Antwort. aber leider hat nicht geklappt. Also wir sind 2 Nutzer in einer Project Datei. ( heißt 2 Worksdatei), wir haben versucht, auch die beide Nutzer als Admin genannt, trotzdem konnte einer von uns die Änderung nicht senden! wo könnte das Problem liegen? Bearbeitet 11. Januar 2021 von Ali Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 Salü Ali Es gibt viele Gründe wieso die Änderungen nicht gesendet werden können. Entweder wurden die ausgecheckten Objekte versehentlich vom Admin bereits freigegeben, oder es wurde mit einer alten Arbeitsdatei gearbeitet, oder es gab ein Problem mit dem Netzwerk, oder, oder oder.. In diesem Fall würde ich gar nicht all zu lange nach der Ursache suchen, sofern dies nur einmal oder zweimal vorgekommen ist. Du kannst nun entweder eine neue Arbeitsdatei erzeugen und deine Änderungen per Copy&Paste in die neue Arbeitsdatei kopieren, oder alle senden ihre Äderungen an die Arbeitsdatei, du empfängst die Änderungen -> sicherst die Datei via Datei-> "Kopie sichern unter" als .vwx Datei auf dem Server und erstellst davon eine neue Project Sharing Datei. Gruss KroVex 2 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 11. Januar 2021 Teilen Geschrieben 11. Januar 2021 @KroVex besten Dank eine neue Project Sharing Datei Link zu diesem Kommentar
