KzE Geschrieben 4. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2020 vor 13 Stunden schrieb Marc Wittwer: Die Verbesserung der Benutzeroberfläche ist bei Vectorworks ein Mehrjahrgangsprojekt MM nach ist das genau das Problem bei VWX. Es wird an dem was man hat etwas rumgeschräubelt. Aber wirklich aufgeräumt wird nicht. Es gibt Funktionen/Einstellungen die sind mindestens 10 Klicks tief im Menü drin. Da kommt doch keiner mehr draus. Es ist auch nicht in der gleichen Logik/Design durchgezogen. Mal so, mal so. Es gibt Orte, da hat es Listen die sich nur über Doppelklick bearbeiten lassen. Überall sonst muss man über einen Button "bearbeiten" rein usw.. manchmal merke ich plötzlich, dass es noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt, wo ich gar nicht wusste, dass ich da etwas einstellen machen kann. vor 13 Stunden schrieb Marc Wittwer: Man kann AC über mehrere Bildschirme vergrössern, das geht aber nicht, wenn die Bildschirme nicht gleich gross sind Genau wie bei VWX. Zusätzliche Fenster gibt es schon seit 2 Jahren? Funktionieren tun sie aber nicht. Hat mir der Support schon mehrmals bestätigt. Arbeitet man z.B. in einem zweiten losgelösten Fenster und ändert man das Werkzeug, so muss dieses zweimal angeklickt werden, sonst wechselt das Werkzeug nicht. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" Link zu diesem Kommentar
