polylignum Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Hallo hat jemand im Forum schon Erfahrung mit Schwenkbeschlägen für Eck-Unterschränke in Küchen? Im speziellen Fall geht es um den Beschlag "LeMans" von Kässeböhmer. Sicherlich kann ich die Bohrungen händisch in einen entsprechenden Schrank einzeichnen. Würde es aber schick finden, ihn als Beschlag zu haben, der dann in zB unterschiedliche hohe Korpen passt. Wie wäre da das beste Vorgehen, bzw vielleicht hat ihn jemand von Euch schon angelegt? Einen neuen Beschlag, wie zB einen noch nicht hinterlegten Auszug, würde ich hinbekommen, da ich da einen bestehenden Auszug abändern könnte. Beim LeMans gibt es aber Bohrungen in mehreren Bauteilen. Vielen Dank für Eure Hilfe. PS: Gibt es vielleicht eine Plattform, auf der man erstellte Objekte tauschen kann? Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Es ist schon blöd... das immer ausgerechnet die komplizierten Beschläge bei Häfele nicht als CAD Datei vorhanden sind. Vor kurzem hatte ich exakt das gleiche Problem. Am Ende wurde der Beschlag ANALOG in der Werkstatt eingebaut. Selbst wenn... würde dies nicht viel helfen, denn der Download ist bei Häfele nur bis Vectorworks 2019 möglich. Mitunter wird man im Sketchup Warenhouse fündig - wobei ich hier mit der Genauigkeit der Elemente bedenken habe. Viele grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Hatte gerade ein Gespräch mit dem Häfele Innendienst und habe in diesem Zusammenhang auf die fehlenden CAD Dateien für Vectorworks 2020 hingewiesen. Hier wird Corona als Entschuldigung genannt. Vor vier Wochen hatten ich noch eine Dongleversion - da konnte ich die CAD Dateien noch in 2019 herunterladen und anschließend in 2020 konvertieren. Mit der Netzwerkversion geht nur noch 2020... Viele grüße Hirnholz Link zu diesem Kommentar
Seb Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 du musst die entsprechenden CAD Daten per Step oder ähnlichem runterladen und ins program ziehen 1 Link zu diesem Kommentar
polylignum Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 vor 1 Stunde schrieb Seb: du musst die entsprechenden CAD Daten per Step oder ähnlichem runterladen und ins program ziehen Das ist schon klar. Aber die Frage bleibt, wie siehts mit Bearbeitungen an mehreren Bauteilen aus (Boden, Deckel, Stollen), wenn sich die Höhe ändert. Leider finde ich weder bei Häfele noch bei Kesseböhmer die CAD-Daten. Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 Ja Kesseböhmer ist mit seinen CAD Daten echt geizig. Zumindest die Anwender sollten in einem Passwort geschützten Bereich die Möglichkeit haben an entsprechende Daten zu gelangen. Mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar
Seb Geschrieben 9. Juni 2020 Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 (bearbeitet) was ich versuchen würde ist per Reshape Marionette mir ein entsprechendes Symbol zu bauen bin leider nicht ganz so tief in der Materie aber es sollte damit sogar möglich sein die verschiedenen Breiten und rechts/links so zu implementieren, dass die entsprechenden Artikelnummern mit raus kommen ab und zu habe ich mehr als das was beim Häfele normal angezeigt wird per anfrage an meinen Verkäufer bekommen... https://www.haefele.de/de/produkt/rohrachse-eckschrank-schwenkauszug-kesseboehmer-lemans/54132700/?MasterSKU=0000006c0000f6c700010023&Quantity=1#&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3Dlemans%26%40P.FF.followSearch%3D9890&PageNumber=1&ProductListSize=3&PageSize=12 in weiß ist zumindest die Strebe vorhanden.... guck mal mit anderen Farben vlt ist da was zugeordnet Bearbeitet 9. Juni 2020 von Seb ergänzung 1 Link zu diesem Kommentar
polylignum Geschrieben 11. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2020 Für eine zweite Küche brauche ich einen anderen Eckschrank. Genauer gesagt einen Eckspülenschrank. Siehe Anhang. Im Korpusgenerator nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Auch der Versuch, aus einem Polygon ein Möbel zu erzeugen, ist nur mäßig befriedigend, da die rechte Seitenwand, an die der nächste Korpus anschließen soll, keine ist, sondern offen. Ich habe behelfsmäßig eine Blindfront davor gesetzt, aber der Sockel ist dann auch nicht richtig. Eine Arbeitsplatte ließ sich auch nicht erzeugen. Die war eher eckig. In der Bibliothek unter Korpusse classic gibt's entsprechende Ecklösungen. Die kann ich aber nicht verwenden, da sie nicht modifizierbar sind. Konnte man nicht früher beim Erzeugen von Korpussen sagen, was welches Bauteil werden soll? Link zu diesem Kommentar
Seb Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 klarer Fall... der generator kann es (noch) nicht... wenn du das als Möbel haben möchtest bleibt dir erst einmal nichts anderes übrig als diesen Korus händisch zu zeichnen.... 1 Link zu diesem Kommentar
Hirnholz Geschrieben 12. Juni 2020 Teilen Geschrieben 12. Juni 2020 Seb war schneller... genau meine Meinung. Viel grüße Hirnholz 1 Link zu diesem Kommentar
Holzzukunft Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 Hallo Zusammen Betreffend LeMans kann ich womöglich weiterhelfen. Ich benötige jedoch auch Hilfe. Sobald die DB Einträge stehen... Füge ich die Bohrungen als Symbole ein und hänge diese an ein Box Element LxBxT. Bereits zum voraus Vielen Dank für eure Hilfe. E schöne Tag! Link zu diesem Kommentar
