Rechte
Reto J
17 Antworten auf diese Frage
hallo im forum. jetzt kommt es eben drauf an, auf welchem system gearbeitet wird. und dann die frage, wo liegt die datei und so weiter.. also einfach bitte mal die grundsätzlichen infos durchgeben.. dann kann sicher geholfen werden...
Bearbeitet von am stgt
VW2024 Architektur Update 8 • Artlantis 2021 • macOS 15.2
Hallo Zusammen,
ich habe auch diese Meldung bekommen. Sie tritt regelmäßig auf (Backupspeicherung alle 15 min). Zudem auch noch das Problem, dass ich meine Datei nicht in meiner Ordnerstruktur unter "Dokumente" (Windows 10 Pro) abspeichern kann.
Ich habe eine Studentenversion. Da ich das von meinem Vorredner gelesen habe, denke ich nun, dass es daran liegt. Ich habe sonst alle Rechte die ich brauche.
Warum bitte, werden in der Studentenversion diese Rechte nicht erteilt?
Ich speicher nun immer auf dem Desktop ab und muss es anschließend in meinen gewünschten Ordner verschieben. Ist schon etwas nervig.
Kann man das Problem irgendwie umgehen oder muss ich damit nun die nächsten Jahre leben? ?
Vielen Dank für eure Antworten!
Schöne Grüße,
Katrin
vor 2 Stunden schrieb _katrin_:
Die Rechte verteilt dein Betriebssystem, nicht ein Programm wie VectorWorks.
Schaue einmal bei den Ordnereinstellungen ob dein aktueller Nutzeraccount des Systems auch wirklich Schreib- und Leserechte hat.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.2
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Ich habe alle Rechte die ich brauche. Ich habe den vollen Zugriff. Ich habe sogar einen ITler drüber schauen lassen. Der konnte dahingehend keine falschen Einstellungen feststellen. Deshalb dachte ich nun, dass es an der Studentenversion liegen muss.
Wir hatten die Meldung ebenfalls beim Backup, wobei mittlerweile wars schon länger nicht mehr. Eventuell wurde das schon per Update behoben. Welche Version und welches Servicepack benutzt du?
Ich habe über Vectorworks nach Updates gesucht, aber da kommt dann die Meldung, dass VW aktuell ist. Soll ich das von der VW-Seite dann nochmal neu runterladen? Und dann nochmal neu installieren?
Bearbeitet von _katrin_
Du kannst im Programmordner den Updater manuell starten. Gehe dazu in den Programmordner (nicht den Benutzerordner) und starte das Programm Vectorworks 2020 Updater.exe im Unterordner Vectorworks 2020 Updater.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
So, es hat ein Weilchen gedauert, aber alles geupdated.
Und, es hat leider gar nichts geholfen. Beide Meldungen bekomme ich nach wie vor.
Ich habe auch nochmals die Rechte gecheckt. Mehr als 5 mal nachschauen und einen ITler zusätzlich drüber schauen lassen, kann ich leider auch nicht.
Programmversion 2020 SO3 R1 (Build 537701) habe ich jetzt.
Da nicht einmal die Datei scheinbar normal gespeichert werden kann muss irgendetwas mit dem Systemeinstellungen nicht in Ordnung sein.
Gibt es auf dem System ev. mehrere Nutzerkonten?
Ist irgend ein spezielles "Security" Programm installiert. Ich hatte bei einem Bekannten einmal einen ähnlichen Fall dass er Dateien in diverse Ordner nicht speichern konnte. Auch verschieben, umbennen etc. war nicht möglich. Nach etlichen Recherchestunden stellte sich heraus, dass auf dem Laptop vom Hersteller so ein dämliches Speicherverwaltungstool darauf installiert war das genau dies verhinderte.
Eventuell noch als Hinweis. Bei uns passierte das auf Rechnern, auf denen wir den Windows-Benutzerordner bzw. Teile davon auf eine andere Festplatte gelegt haben.
@temp676
Ja, ich habe ein Adminkonto und ein Benutzerkonto, habe aber Vollzugriff auf das Programm und die Dateien. Die Meldungen kommen bei beiden Konten.
Mein Security Programm ist Bitdefender Total Security. Das muss ich nochmal prüfen. Danke für den Hinweis.
Ansonsten ist mein PC neu aufgesetzt und ich habe nur Programme die ich auch benötige.
@herbieherb
Ah, guter Hinweis, das muss ich auch nochmal prüfen. Ich habe mehrere Festplatten.
Ansonsten kann ich noch sagen, dass ich mit keinen Programmen (MS Office, AutoCAD, Revit, u.a.) nicht diese Probleme habe. Es ist bisher nur bei Vectorworks das Problem.
Kleines Update von mir:
Mit dem neuen Update auf SP4 hat sich meine Problematik gelöst.
Datei kann ich nun überall in der Ordnerstruktur abspeichern und auch die Meldung vom Anfangspost kommt nicht mehr. ?
      24,8Tsd
      128,7Tsd
