Einbindung Abstandsplaner in Vectorworks
pappadam1984
Auch wenn es zur Zeit keine Wunschkategorie hier gibt, dachte cih mir ich poste es mal hier. Vielleicht liest ja jemand von CW diesen Eintrag. Wir haben ja zur Zeit die Möglichkeit bei AutoTURN Online unsere Pläne hohch zu laden für die Berechnung von Bewegungsradien von Fahrzeugen.
Hier gibt es einen Anbieter, der die Sitzverteilung so wie die Positionierung von Menschen in Räumen vornehmen kann. https://www.planfinder.xyz/covid-19-planner
Gerne hätte ich auch so eine Einbindung in Vectorworks. Da uns das Thema Corona noch länger beschäftigen wird, fände ich es als Planer super hilfreich so Studien schnell erstellen zu können.
Falls nicht möglich, würde ich mich über ein Vectorworks-eigenes Werkzeug freuen. Eine CAD/BIM-Software sollte es mir ermöglichen schnell Varianten abbilden zu können und informierte Entscheidungen ermöglichen. Dies wäre hiermit gegeben.
Gruß!
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
7 Antworten auf diese Frage
Was kannst du den dort für Kriterien eingeben? Minimaler Abstand? Anzahl Personen je Raum? Ich frage, weil es je nach Land unterschiedliche Reglemente gibt und ich mir vorstellen könnte, dass es schwer wird eine Formel für alle Länder zu erstellen.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Ich glaube das Programm prüft nur den Abstand der bereits bestehenden Bestuhlung. Wenn kleiner als x Meter zu einem besetzten Stuhl, dann wird nicht besetzt. Das wäre sehr einfach mit einem Script umzusetzen.
Bearbeitet von herbieherb
Wie würdest du denn den Input organisieren? Per selektierte Objekte?
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Als Skript bestimmt machbar. Aber sie arbeiten auch daran die Belegung direkt in der Planung zu kontrollieren. Also wie groß ein Raum sein muss, damit eine Mindestanzahl an Leuten dort arbeiten kann. Und wie das optimale Layout dafür wäre.
Wir haben für unser Büro einfach Kreise gemalt mit der Standardbestuhlung, um zu sehen wieviele Mitarbeiter gleichzeitig da sein können, aber das entspricht nicht unbedingt der optimalen Aufteilung. Und wie sich jede Aufteilung auf Verkwhrswege auswirkt wurde nur grob angedacht.
vor 17 Minuten schrieb Manuel Roth:
So weit ich das sehe, kann man eine prozentuale Belegung des Raumes festlegen und frei den Abstand zwischen den Personen definieren.
macOS Big Sur
Was auch nicht vergssen werden darf ist einen Zeitfaktor mit ein zu rechnen. Wenn jemand schon um 9 Uhr kommt und sich vorne hinsetzt, dadurch aber den Durchgang "versperrt" bringt mir dieses Konzept nicht viel. Wenn man von hinten nach vorne einen Raum belegt hat man das Problem beim Verlassen des Raumes. ?
macOS Big Sur
Beim Zeitfaktor brauchst du ja einfach eine freie Verkehrsfläche, sonst hast du eh keine Chance. Ich würde bei so einem Problem einige Bestuhlungen anlegen und mir dann Kennzahlen rausnehmen, z.B. Anteil Verkehrsfläche, Fläche pro Stuhl etc. Damit kannst du dann ganz schnell mathematisch prüfen, wieviel ein Raum etwa fasst. Die tatsächliche Sitzaufteilung ist ein Problem, das wohl momentan der Mensch noch am besten löst. Wenn du dir das Promovideo anschaust, kommt da nicht ein einziges Mal eine passable Aufteilung vor, ausser da, wo das Programm eine bestehende Tischanordnung überprüft.
      24,9Tsd
      128,8Tsd
