Darstellung 3D Objekt in Modellansicht verschoben
Franzi B.
Guten Abend,
ich hab folgendes Problem: ich habe ein 3d Objekt in Vectorworks gebaut, ohne dabei die Modellansicht eingeschaltet zu haben. Nun wollte ich dieses fertige Objekt in eine andere Datei rein kopieren, bei der ich allerdings die Modellansicht eingeschaltet brauch. In 2D sieht dies alles richtig aus und dort ist nichts verschoben, sobald ich nun allerdings ein Rendering starte beginnt er die Objekte meines 3D Körpers zu verschieben. Habe das Programm auch schon geschlossen etc., alles ohne Erfolg!
Vllt. hat einer von Ihnen eine Idee was ich tun kann, ich bin ratlos und möchte ungern das ganze Objekt nochmal bauen müssen :(
Liebe Grüsse
17 Antworten auf diese Frage
Schwierig vorzustellen, am besten hängst du an deinen Post ein Bild an (Vorher - Nacher Screenshot)
Ich denke nicht, dass das Problem bei der Modellansicht zu suchen ist.
Ist das Objekt auf verschiedenen Ebenen aufgeteilt, oder sind alle Bestandteile des Objekt auf einer Ebene?
Renderst du mit der eingeschalteten Modellansicht?
Bearbeitet von Fabio Indergand
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Naja mir ist halt aufgefallen, dass sobald ich den Modellansicht Button oben aktiviere das Modell im Rendervorgang zerstört wird. Wenn das nicht aktiv ist dann wird es Vernünftig gerendert.
Nein das Objekt liegt auf einer Konstruktionsebene...
vor 4 Minuten schrieb Franzi B.:
Wieso musst du ihn aktivieren?
Verstehe ich das richtig, die beiden Bilder sind vom gleichen Dokument, einmal ohne und einmal mit Modellansicht? Oder ist das obere Bild vom Ursprungsdokument und das untere vom Zieldokument?
Dieses Objekt brauch ich jetzt in einer anderen VW Datei in dem 3D Grundrisse mit Wänden auf unterschiedlichen Ebenenhöhen vorhanden sind die ich beim Rendern aber mit der Modellansicht übereinander geschaltet brauch. Deswegen muss ich das aktiviert haben.
Dort soll jetzt eig. das Objekt mit rein auf einer extra Ebene.
Die oberen beiden Bilder sind von ein und dem selben Dokument nur einmal mit und ohne Modellansicht aktiviert!
Bearbeitet von Franzi B.
Du kannst bei den Ebenensichtbarkeiten auch mehrere Ebenen auf sichtbar stellen. Diese können auf unterschiedlichen Ebenebasishöhen liegen. Dafür brauchst du keine Modellansicht. Hast du das schon versucht?
Falls das nicht geht kannst du das Dokument mal hier hochladen, dann schaue ich kurz rein.
per we transfer link, du kannst ihn mir auch per direktnachricht senden.
Studentenversionen kann ich leider nicht öffnen. Hast du bei der Ebenebasishöhe die richtige Höhe eingestellt? Ist das Objekt weit weg vom Nullpunkt?
1361252617_Bildschirmfoto2020-05-19um23_01_44.thumb.png.f88ed345266eb128d0a92d5a72f34eaf.png
Wenn ich mir die Bilder nochmals anschaue, sieht es für mich mehr nach einem Grafikfehler aus. Die tauchen normalerweise auf, wenn das Objekt weit vom Vectorworksnullpunkt weg ist.
Was passiert dann, wenn du die ganze Ansicht einfach mal mit Open GL berechnest? Stimmt dann die Position und die Geometrie?
Auf deinem Screenshot sehe ich, dass die Zeichnung beim VWX Nullpunkt ist (Blauer Punkt), dass kann also auch nicht das Problem sein. Renderst du mit einer Kamera, welche ihr Bild auf Layout legt?
vor 1 Minute schrieb Fabio Indergand:
Ja normalerweise Render ich immer mit einer Kamera aber das kann nicht das Problem sein, denn ohne Kamera rendert er es genauso schief... :(
Schon sehr ein komisches Problem, an der ganzen Geometrie und der Kamera liegt es wohl nicht. Ich habe leider wirklich keine Idee was das sein könnte.
Was du noch probieren könntest:
  • Ebene kopieren und alles in Vollkörper umwandeln, oder zumindest Symbole auflösen falls vorhanden
  • Anderen Renderstil auswählen wenn möglich
Ich wünsche dir noch viel Erfolg. Hoffentlich klappts bald. Morgen kann dir vielleicht jemand anderes vom Forum helfen der sich besser mit Renderworks auskennt oder du kannst das Projekt mal an Computerworks schicken.
Das Objekt ist nur aus Extrusionskörper gebaut...
und anderer Rederstil hat nicht geholfen, auch schon versucht...
Zur Not muss ich es morgen wohl doch nochmal bauen :(
Danke dir Aufjedenfall.
      24,8Tsd
      128,7Tsd
