Open GL Darstellungsfehler
dario mueller
Hallo Zusammen,
Immer wieder tauchen Darstellungsfehler im OpenGL auf.
Mit Hilfe verschiedenen Foren, Youtube und ihrem Handbuch habe ich schon folgendes ausprobiert:
1. Nullpunkte zum Objekt hin verschieben.
2. Nullpunkte von Vectoworks verwenden.
3. Bearbeitendes Objekt in ein neues Dokument einfügen.
4. Alle weit entfernten Objekte löschen.
5. Antilaising ausgeschaltet
6. hunderte von verschiedenen Einstellungen ausprobiert.
Jedoch taucht das Problem immer wieder auf. Die Flächen sind verzerrt, ein Urwald aus Linien entsteht.
Ich wäre euch enorm dankbar, wenn ihr mir in Kürze eine Lösung für dieses Problem zusenden könnt!
17 Antworten auf diese Frage
Tja, es wird eine Mischung aus Punkt 2 und 4 sein.
Wichtig ist, dass deine zeichnung nicht zu weit weg vom Vectorworks-nullpunkt ist. Um das rauszukriegen musst du punkt 4 beachten.
Danke b.illig,
für deine rasche Rückmeldung.
Nur hilft mir diese nicht wirklich weiter.
Ich habe ja erwähnt, dass ich aufgelistete Punkte schon ausprobiert habe.
Gibt es wirklich keinen anderen Ursprung für dieses Problem?
Dann hast du halt immer noch objekte die zu weit weg sind. Hattest du beim ausfindig machen der objekte alle klassen und ebenen sichtbar?
Evtl. Könnte es auch an deiner hardware liegen. Was verwendest du?
vor 3 Minuten schrieb dario mueller:
Die Grafikkarte entspricht den Systemvoraussetzungen von VW? Die Treiber sind aktuell und die Karte ist VW zugewiesen?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 1 Minute schrieb b.illig:
 857735690_Bildschirmfoto2020-05-18um10_21_48.png.63e77a928a66f41e30335e9af0fa482e.png
vor 5 Minuten schrieb KroVex:
Gruss KroVex
1139796086_Bildschirmfoto2020-05-18um10_21_48.png.c306af5c6fcf3e72ad8d6710005e82a0.png
Habe einen brandneuen Mac mit 64GB Arbeistspeicher.
An dem liegt es vermutlich nicht.
Hast Du eine andere Idee?
Bearbeitet von dario mueller
Ok, die Hardwarefrage wäre vom Tisch.
Passiert dies nur in einem bestimmten Dokument oder querbeet durch alle?
CADNODE.ch
vor 9 Minuten schrieb b.illig:
Ist die AMD auch VW zugewiesen?
Ansonsten ists der Nullpunkt..
Ja die ist ebenfalls VW zugewiesen.
Bei meiner Freundin mit ähnlicher Mac-Leistung, taucht dieses Problem auch auf.
Okay, habe das Objekt beim Nullpunkt.
Problem ist leider trotzdem da.
Sonst kein anderes möglicher Ursprung?
vor 3 Minuten schrieb KroVex:
Komischerweise taucht dieses Problem nur phasenweise auf.
Zur Hälfte der Zeit mit Darstellungsfehler, dann wieder nicht.
Bei "schwacher Perspektive" verschwindet das Problem. Doch in dieser Einstellung kann man ja nicht dauernd arbeiten.
Dein objekt hat halt teile die zu weit weg sind. Die können aich auf unsichtbaren klassen/ebenen liegen. Also alles sichtbar stellen und zoom auf alle objekte.
Okay, vorläufig funktionierts.
Sonst melde ich mich wieder.
Besten Dank!
vor 23 Minuten schrieb b.illig:
Nicht zwingend.. In eher seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein beschädigtes Objekt (z.b. ein Wandstück) zu falschen Darstellungen führt. Wenn alle anderen Tipps nicht geholfen haben oder das Problem wieder auftaucht, würde ich mal folgendes testen:
1. Kopie von betroffener Datei anlegen und öffnen
2. Alle Klassen und Ebenen einblenden, sowie Sichtbarkeiten auf "zeigen, ausrichten und bearbeiten" setzen
3. 50% der Ebenen/Objekte löschen -> ist das Problem noch vorhanden?
Ja -> zurück zu Schritt 3 und wieder 50% löschen
Nein -> einen Schritt zurück und nur die hälfte der vorherigen 50% löschen
usw. Bis nur noch ein Objekt übrig ist, welches dann für die Problematik verantwortlich ist und gelöscht werden kann.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Ich könnte mir doch noch vorstellen, dass da irgendein bis jetzt noch nicht gefundenes Objekt sich weit weg vom Ursprung befindet.
Wichtig hier, davor auf Vectorworks-Koordinaten umzustellen, dann alle Konstruktionsebenen und alle Klassen sichtbar stellen.... dann auf eine beliebige Konstruktionsebene schalten -> Zoom auf Objekte -> da müsste es sich  dann eigentlich bemerkbar machen
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
vor 6 Minuten schrieb Matteo:
Lieber Matteo
Du hast absolut recht!
Hab jetzt den Dreh raus.
Man muss das behandelnde Objekt anwählen, dieses cmd+X, dann cmd+A alles auswählen, dann alles löschen. (Hat sich bei mir irgendwo ein Rechteck untergeschlichen) und zum Schluss shift+cmd+V das behandelnde Objekt an Ort und Stelle wieder einfügen. Somit wird die Darstellung wieder absolut korrekt, schön und richtig angezeigt.
TOP! Danke euch allen für die raschen Antworten. So macht ein Forum Spass! TOLL!
Einen schönen Tag euch allen!
  • Like 2
      24,8Tsd
      128,7Tsd
