rborer Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 wenn ich eine Wand zeichne und dann diese mit einer runden lochassparung oder Bogentüre versehe, wird sie nicht mehr als Wand (rot dargestellt) in der Zeichnung dargestellt, sondern als Vollkörber. es fehlt die Schraffur im Grundriss, analog der unbearbeiteten Wänden. welche Einstellung mache ich da falsch? im anhang mal das Gezeichnete zur Vervollstndigung. kann mir da jemand eien Typ geben, da ich sehr lange an diesem Plan dran bin und fast verzweifle. für jeden Input, meinen besten Dank im Voraus. benutze VW2020arch/windows10 Stallgebäude_Projekt_2020.vwx Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 (bearbeitet) ohne gleich ins dokument geschaut zu haben, stellt sich zuerst die frage: wie wird die aussparung denn erzeugt? mit einem "symbol in wand"? da sollte die wand eigentlich als wand erhalten bleiben! ok, nach sichtung des dokuments wird klar, dass die ausschnitte als vollkörper angelegt wurden. um eine wand als wand zu erhalten erstellt man ein hybrides symbol und und editiert den wandunterbruch passgenau auf die outline des 3d körpers. weiterführendes siehe vw-hilfe "Symboldefinitionen anlegen" Bearbeitet 16. Mai 2020 von am stgt 1 VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 16. Mai 2020 Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 Ich bin gerade nicht am Pc und kann deshalb das File nicht öffnen. Ich nehmen an du hast Vollkörper Operationen gemacht und damit wird die Wand umgewandlet. (Eand gewählt und Schnittvolumen gelöscht) Versuche die Aussparung mal mit dem Aussparungswerkezug oder mit einem Symbol mit Wanddurchbruch zu erstellen. 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 16. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2020 besten dank für eure raschen Meldungen. werde dies mal versuchen, hoffe das ich das packe! besten Dank Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 19. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Sorry bin doch nicht der geborene VW anwender! kriege diese runde Wandöffnung nicht hin. habe versucht ein rohr als 3DObjekt anzufertigen, anschliessend als Symbol abzulegen und dann in die Wand einzufügen. geht nicht, da das rohr in der WAnd ist, aber das innere offene wird nicht von der WAnd subtrahiert. die WAnd bleibt existent im Rohrkörber! das mit der "Symboldefinitionen anlegen" klappt auch in keiner Art und Weise!!! bin verzweifelt. gibt es noch kein Tool mit runden Aussparungen/ Fenster oder Wanddurchbrüchen? hab da was gelesen, das es dies in der internationalen Version geben soll. habe mich schon fast tagelang mit dieser Symbolgeschichte abgemüht und kein vernüftiges Resultat!! wär dankbar wenn der VW-Guru oder jemand anders mir da weiterhelfen kann. bin 70 und habe graue Hirnzellen : Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Mach das Rohr leer. Dann passt es. Das Tool heisst Schlitze und Durchbrüche. Versuch es mal mit dem. VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Jep, einfach einen Zylinder statt ein Rohr zeichnen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Hier noch ein Beispieldokument. Links mit Symbol, rechts mit Kernbohrung Wanddurchbruch.vwx 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 19. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 merci im Anhang mal meine Version wand mit 3d Symbol Rohr wo liegt der Fehler beim Konstruieren? bei mir wird die Wand immer wieder als Vollkörber umgewandelt und in der 2D Draufsicht wird die Wand nicht mehr mit ihren normalen Attributen dargestellt! ein Fluch! Rohr in Wand TEST.vwx Link zu diesem Kommentar
Hans Schmid Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 Servus, genau eins über dir ist die Lösung, sogar mit einer Datei angehängt. Grüße, Hans 1 impavidi progrediamur ________________________________________________________________________________ Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD, Renderworks, Twinmotion Link zu diesem Kommentar
Hans Schmid Geschrieben 19. Mai 2020 Teilen Geschrieben 19. Mai 2020 1 impavidi progrediamur ________________________________________________________________________________ Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD, Renderworks, Twinmotion Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 20. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2020 vor 20 Stunden schrieb Hans Schmid: Hatte ich schonmal probiert, aber nie geklappt. jetzt ist es perfekt! besten Dank. wie mache ich das mit dem Rohr, dass die Mauer im Inneren eliminiert wird? Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 21. Mai 2020 Teilen Geschrieben 21. Mai 2020 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb rborer: mache ich das mit dem Rohr, dass die Mauer im Inneren eliminiert wird? Schaue dir doch bitte meine Beitrag an 4 Beiträge weiter oben. Ich habe dir ein Vectorworks Dokument angehängt, da kannst du die korrekten Einstellungen auslesen. Grundsätzlich muss das Objektim Symbol leer sein, damit es einen Ausschnitt gibt. Bearbeitet 21. Mai 2020 von Fabio Indergand VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 22. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 (bearbeitet) Am 21.5.2020 um 09:20 schrieb Fabio Indergand: Schaue dir doch bitte meine Beitrag an 4 Beiträge weiter oben. Ich habe dir ein Vectorworks Dokument angehängt, da kannst du die korrekten Einstellungen auslesen. Grundsätzlich muss das Objektim Symbol leer sein, damit es einen Ausschnitt gibt. das mit der Bohrung funktioniert. jedoch das mit dem Symbol kriege ich einfach nicht hin. ist es vermessen wenn ich dich bitten würde, mir den genauen Vorgang aufzuzeigen. ich gehe folgendermassen so vor. zeichne einen Kreis, zeichne eine zweiten innen, mache den leer, ziehe den ässeren auf die länge. anschliesend , àndern Symbol anlegen. ziehe es in dei wand, aber der Rohrquerschnitt wird in der WAnd nicht subtrahiert! immer das gleiche Bild wie in meiner anghängten datei 5 beiträge nach oben. wie sieht der genaue Vorgang aus? betreibe es als Hobby! merci für dein Entgegenkommen. bist du aus der schweiz, dann könnte ich es evtl. per bTelefonkoinferenz durchspielen! Bearbeitet 22. Mai 2020 von rborer Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 Es passt fast, folgender Ablauf: Äusseren Kreis zeichnen Innener Kreis zeichnen Ändern > Schnittfläche löschen 3D Modell > Extrusionskörper anlegen Objekt im 3D ausrichten, dass das Loch rechtwinkling zur Wand ist Symbol anlegen mit Wanddurchbruch aktiviert Symbol in Wand einsetzten, Höhe eingeben Damit hast du einen Durchbruch mit Rohr.Symbol in Wand.vwx 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 22. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 Merci. super deine Instruktion, funktioniert bei dir. habe jetzt alles nach deiner Anleitung ausgeführt, das gleiche resultat ohne wie ich immer bekomme. auch das neuste teil wird in der Wand nicht ausgsparrt. bin ich so blöde? oder ist es einfach die grauen Zellen? nochmals meine datei, rot das Rohrsymbol. Rohr in Wand Intergand.vwx Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 22. Mai 2020 Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 Symbol > Dein Symbol wählen (Symbol-4) > dann über die Wand fahren mit der Maus bis es rot wird > klicken. Dann sieht man das die Rotation deines Körpers noch falsch war. Ich hab dir ein Video gemacht: Symbol in Wand kom.mov 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
rborer Geschrieben 22. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2020 Merci jetzt hat es geklappt! habe nie aus der Werkzeugpalette eingesetzt, immer direkt nach der SWymbol umwandlung einfach in der Zeichnung belassen. die Wand hat sich nie rot gefärbt! man lernt dazu nochmals besten dank und ein erholsames Wochenende gruss Link zu diesem Kommentar
