fly-luke Geschrieben 27. Februar 2011 Teilen Geschrieben 27. Februar 2011 hi, ich hab im forum zwar schon ein paar beiträge gefunden, die haben mir aber nicht weiterhelfen können weil die teilweise noch von 2008 sind. also ich habe einen plan den ich überblenden lassen möchte, das heisst der verlauf soll am anfang transparent sein und am ende weiß sodass ich das dahinter liegende objekt nicht mehr sehe. ich habe das ganze schon mit mehreren übereinander liegenden flächen gezeichnet die dann in der deckkraft zunehmen, das kann es ja aber nicht sein, da es extrem umständlich und zeitaufwendig ist und man dann immer noch die übergänge zwischen den flächen sieht und somit habe ich nur linien im plan. deswegen die frage ob es eine möglichkeit gibt den verlauf so zu gestalten dass er von transparent nach solid geht. danke, lukas Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 27. Februar 2011 Teilen Geschrieben 27. Februar 2011 Hallo fly-luke, versuche mal ein Rasterbild zu erstellen, das einen farblichen bis weißen Übergang hat. Oder schau mal bei Google unter Wallpaper o.ä.. Lege dann einen Tiefenkörper an und stell Stiftattribute auf keine. Dann Material 3D anlegen und bei Material das Rasterbild mit Farbverlauf importieren. Bei Transparent - Texturmaske, wieder das Rasterbild mit dem Farbverlauf importieren. Das Fenster mit Ok bestätigen und anschließend das Material auf den Tiefenkörper ziehen, skalieren, ausrichten, fertig! Link zu diesem Kommentar
fly-luke Geschrieben 27. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Februar 2011 danke erstmal für die antwort. wenn ich das 3d material auf den tiefenkörper ziehe bleibt der trotzdem weiß, ich weiß nicht was ich da falsch gemacht habe ... Link zu diesem Kommentar
VectorWorksFriend Geschrieben 27. Februar 2011 Teilen Geschrieben 27. Februar 2011 Kann es sein, das du die ganze Zeit deine Zeichnung in OpenGL anschaust? Probier vielleicht mal in Renderworks. Link zu diesem Kommentar
Stephan Meyer Geschrieben 9. März 2013 Teilen Geschrieben 9. März 2013 Hallo Forum / Hallo Vectorworks, einen Verlauf nach transparent zu erstellen, das wäre eine tolle Sache!! Wir brauchen bei Lichtplanungen oft Lichtkegel als Verlauf, (zB. gelb nach weiß) das funktioniert aber nur auf weißem Hintergrund, und auch nur wenn der Lichtkegel ganz hinten liegt. Ein Verlauf nach transparent könnte in jeder Anordnung funktionieren und wäre auch einfach zu erstellen wenn es die "Farbe" transparent gäbe, oder im Verlaufswerkzeug auch die Transparenz einstellbar wäre! Ganz großer Wunsch an Vectorworks und es wäre glaube ich nicht nur einer glücklicher!! Grüße Stephan Meyer VectorWorks Designer 2018 auf div. Macs / user seit MiniCad3 Link zu diesem Kommentar
