Dateiname beim Puplizieren
MK8502
Hallo liebe Community,
bei mir ergibt sich ein Problem beim Puplizieren von Plänen. Beim Ausgeben der PDF habe Vorgegeben wie der Batch-Dateiname zusammengesetzt werden soll aber egal was ich Einstelle die Datei hat immer den selben zusammenhanglosen Namen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
LG Marcel
12 Antworten auf diese Frage
Publizieren - weitere Einstellungen:  image.png.529397d470cde8544c878ce59f1a6ab3.png
Vielleicht hilft das
Bearbeitet von joemajor67
VW2018 SP6 R1 (Stand 2023) / Win10Pro-64bit--Intel Xeon CPU E3-1220 v6 3GHz-16GBRAM
  :classic_blink:
Als erstes, welche Version wird genutzt und diese auf dem aktuellsten Service Pack?
Zitat
Am besten alle Angaben (inkl. ServicePack Nr.) zusammen mit der genutzten Hardware in die Signatur schreiben damit entfällt das zukünftige Fragen. Rechts oben im Forum auf das eigene Profil klicken > Kontoeinstellungen > Signatur
Nur um es auszuschliessen. Sind zusätzlich noch irgendwelche Sonderzeichnen enthalten? Nebst den vordefinierten Variablen kann auch eigener (statischer) Text hinzugefügt werden.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.2
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
ich greife das Thema hier mal auf.
Ich schaffe es nicht mehr meinen PDF´s automatisch den Layouttitel als Dateinamen zu geben.
Das hat schon mal funktioniert, leider kann ich nicht nachvollziehen warum es nicht mehr funzt.
Anbei ein paar Screenshots die hoffentlich helfen das Problem einzukreisen.
Ich verstehe nicht warum beim PDF immer der Dateiname benutzt wird und nicht wie meines erachtens nach eingestellt der Layouttitel.
Hat da jemand eine Idee?
Danke
Bearbeitet von Otto
Vectorworks 2021 SP3.1.2 R1 - Spotlight - Win 10
das ausgewählte layout steht ja auch nicht mehr links zur auswahl.. das sollte mal aktualisiert werden!
VW2024 Architektur Update 8 • Artlantis 2021 • macOS 15.2
vor 37 Minuten schrieb am stgt:
Ja das stimmt, hab es aktualisiert und es geht trotzdem nicht.
Warum auch immer nimmt VWX immer den Dateinamen für das PDF und nicht den Layouttitel?
Hast du mal probiert den Namen neu  zusammen zu stellen. Ich hatte dies beim letzten Versionswechsel auch und nun werden die nicht statischen Teile in geschweifter Klammer geschrieben. Allerdings arbeite ich auf Mac, kann da anders sein.
ja genau. Ich habe auch schon eine neues Test Dokument erstellt und es darin erneut versucht, ohne erfolg.
vor 3 Minuten schrieb Chritian W.:
Hab ich auch gerade versucht, leider ohne Erfolg.
Es kommt mir vor als ob KEINE der Einstellungen zu dem Dateinamen in irgendeiner Art und Weise im Programm berücksichtigt werden.
sicherheitshalber mal die reparaturoption ziehen > externen vw-updater öffnen (im vw-programmordner) > weitere optionen > reparieren
So hier meine Lösung:
In den Publiziereinstellungen müssen folgende Häkchen gesetzt sein:
Man muss den ersten Haken setzen bei "PDF einzeln exportieren"!
Macht man das nicht, geht es nicht.
VG
Macht auch Sinn, weil nur dadurch für jedes Layout ein separates PDF erzeugt wird das entsprechend bennant werden kann. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, ergibt sich immer nur ein PDF mit den selben Namen wie die .vwx-Datei.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      24,8Tsd
      128,7Tsd
