MID Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Hallo Ich habe nicht nicht wirklich verstanden, wie die Detaillierungsgrade "tief, mittel, hoch" und "für alle Massstäbe" bei Fenstern in Kombination mit Fensterstilen funktionieren. Für mich hat es den Anschein, dass es ziemlich kompliziert wird, sobald man diese Optionen in die Planung einbindet... Kann mir jemand erklären, in welchen Fällen sich dies in der Praxis bewehrt hat? miD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Hallo MID Du hast 3 verschiedene Darstellmöglichkeiten die unter dem Namen "Tief", "Mittel", und "Hoch" gespeichert werden. In der Regel verwendet man die Option für verschiedene Massstabsvarianten des selben Fensters. Willst du keine unterschiedlichen Darstellungen verwenden, nimmst du die Option "Für alle Massstäbe". Der Begriff "Für alle Massstäbe" bedeutet, dass die gerade sichtbare Darstellung im Dialog für alle Massstäbe gilt. Bei einem Ansichtsbereich kannst du dann in der Infopalette "Tief", "Mittel", und "Hoch" auswählen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 Hallo zusammen, Gilt das auch für die schnitten ? LG Thomas Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 Ja, auch Schnitte haben 3 Detaillierungsgrade. Bei Fenstern, Türen, usw. kannst du das Schnittresultat seit Vectorworks 2020 komplett selber definieren: Hier ein Video von VW 2019 (mit den erwähnten Optionen bei Symbolen): Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 Für Symbole funktioniert tiptop aber Fenster habe ich noch nicht gefunden wie... Bei mir zeigt VW die gleiche Darstellung im Schnitt.. Hast du da ein paar tipps ? Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 3. September 2020 Teilen Geschrieben 3. September 2020 Was mache ich falsch ? Test VW.vwx Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 4. September 2020 Teilen Geschrieben 4. September 2020 niemand ? Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 6. September 2020 Teilen Geschrieben 6. September 2020 Hallo elricain Du kannst drei Detailierungsstufen für alle Darstellungen (Grundriss, Schnitte, Ansichten) von Objekte definieren. Hier der Beschrieb dazu: http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2020/index.htm#t=VW_2020_Handbuch_Vectorworks%2FAttribute_Zubehoer_Symbole%2FVectorworks_78-.htm%23XREF_34363&rhsearch=2D-Darstellung&rhsyns=%20 Gruss, Marc P.S: Beim Bearbeiten der Ansicht und/oder des Schnittes kannst du einfach die 2D-Darstellung anpassen und via Infopalette den Detaillierungsgrad einstellen. Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 vor 10 Stunden schrieb Marc Wittwer: Hallo elricain Du kannst drei Detailierungsstufen für alle Darstellungen (Grundriss, Schnitte, Ansichten) von Objekte definieren. Hier der Beschrieb dazu: http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2020/index.htm#t=VW_2020_Handbuch_Vectorworks%2FAttribute_Zubehoer_Symbole%2FVectorworks_78-.htm%23XREF_34363&rhsearch=2D-Darstellung&rhsyns= Gruss, Marc P.S: Beim Bearbeiten der Ansicht und/oder des Schnittes kannst du einfach die 2D-Darstellung anpassen und via Infopalette den Detaillierungsgrad einstellen. Lieber Marc, Vielen Dank für deine Antwort. Das funktioniert einwandfrei bei Symbolen 2D, aber bei Fenstern funktioniert noch nicht bei mir. Hast du mein File angeschaut ? LG Thomas Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Meines Wissens gibt es bei den 3D Elementen des Fensters nicht überall die unterschiedlichen Detailierungs-Einstellungen. Dies sieht man bereits bei einigen Bauteilen im Menü dass diese keine unterschiedliche Darstellung zulassen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Die 3D-Objekte der Fenster und Türen werden immer in genau einem der drei Detaillierungsgrade gezeichnet. Dieser Detaillierungsgrad kann in den Einstellungen des Fensters/der Tür festgelegt werden. 1 Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 7. September 2020 Teilen Geschrieben 7. September 2020 Hallo elricain Hier deine Datei entsprechend angepasst. Gruss, Marc Test VW.pdf Test VW.vwx 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Hum, Wenn ich das File bei mir öffne, ist die Darstellung immer gleich (nicht wie dein PDFs) Gibt irgendeine Benutzer- oder Programmeinstellung, die ich nicht gleich wie du habe ? LG Thomas Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Ich kann die Situation wir @elricain nachstellen, bei mir ändert sich auch nichts. Trotz der vorgenommen Einstellung für Schnitte/Ansichten und diversen weiteren versuchen. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 vor 2 Stunden schrieb temp676: Ich kann die Situation wir @elricain nachstellen, bei mir ändert sich auch nichts. Trotz der vorgenommen Einstellung für Schnitte/Ansichten und diversen weiteren versuchen. Bei mir dasselbe Bild... Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 9. September 2020 Teilen Geschrieben 9. September 2020 Hallo zusammen Ich hatte schlichtweg das falsche File hochgeladen. Gruss, Marc Test VW_MW.vwx Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 10. September 2020 Teilen Geschrieben 10. September 2020 Achso, ein Hinweis dass eine eigene benutzerdefinierte 2D Darstellung (dito System 2D/3D Symbole) zu dem Fenster angelegt wurde, wäre hilfreich gewesen . An diese hatte ich echt nicht gedacht. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 10. September 2020 Teilen Geschrieben 10. September 2020 Danke fürs Update.... Leider ist es für mich keine Lösung. Ich zeichne nicht 3D, um dann eine 2D Darstellung zu basteln. Wenn ich das Fenster 1m x 1m mit deiner Lösung definiere, dann mach VW die ganze Darstellung kaputt ! Es sollte wie im Grundriss funktionieren, automatisch.... Schade. Aber Danke trotzdem für die Hilfe, LG Thomas Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
elricain Geschrieben 10. September 2020 Teilen Geschrieben 10. September 2020 oder kann man diese Benutzerdarstellung schnell automatisch anpassen ?! Thomas Egli – www.z2g.ch www.thomasgillioz.ch VW 2022 // VW2023 // VW2024 (up-to-date) Mac OSX Ventura 13.6.1 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 10. September 2020 Teilen Geschrieben 10. September 2020 Hallo elricain Ich machs immer so, dass ich sage "2D-Darstellung bearbeiten" und dann in der Infopalette entscheide, welchhe Objekte bei Tief, Mittel und Hoch gezeigt werden sollen. In deinem Beispiel habe ich kein einziges Objekte selber gezeichnet, sondern einfach die Detaillerungsgrade meinen Wünschen entsprechend definiert. Natürlich könnte ich auf diese Weise auch gleich Herstellerdaten (DXF) einfpügen und den Detaillierungsgrad nochmals erhöhen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
