Hackbraten Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo, ich brauch eure Hilfe zu einer Tabellenauswertung. Ich komm da nicht weiter und sehe die Ursache nicht. In der Tabelle lasse ich mir Flächen auswerten unterteilt in Flächen weniger als 2,5m² (Zeile 15) und gleich/über 2,5m² (Zeile 14). Die Filter sind mit < und => korrekt eingestellt. Trotzdem check ich die Auswertung nicht: Von 0 - 2,49m² sind die Werte in der richtigen Zeile (15)Test Tabelle.vwx Von 2,5 - 9,99m² auch richtige Zeile (14) Von 10 - 19,99m² sind die Werte in Zeile 15, obwohl durch Filter < 2,5m² festgelegt (Werte sollen in Zeile 14 angezeigt werden) Ab 20m² sind die Werte wieder in der richtigen Zeile (14) Die Objekte (Polygon oder Rechtecke) werden der Datenbank "Abzüge" zugeteilt und mit dem Datenstempel wird der Datenbankeintrag "Fläche" der entsprechende Wert zugeteilt. Diesen kann ich dann in der Tabelle auswerten. So ist die Idee dahinter. Trotzdem kann ich die Aufteilung der Bereiche nicht verstehen. Wäre prima wenn ihr mal drüberschaun könnt.... Vielen Dank, Jochen Test Tabelle.vwx Bearbeitet 13. Mai 2020 von Hackbraten Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 14. Mai 2020 Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 In der Datenbank "Abzüge" war das Feld "Abzüge Fläche" als Text deklariert. Da funktioniert < > => <= natürlich nicht. Wenn du es wie beim Umfang auf Zahl umstellst, sollte es wieder funktionieren. Vectorworks Design Suite 2024 Update 7 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
Hackbraten Geschrieben 14. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2020 Hab´s geändert und funktioniert soweit. Musste noch die bestehenden Filter löschen und neu zuordnen. Danke für die Hife.... Grüße, Jochen Vectorworks 2023 SP5 -- Windwos 11 64bit - 16GB RAM - Intel Xeon 3,6 GHz -- Nvidia Quadro M2000 Link zu diesem Kommentar
