Begrenzung Schnitt ist "neben" der Zeichnung...
MID
Hallo
die Begrenzung von meinem Schnitt ist "neben" der Zeichnung.
Wird als vertikaler Strich am Rand linken Rand neben allen Objekten dargestellt.
Wie kommt das? Und wie kann man das reparieren?
MiD
MiD
Hallo petitbonum
Danke für dein Feedback.
Erstellt mit "Schnitt anlegen".
Auf LAyoutebene.
Nein, Modell wurde nicht verschoben.
Gruss
miD
MiD
Hallo MID
zieh mal ein Markierungsrahmen über alls Ansichtsbereiche , für mich sieht das so aus als ob Du den Schnitt ausversehen dupliziert hast und dann bei dem Oberen den Begrenzungsrahmen zu schmal gezogen hast (so dass das Rechteck wie eine Linie aussieht. Wenn das so ist sollten in dem hier dargestellten Bereich 3 Schnitte sein. werden dir nur 2 Ansichtsbereiche in er Infopalette angezeigt müssen wir weitersuchen...
hallo
ich habe cmd+a gemacht. es ist nur 1 schnitt auf dem layout.
apropos markierungsrahmen:
ich habe versucht einen solchen aufzuziehen, ging aber nicht.
ich musste mich extrem weit rauszoomen, damit das manuell geht.
siehe meinen screenshot: links ist ein "x" - w die objekte sind.
rechts ist ein roter punkt, wo "unten rechts" engezeigt wird....
sagt dir das etwas?
miD
MiD
Hallo MID
leider sehe ich keinen Screenshot aber ich würde vermuten, dass im Schnitt Objekte liegen die weit verschoben sind, daher ist der Rahmen so groß, aber hast Du schon probiert mit rechtsklick auf ein Objekt und dann im Kontextmenü Begrenzungsrahmen einen solchen anzulegen oder ist dabei das Problem entstanden?
au weh, hatte den Screenshot vergessen. hier ist er.
das mit dem Begrenzungsrahmen versuche ich noch.
danke für den Tipp.
172527273_Bildschirmfoto2020-05-14um10_19_23.png.2f938e43d66e940654a3ff3066ea3b6f.png
MiD
ok, wenn ich in "Bergenzung bearbeiten gehe" und einen Rahmen aufziehe,
wird das Layout so angezeigt. nur: die Schnittführung hat ja die von mir festgelegte Länge und
somit auch die Markierungen eine bestimmte Position...
Wenn ich nachträglich einen neuen Begrenzungsrahmen im Layout bestimme,
hat das dann nicht einen Einfluss auf die Schnittlinien? ...
MiD
Hallo MID
der Schnitt wird ohne Begrenzungsrahmen immer sogroß wie die Boundiingbox um Deine gezeichneten Objekte wenn Du also dank Kommafehler ein Objekt 200 statt 20m verschiebst wird der Schnitt so groß das auch das 200 m entfernte Objekt im Schnitt dargestellt werden kann (wenn es ein 2D-Objekt ist sieht man es natürlich nicht im Schnitt)
die Schnittmarkierung im Grundriss haben keine Auswirkung auf die Länge des Schnittes!
      24,1Tsd
      124,8Tsd
