Holzstützen gemäss SIA darstellen
MID
Hallo
Ist es möglich Holzstützen gemäss SIA darstellen zu lassen?
Siehe Anhang.
In der Arch. BIM CH kommen die Holzstützen so daher...
Anhang 2
In einem anderen Thread wurde empfohlen anstatt "Stütze" mit "Träger" zu schaffen.
Aufgrund Problemen mit der Geschossanbindung von Stützen.
Ist eine Darstellung eines zur Stütze umfunktionierten Trägers so möglich wie im SIA-Anhang?
MiD
7 Antworten auf diese Frage
merci für die info.
das werde ich machen.
MiD
Ich habe Pfosten, auf denen Sparren eines Pultdachs lagern.
Kann man "Symbolstützen" an Sparren UK anbinden?
Im Anhang siehst du eine "ungewollte" Verschneidung.
Kann man das Stützen-Symbol an Geschosse anbinden?
Z.B: OK RB bis UK RD?
Bearbeitet von MID
MiD
vor 7 Minuten schrieb MID:
Nein leider nicht
vor 8 Minuten schrieb MID:
Nur auf eine Höhe kann man das Symbol anbinden, zB dass es immer ab OK FB beginnt. Aber man kann es nicht anbinden wie eine 3D Stütze mit variabeln Raumhöhen.
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
@Fabio Inderganddanke fürs Feedback.
das sind gravierende Nachteil...
gibt es nicht einen weg, das Tool "Stütze" zu verwenden,
und die Darstellung im Grundriss zu übersteuern?
MiD
vor 10 Minuten schrieb MID:
Meines Wissens nicht. Ich stelle die Stützen einfach gem. SIA weiss aber ohne Kreuz dar. Die Umrandungslinie genug dick machen, dann hebt sich das ganze gut als Stütze ab.
Ok, das tönt nach einem Kompromiss.
Zusatzfrage: Lässt sich eine Stützen-OK an eine Sparren-UK sauber anbinden?
MiD
      25,7Tsd
      133,2Tsd
