Hieroglyphics Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 (bearbeitet) Hi, Ich stoße zunehmend mit meinem aktuellem Macbook pro an die Grenzen des Machbaren und möchte mir einen neuen sehr leistungsstarken PC für Spotlight 2020, dazugehöriges Render in VW und evtl. Nutzung von Vision aufbauen. Was könnt ihr empehlen? Womit seit ihr zufrieden? Dank und Grüße Bearbeitet 11. Mai 2020 von Hieroglyphics Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 Es gibt tausende Rechner, die da in Frage kommen könnten. Desshalb wird dir wohl kaum jemand sagen, dass dieser oder jener Rechner der beste ist. Am besten schreibst du hier ins Forum, was du zum Kauf angedacht hast und gibst beim Nutzerprofil ev. noch ein bisschen mehr Infos. Dann entsteht sofort eine gute Diskusion darüber, was noch verbessert werden könnte. Ein gutes Beispiel (von vielen). Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 (bearbeitet) Womit soll gerendert werden? CPU oder GPU-Rendering? Wie ist das Budget? Weiterhin Mac oder kommt auch Windows in Frage? Und wie ist die momentane maximale Auslastung von RAM und VRAM? Bearbeitet 11. Mai 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Hieroglyphics Geschrieben 11. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 CPU & GPU Renderings und würde dafür auf Windows umsteigen. Will mich damit professionell aufstellen und wäre bereit Geld zu investieren. Grüße Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 Wenn du täglich mit CPU renderst, lohnt sich eine CPU mit möglichst vielen Kernen. Momentan hat AMD hier die Nase so weit vorne, dass in diesem Bereich keine der Intel-CPU's empfehlenswert sind. Darum kommt momentan für diese Aufgabe auch kein Apple-Gerät in Frage. Welche CPU es genau sein soll, bestimmen wie oft du renderst, wie hoch das Budget ist etc. Die Budget-Version wäre zum Beispiel wären die consumer-CPU's mit höheren Kernzahlen. So ab Ryzen 7 2700X, bis Ryzen 9 3950x welche den Bereich zwischen 8/16 und 16/32 Kernen abdecken. Die funktionieren auch mit ganz normalen Mainboards und sind deshalb eine gute Sparoption. Wer öfters rendert, für den lohnt sich aber relativ schnell auch den Aufpreis zu einem Threadripper. Die kosten steigen zwar enorm, der Zeitgewinn ist aber auch genug gross, so dass sich die Investition relativ schnell amortisiert. Ich würde hier auf jeden Fall die dritte Generation Threadripper bevorzugen, weil die zweite Generation noch schwächen zeigte in der Singlecore-Leistung. In dieser Produktreihe bekommst du alles zwischen 24/48 und 64/128 Kernen. Das krasse ist, der schwächste Threadripper 3000er schlägt beim CPU-Rendern locker die stärkste Intel-CPU zu aber nur 40% der Kosten. Beachte, dass die Threadripper-Mainboards noch so 200.- teurer sind als die Ryzen Mainboards. Hier eine Auflistung der Cinebench-Multicore Leistung aktueller CPU's. Die Punktezahl steht hier für Renderleistung. Die doppelte Punktezahl bedeutet halbe Renderzeit. https://www.cpu-monkey.com/de/cpu_benchmark-cinebench_r20_multi_core-10 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Hieroglyphics Geschrieben 13. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 super danke für den tip. Werde mich da mal einlesen. Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 17. Mai 2020 Teilen Geschrieben 17. Mai 2020 Die Falle ist aber, dass VWX ausser beim Rendern nur auf einem Kern rumdümpelt und von der Turbofunktion (zumindest bei Intel) kaum Gebrauch zu machen scheint. Mache ich Renderings und 360° Renderkugeln für eine Verkaufswebseite so fülle ich die Bilder mit allerlei Möbel und Schnick-schnack, Verkaufsrenderings eben. VWX kann damit überhaupt nicht umgehen und die Bearbeitung ist dermassen mühsam, dass ich lieber eine flüssige Bearbeitung hätte als ein schnelles Rendern. Denn während es rendert kann ich etwas anderes machen. Aber wenn ich ein Sideboard mit Deko verschiebe und 10 Sekunden warten muss bis es springt, kann ich nicht etwas anderes machen und sitze dumm da. Für mich wird der nächste CPU der sein, der den höchsten Grundtakt ohne Turbo hat. Denn der Turbo kommt erst wenn über längere Zeit etwas Bedarf meldet so scheint es mir. Kann das jemand bestätigen? Der Taskmanager meldet mir, dass alle Komponenten nicht ausgelastet sind und der eine Kern der etwas tut nicht mal im Turbo ist während VWX scheinbar am abkratzen ist. Es ist sehr frustrierend. Mein Intel i9 7900X mit 10/20 Kernen hat 3.3GHz Takt und 4.3GHz Turbo. Du siehst aber, während dem Zeichnen ist nichts los auf der CPU, kein Turbo aktiv (der ginge über 4), und VWX ist langsam. Da überlege ich mir einen Intel Core i7-7740X mit 4.3Ghz Grundtakt für 400 CHF. Gibt es keine Möglichkeit wo ich die GraKa rendern lassen kann und mit der CPU flüssig weiterabeiten kann? Das wäre die produktivste Lösung finde ich. Habe heute das erste Mal die Cloud Render Version von Service Select ausprobiert. Immerhin kann man so weiterarbeiten. VWX-Cloud 25 min. VS. PC i9 lokal 12 min. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2) Link zu diesem Kommentar
Artisan Geschrieben 17. Mai 2020 Teilen Geschrieben 17. Mai 2020 (bearbeitet) Hi, habe mir eine PC zusammen gestellt mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich verwende auch Sketchup und einige andere.Habe einen Threadripper 3970, Nvidia Quadro 5000 RTX und 128gb Ram drauf und das läuft extrem :-). Habe die CPU Wasser gekühlt der Rest Luft gekühlt. LG Markus Bearbeitet 17. Mai 2020 von Artisan 1 ruß Markus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vectorworks 2020 - Spotlight - Win 10 Pro Prozessor: AMD 3970X Threadripper RAM: 128 GB Grafik: NVIDIA Quadro RTX 5000 Link zu diesem Kommentar
Hieroglyphics Geschrieben 18. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2020 Das hier wäre momentan meine präferierte Variante: AMD Ryzen 3960X Mainboard:https://de.msi.com/Motherboard/Creator-TRX40 Ram: 64 Gbye https://www.mindfactory.de/product_info.php/64GB-G-Skill-Trident-Z-Neo-DDR4-3600-DIMM-CL18-Quad-Kit_1325222.html Festplatte 1https://www.chip.de/bestenlisten/1403/product/121093357/Corsair-SSD-Force-MP600-M-2-NVMe-1TB-CSSD-F1000GBMP600.html Festplatte 2https://www.alternate.de/Seagate/IronWolf-16-TB-Festplatte/html/product/1553923 Grafikkarte https://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-Gigabyte-GeForce-RTX-2070-WindForce-2x-1x-HDMI--3x-DisplayPort-rev-_1345042.html was denkt ihr? Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Am 17.5.2020 um 18:34 schrieb Artisan: Threadripper 3970 Wie läuft dabei das Arbeiten in VWX? Bist du zufrieden mit der Geschwindigkeit? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. Juli 2020 Teilen Geschrieben 20. Juli 2020 Am 17.5.2020 um 17:07 schrieb KzE: Mein Intel i9 7900X mit 10/20 Kernen hat 3.3GHz Takt und 4.3GHz Turbo. Du siehst aber, während dem Zeichnen ist nichts los auf der CPU, kein Turbo aktiv (der ginge über 4), und VWX ist langsam. Wenn der Boost-Takt nicht erreicht wird, hat das nichts mit der eingesetzten Software zu tun, sondern höchstwahrscheinlich mit der Kühlung deiner CPU (Qualität des Kühlers, Wärmeleitpaste, schlechter Airflow im Gehäuse, Gehäuselüfter verstopft, etc.) oder mit den UEFI-Einstellungen bzw. auch den Energieeinstellungen von Windows. Die Taktrate ist eine Sache zwischen Prozessor und Mainboard und wird nicht durch die benutzte Software gesteuert. Viel Luft nach oben hast du aber onehin nicht, denn der momentan schnellste Prozessors Boostet nur gerade 20% schneller als deiner und das dann aber nur auf einem einzigen Kern. Das einzige was dir bleibt, ist deine Pläne möglichst gescheit zu zeichnen, so dass Vectorworks die Ressourcen deines Computers möglichst gut nutzen kann. Hier Tips dazu: 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 Hmm danke! Schau mir das mal an. Habe Wasserkühlung, der hat nicht heiss. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" (in den Ferien MacMini M2) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 22. Juli 2020 Teilen Geschrieben 22. Juli 2020 Ich würd trotzdem mal die CPU-Temperatur unter Last mit z.B. HWInfo prüfen. Hast du deinen Prozessor übertaktet? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
