Faltmarken im neuen Plankopf-Tool VW 2020
MID
Hallo
Ich habe eine Frage zu den Faltmarken im neuen Plankopf-Tool VW 2020.
Werden in VW glaube ich "Falzmarkierungen" genannt.
Es ist mir gelungen die Rastereinteilung darstellen zu lassen.
Aber ich finde nicht heraus, wie sich Faltmarken zeigen lassen.
Ziel wäre, dass alle 21cm quer und alle 29.7 cm eine Linie mit 1 cm gezeigt wird.
Kann der Plankopf das?
Gruss
MiD
MiD
Das geht nur in der deutschen VW Ausgabe ?
VW 2024 ARCH US
@Fabio Indergand
Hallo Fabio
Danke für den Input.
Ich erhalte nach Eingabe der Linienlänge immer noch keine Faltmarke.
"Rasterlinie anzeigen" ist aktiv.
"Rastereinteilung anzeigen" auch.
Siehe meine Einstellungen im Screenshot...
Kann es sein, dass es nicht geht, weil unter "Planrahmen"
alle Rahmen auf 0cm, und der Rand "ohne Rahmen" eingestellt ist?
MiD
Genau. Wir haben es bei uns jetzt so gelöst, dass wir einen Planrahmen ohne Linienstärke eingestellt haben. Dann muss der Plankopf aber auf den gesamten Planrahmen und nicht auf den Planrand.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
@Manuel Roth
Zu meinem Verständnis:
Meinst du die Liniendicke vom Innenrahmen. Habt ihr die auf "ohne Linienstärke" gestellt?
Welchen Wert habt ihr unter "Planrahmen > Rahmen > links rechts oben unten" eingestellt? Auch alles auf "0"?
Ist mit "der Plankopf muss auf den gesamten Planrahmen" gemeint "Papierformat=an Plangrösse angepasst"?
Bearbeitet von MID
MiD
vor einer Stunde schrieb Fabio Indergand:
Bei Schnittmarkierung auf Schnittkanten wechseln.
ok, hast du dann auch unter "Plangrösse > Werte beziehen sich auf" = "Schnittkanten" eingestellt?
Mein Ziel ist es, dass am Ende keine Linie auf dem ausgedruckten Plan zu sehen ist.
Der Rand vom Plankopf deckt sich mit dem Papierformat. Genau dort entlang wird am Schluss auch geschnitten.
MiD
Danke Manuel
Ich habe mir dein Beispiel angeschaut:
Plangrösse = 841 X 594 (unter Datei>Plangrösse)
Unter Einstellungen Plankopf:
Papierformat= An Plangrösse anpassen (854 X 615)
Woher kommt diese Differenz. ist das eine Übergrösse, um am Schluss auf die 841x594 zu kommen?
Will heissen Plangrösse abzüglich "rechts und unten" beim Rahmen 1 cm Abstand...
Mir geht das nicht ganz auf. Ich versteh's nicht...
Ich sende dir deinen Plan bei mir als PDF publiziert retour.
Das sieht nicht richtig aus...
Hängt das noch mit den Druckereinstellungen zusammen?
Plankopf.pdf
MiD
vor 20 Minuten schrieb MID:
Ah du möchtest die Falzmarke nach aussen und nicht nach innen auf den Plan. Wenn du das Blatt zuschneidest sind die Falzzeichen weg. Das ist dir bewusst?
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
vor 6 Minuten schrieb Fabio Indergand:
@Fabio Indergand Nein...Siehe im Anhang, wie die Falzmarken aussehen.
Ich habe jetzt noch das Problem, dass der Plankopf nicht richtig auf dem A4-Deckblatt sitzt.
Daran schaffe ich gerade noch. Siehe Anhang "Test Plankopf"
Bearbeitet von MID
MiD
vor 6 Minuten schrieb MID:
Ja, ist Oversize, damit wir randabfallend drucken können. Unser Logo geht nicht bis ganz an den Rand. Von dem her funktioniert es.
Damit dein Plankopf ganz nach aussen rutscht kannst du unter Planrahmen>Werte beziehen sich auf: Planrahmen einstellen.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Ok Merci, Verstehe.
Ich möchte noch folgendes versuchen:
  • Planrahmen Werte beziehen sich auf Schnittkanten.
  • Rahmen allseitig 1 cm.
  • Ich verschiebe dann das Symbol (A4-Deckblatt) wieder um soviel, dass es am Schluss mittig sitzt...
Wenn das nicht klappt, werde ich deine Methode anwenden.
MiD
      24,1Tsd
      124,8Tsd
