MID Geschrieben 8. Mai 2020 Geschrieben 8. Mai 2020 Hallo Ich habe ein grobes Problem mit den Schnittdarstellungen. Nachdem ich mit CW-Support nicht ganz auf die Lösung gekommen bin, möchte ich gern einen Versuch im Forum wagen: Es geht um fehlende Konturen bei Decken. Vermeintlich ist der Grund, dass sich Decken überschneiden, oder Wände in Decken "einschneiden". Im Modus "mit gleicher Füllung zusammenfügen" - fehlen im Schnitt einige Konturen... Kennt jemand dieses Problem und weiss einen Tipp zu geben? Bei Bedarf kann ich auch gern Screenshots zur Veranschaulichung posten. Ich wäre dankbar für Hinweise. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 8. Mai 2020 Geschrieben 8. Mai 2020 Wie hast du die Vermutung mit den Überscheidungen überprüft? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
MID Geschrieben 8. Mai 2020 Autor Geschrieben 8. Mai 2020 (bearbeitet) In der Testdatei anbei hat es 2 Decken, die sich versetzt überschneiden, sowie eine Wand, die die Deckenunterkante schneidet. Dennoch wird hier im Schnitt alles sauber dargestellt... (Von CW hatte ich den Rat bekommen, dass ich die Überschneidungen durch 3d-Modifikatoren entfernen müsse, damit die Darstellung zu stimmen kommt.) Im Anhang noch ein Screenshot eines Schnitts von mir, wo an mehreren Stellen die Konturen fehlen. Ich würde das Problem gern in den Griff bekommen, da aktuell Pläne für die Bauingenieure vorzubereiten sind. Ansonsten heisst es Sonderschicht für 2d-Ergänzungen... Deckenüberschneidung.vwx Bearbeitet 8. Mai 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 8. Mai 2020 Geschrieben 8. Mai 2020 Nur weils einmal trotzdem funktioniert, heisst das ja nicht, dass es in einem anderen Plan keine Probleme machen kann. Manche Vorgehensweisen sind nur in bestimmten Kombinationen problematisch. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
MID Geschrieben 8. Mai 2020 Autor Geschrieben 8. Mai 2020 (bearbeitet) Ok, kannst du ev. einen Tipp aus deiner Erfahrung abgeben, wie man diesen Fehlern auf den Grund gehen kann? Was für "bestimmte Kombinationen" können dieses Problem hervorrufen? Wie du siehst habe ich in meinem Modell mehrere Konfliktherde... Von CW heisst es dazu: "Wir haben mit dem Thema auch schon Stunden verbraten und mussten es schlussendlich als Fehler melden. Es lässt sich nur beheben, wenn man die Wände unsauber mit den Decken verbindet, also eine Lücke lässt. Dann werden die Füllungen aber nicht verbunden. Das kann man also auch einfacher haben, in dem man die Füllungen nicht automatisch verbinden lässt. Dann kommen die Konturlinien nämlich auch wieder. Also gerade etwas suboptimal." Für einen konstruktiven Beitrag zum gemeinsamen Fortschritt in dieser Sache wäre ich dankbar. Bearbeitet 8. Mai 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
zoom Geschrieben 8. Mai 2020 Geschrieben 8. Mai 2020 Ich hab noch mal in meine alten , letzten generierten VW Schnitte reingeschaut. Mehrfach konvertiert bis in VW 2020. Also bei mir stimmt gar nichts mehr mit den Konturen. Auch bei den Wänden ..... Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2025 ARCH US - perpetual Europe
MID Geschrieben 9. Mai 2020 Autor Geschrieben 9. Mai 2020 Ich sehe da ein grosses Manko von Vectorworks... Es kann nicht sein, dass wir von einer BIM-Software sprechen, und dieser grundsätzliche Arbeitsgang nicht richtig funktioniert. Wir arbeiten mit Geschossen, mit denen wir Wände an Decken anbinden. Es kann doch nicht sein, dass wir, damit die Darstellung stimmt, absichtlich Lücken zwischen OK Wand und UK Decke lassen müssen. (So vom CW-Support vorgeschlagen). Gibt es eine Möglichkeit, dass wir hier als User gemeinsam eine Forderung stellen? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
Manuel Roth Geschrieben 9. Mai 2020 Geschrieben 9. Mai 2020 vor 1 Stunde schrieb MID: Gibt es eine Möglichkeit, dass wir hier als User gemeinsam eine Forderung stellen? Wunschformular. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
MID Geschrieben 10. Mai 2020 Autor Geschrieben 10. Mai 2020 @Manuel Roth Was hältst du von folgender Formulierung für die Wunschliste? Ich wäre froh um ein Feedback. Ich meine, für dieses Thema braucht es einen gewissen "Nachdruck". "Ein grundlegendes Problem sind fehlende Deckenkonturen in 3d-Schnitten. Vermeintlich ist der Grund dafür, dass sich Decken überschneiden, oder Wände in Decken "einschneiden". Dann fehlen im Modus "Objekte mit gleicher Füllung zusammenfügen" bei viversen Decken einige Konturen... Selbst lang erfahrene User und der CW-Support kann keine definitive Lösung anbieten. Darum möchten wir, dass dieses Problem höchste Priorität bei der Software-Entwicklung bekommt." MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 12. Mai 2020 Autor Geschrieben 12. Mai 2020 (bearbeitet) @Manuel Roth CW ist mir zuvorgekommen mit dem "Wunschformular": "Die Profillinie geht nicht in die Ergänzungen und ist einfach eine Darstellung. Sie wird nur um die Objekte gemacht, die vorher schon korrekt gemacht wurden. Jene bei denen der Fehler ist, werden von ihr nicht umschlossen. Es bleibt also ein Fehler darin. Es war auch nicht ein vernünftiger Lösungsvorschlag. Wir haben den Fehler mit höchster Dringlichkeit gemeldet und hoffen das ist bald erledigt." Bearbeitet 12. Mai 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
Hallo
MiD
MiD
9 Antworten auf diese Frage
