Marionette Input
Jens_H
Liebes Forum,
wie ist es möglich in Marionette die Vorgabewerte für die Inputs:
Popup List und Radio Button zu ändern?
Also eigene Namen zugegeben und die Anzahl anzupassen?
Vielen Dank für einen Tip.
Liebe Grüße Jens
______________________
macOS Mojave
Vectorworks Spotlight 2021 dt. E Version
Nach Doppelklick auf das Marionette kannst du den Quellcode bearbeiten. (Es geht auch ein Klick auf Bearbeiten in der Infopalette.)
Die erste graue Zeile musst du rauslöschen.
#COMMAND;READONLYREFFILE;[VWLibDef]/Input\RadioButtonWidget.py;
Sie dient dazu, dass alle RadioButton-Nodes auf einmal angepasst werden könne, wenn sich ein Fehler eingeschlichen hätte. Sie ist auch de Grund dafür, dass du den Quellcode nicht einfach so verändern kannst.
Anschliessend findest du in der Zeile 12 so etwas.
Int = Marionette.OIPControl( 'Options', Marionette.WidgetType.RadioButton, 0, ['Option 1', 'Option 2', 'Option 3'])
In der Liste ganz am Schluss kannst du deine Optionen eingeben. Achte einfach darauf, dass du das Format mit den Anführungszeichen, Kommas und eckigen Klammer beibehälst.
Nach dem Bestätigen mit Ok sollten die Optionen angepasst werden. Es kann aber sein, dass dies noch nicht passiert. Gehe einfach ins Bearbeitungsfeld und bestätige mit OK bis die Aktualisierung stattgefunden hat.
PS: Für den Popup-Node habe ich einen verbesserten Node erstellt. Dort wird nicht nur die Position sondern auch der String ausgegeben und der erste Schritt entfällt.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Danke Manuel.
Super Popup Node von dir!
Ich habe ja völlig übersehen das ich aus dem RadioButton gar keine S raus bekomme...........
Liebe Grüße Jens
macOS Mojave
      24,2Tsd
      125Tsd
