Maßstab von Text, Bemaßungen und Höhenkoten in Symbolen
architektmaier
habe bisher 2d- Details als Symbole angelegt und darin
vermaßt, beschriftet und Höhenkoten eingefügt.
Diese Detailsymbole habe ich mit jeweils entspr. Detaillierungsgrad
in Ansichtsbereiche auf Layoutebenen  im M. 1: 50 bis 1: 5 eingesetzt.
Seit neuestem spinnt der Maßstab dieser Elemente.
Die Koten, Linienendpfeile, Maßketten, Texte usw. sind 10- fach zu groß oder zu klein.
Danke für Hilfe
Claus
8 Antworten auf diese Frage
Wurde bereits überprüft ob das Symbol korrekt eingestellt wurde?
Merkwürdig, geschieht dies auch in einer neuen Datei? Ansonsten dies dem Support einmal zustellen, damit sie es ansehen können.
Salü Zusammen
Ich kenne dieses Phänomen:
Wenn du ein Symbol hast, welches auf der Konstruktionsebene erstellt wurde und du das Symbol bearbeitest, während vorher die Layoutebene aktiv war tritt genau dieses Phänomen auf. Das gleiche gilt auch, wenn du das Symbol auf der Layoutebene erstellt hast und es dann bearbeitest, während du zuvor auf der Konstruktionsebene warst.
Es scheint so, als würde die Maske "Symbol bearbeiten" nicht den ursprünglichen Ort verwenden, wo da Symbol gezeichnet wurde, sonder der, der gerade aktiv ist. Und dann gibt es ein Durcheinander mit den Massstäben.
Ob dies nun ein Bug ist oder ein Feature ist..?‍♂️
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo Krovex,
danke, bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Meinst Du, dass ich für Schnitte in Ansichtsbereiche auf Konstruktionsebenen
und für Schnitte auf Layoutebenen jeweils unterschiedliche Symbole brauche?
Gruss Claus
Sehe das eher als Bug.
vor 12 Stunden schrieb architektmaier:
Nein, nicht zwingend. Es bedeutet nur, dass du die Symbole dort bearbeitest, wo du sie erstellt hast. Wo du sie einsetzt, spielt wiederum keine Rolle. Also hast du die Symbole ursprünglich auf der KE angelegt, solltest du um sie zu bearbeiten zuerst auf die KE wechseln (wenn sie auf der KE nicht eingesetzt sind, trotzdem auf die KE wechseln und  einfach im Zubehör-Manager bearbeiten).
Dieses Verhalten betrifft aber nur Symbole, welche Massstabsabhängig sind, absolute Symbole sind davon nicht betroffen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Hallo Krovex,
danke für die Antwort.
Hab das jetzt ausprobiert. Detail- Symbol im Konstruktionsebene 1: 10 eingesetzt, in Gruppe aufgelöst, bearbeitet und wieder als Symbol gespeichert.
Nach erneutem Einsetzen in Ansichtsbereiche wieder gleiches Ergebnis, Schriften und Bemaßungen sind 10- fach zu groß.
Gruss Claus
vor 23 Stunden schrieb architektmaier:
Kannst du mal eine Beispieldatei Posten (oder per PN schicken), welches nur die nötigsten Elemente enthält um das Problem nachzuvollziehen?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,5Tsd
      137,6Tsd
