effizientes Ändern mehrerer Layout-Nr. und -titel
MID
Hallo
Mit welcher Methode ändert man am besten die Nr. und Titel von Layouts?
Ich sehe im Ebenen-/Klassenmanager keine Titel, das erschwert das ganze...
In der Organisation ist das bei grösseren Projekten mühsam...
Danke für ein paar Tipps.
MiD
MiD
Oder via Navigation/Organisation. Dort kannst du ja seit VW2020 die Namen und Nummern direkt bearbeiten.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
@ad büro danke für den tipp.
mich erstaunt, dass bei klassen und k-ebenen die namen angezeigt werden,
jedoch bei layout nur nummern...
@Manuel ok! war mir gar nicht bewusst, dass dies erst seit der aktuellen version geht.
Mir schwebt vor, dass ich das mit einer Tabelle lösen könnte...
Vorteile:
- Dort könnte man ev. auch die Layoutnamen sehen.
- Planliste zum Ausdrucken und Instrument zum Struktur-Ändern, beides in einem.
MiD
vor 36 Minuten schrieb MID:
Vorteile:
Machen wir auch so. Du musst nur die Plandaten - Datenbank anzapfen. Und dann für alle gewünschten Felder ein Filter einstellen.
423136165_Bildschirmfoto2020-05-07um15_15_45.thumb.png.82a39cf3079a1f95ddaf2f89a3db6474.png
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
vor 30 Minuten schrieb MID:
Das liegt daran, dass die Nummern bei den Layoutebenen dem entsprechen, was die Namen der Konstuktionsebenen sind. KEs lassen keine doppelten Namen zu, LE keine doppelten Nummern. Der Name der LE ist nur ein Anhängsel und kann auch doppelt vorkommen. Wenn nun der selbe Code für die KE und die LE ausgeführt wird, erscheint bei der LE die Nummer und der Name geht vergessen. Ist leider an einigen Orten so.
Für die Plannamen war Fabio schneller. Wie du aber an die Konstuktionsebenennamen herankommst weiss ich nicht. Einfach einen Plankopf einsetzen sieht ein bisschen arg unschön aus.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      24,9Tsd
      128,8Tsd
