Installation Schulversion mit Lizenzstick
JoachimVec
Hallo zusammen
ich haette da mal ein Problem ;)
Wir wollten die schulische Ausbildung der Tischler in unserer Einrichtung mit Hilfe von Vectorworks Interiorcad ein wenig modernisieren.
Um so besser dass es die Lizenz fuer unsere Schule kostenlos gab.
Wir sind eine Ausbildungseinrichtung in kirchlicher Traegerschaft. Das Netzwerk  der ganzen Einrichtung wird von unserer
 EDV Abteilung gemanaged.
Nach Ruecksprache wollten die Kollegen eine Installation versuchen. Hat leider so garnicht funktioniert.
Das vorhandene Citrix System wollte wohl mit dem Lizenzstick nicht zusammen arbeiten. Auch 2 Dienstleister sind daran, trotz extra Lizenzserver, gescheitert.
Jetzt wird umgeplant und eine neuer Raum eingerichtet. Das dauert aber noch etwas.
Damit das CAD System nicht nur nutzlos rum liegt habe ich nach einer Alternative gesucht.
In unserer Ausenstelle haben wir einen kleinen Rechnerraum mit 8 WIN10 und 4 alten XP Rechnern.
Das Netz wird dort von einem Linux  Schulserver Arktur verwaltet.
Auf den Clients sollte sich Vectorworks lokal installieren lassen.
Ob die WIN10 Rechner grafikkartenmaessig damit zu recht kommen wird sich zeigen.
Der Lizenserver sollte auf einen der  XP Rechner.
Laut angelesenen Informationen sollte dies moeglich sein.
Leider kommt aber wohl XP mit der Installationssoftware nicht mehr zurecht.
Also laesst sich der Lizenserver nicht installieren.
Gut, dann eben auf einen der WIN10 Rechner.
Hier kommt die installation bis zu der Stelle wo die Lizenzdatei heruntergeladen werden soll und bleibt dann kommentarlos stehen.
Die Ursache kann ich leider nicht finden.
Mein Verdacht waere, dass irgendwie der Zugang zum Download fehlt.
Firewall?
Muessen eventuell irgendwelche Ports frei gegeben werden?
Besteht eventuell die Moeglichkeit die Lizendatei extern herunter zu laden.
Die Moeglichkeit eine Datei einzulesen steht in der Installationssoftware ja wohl zur Verfuegung.
Gibt es einen Lizenserver der sich noch unter XP laeuft?
Auf der DVD scheint sich nichts zu befinden.
Viele Fragen.....
Vielleicht kommen die Probleme ja jemandem hier bekannt vor und er weiss ein Loesung oder hat Tipps die uns weiter helfen
Vielen Dank schon mal.
Salü JoachimVec
Ich kann dir nicht zu allem eine Antwort geben, da ich mich da auch erst wieder einlesen müsste.
Eine Anleitung hast du aber?
Das Lizenzfile kann, sofern ihr Zugriff darauf habt,  über das Service-Select Portal heruntergeladen werden.
Ports die geöffnet sein müssen:
(Es muss mindestens der erste und der letzte Port offen sein)
5053 TCP/UDP for communication RML <-> ISV vectorworks License
5054 TCP to access the RML web-interface
41000 TCP/UDP if auto-finder-service is required
49152 TCP/UDP for communicationen client <-> ISV vector works License oder im Lizenz File schreiben port=
Vielleicht kannst du mit diesen Infos schon was anfangen.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vielen Dank fuer die Antwort
Wegen des Lizenzfiles werde ich mich mal mit der EDV in Verbindung setzen.
Die Ports sehe ich mir mal an
Wobei das gerade etwas schwierig ist.
Mal sehen wann keine Schueler oder Kollegen dort sind :)
Gruesse Joachim
      25,8Tsd
      133,4Tsd
