MID Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo Es gab in den alten Planköpfen (bis 2018) die Möglichkeit, den Plankopf automatisch an die Plangrösse anzupassen. Respektive, konnte man den Plankopf auf dem Blatt verschieben. Weiter konnte man Schnittmarken/Faltmarken definieren. Diese Möglichkeiten vermisse ich im neuen Plankopf ab VW 2019. Ist das jetzt anders gelöst? Ich gehe davon aus, dass man immer noch will, dass sich Planköpfe dynamisch anpassen lassen. miD Bearbeitet 5. Mai 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 5. Mai 2020 Teilen Geschrieben 5. Mai 2020 Geht alles du musst nur die Stileinstellungen des Plankopfes öffnen. Dann kannst du unter Planrahmen einstellen, dass sich der Plankopf am Blatt anpasst und/oder die Position fixieren und frei lassen für verschiebungen. Unter Rastereinteilung kannst du Schnittmarken einstellen. VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Hallo Fabio Merci für die Tipps. So komme ich weiter. Eine Frage: Welche Klasse verwendet man am besten für die Plankopf-Elemente? Gibt es hierfür aus den CW-BIM-Vorlagen eine Vorsehung? miD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Weiter ist mir aufgefallen: "Plandaten.Datum" wird als TT.MM.JJ geschrieben. Kann ich das auf TT.MONAT.JJJJ ändern? "Plankopf.Format" wird als z.B. 840 / 600 geschrieben. Kann ich das auf z.B. 840/600 ändern (ohne Leerschläge zw. Zahlen und Schrägstrich? miD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Unter Plandaten-Format Datum kannst du das Format einstellen. Es gibt einige zur Auswahl. TT.MONAT.JJJJ aber nicht. TT-Monat-JJ gäbe es. Ich glaube es ist nicht möglich eigene Formate zu erstellen, aus welchem Grund auch immer. Der zweite Punkt geht meines Wissens auch nicht. Aber ich wüsste auch nicht für was ein Umstellen relevant sein sollte VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Danke fürs Feedback. Ich werde das so umsetzen. Was ich jedoch nicht finden konnte: Am 5.5.2020 um 13:28 schrieb Fabio Indergand: und/oder die Position fixieren und frei lassen für verschiebungen Könntest Du mir hierfür noch etwas nähere Angaben machen? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 vor 8 Minuten schrieb Fabio Indergand: Unter Plandaten-Format Datum kannst du das Format einstellen. die Auswahlmöglichkeiten kann ich nur für "Plandaten.Druckdatum" finden. nicht aber für "Plandaten.Datum". ...komisch Ich benötige im Plankopf das Planerstellungsdatum und jenes für Indices. Warum man diese nicht formatieren kann, sondern nur das Druckdatum? - verstehe ich nicht ganz... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Ich habe den Plankopf in einer externen Datei erstellt. Nun möchte ich das Plankopfsymbol in meine Projekt-VWX einfügen. Über Zubehör habe ich das Symbol von der ext. Datei ins Zubehör der VWX verschoben. Da erhalte ich eine Meldung wegen Namenskonfilt und bzgl. Datenbankenzusammenführung... Ich weiss nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll. Ich möchte einen Konflikt in meiner Projekt-VWX vermeiden. Kannst du mir hier vielleicht einen Rat geben? MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Hakcken bei Plangrösse anpassen. Wenn ja = Plan bezieht sich aufs Blatt und lässt sich nicht verschieben. Nein = Plankopf frei verschiebbar. Ja es gibt für den Plankopf eine Datenbank mit allen Daten. Je nachdem was du willst musst du diese zusammenführen. Mach eine Kopie deines Hauptfiles und probiere doch einfach aus. Vermutlich macht es Sinn die Datenbank vom Hauptfile mit den neuen Plankopf zusammenzuführen. Bestehende Felder werden übernommen, neue ergänzt. . VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
MID Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Ok. Hat soweit alles geklappt. Vielen Dank! Kleines Detail am Rande: Weiss du, was es bedeutet, wenn eine Symbol im Zubehör in rot oder in grün geschrieben ist? Weiter fehlt mir die Kenntnis über die "2" unten rechts im Icon... Siehe Screenshot MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 VW-Hilfe zu den Symbolen Was die 2 macht, weiss ich nicht. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 2: reine 2D-Symbole 3: reine 3D-Symbole Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
anjulchen Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Hallo Weiss jemand woran es liegt, das die Möglichkeit zum Anpassen an Plangrösse augegraut ist? Der Plankopf-Stil ist von Version 2020 auf 2022 konvertiert worden. Verwende VW Landschaft Version 2022. Link zu diesem Kommentar
linosphere Geschrieben 16. Mai 2023 Teilen Geschrieben 16. Mai 2023 Du bist da in den "Einstellungen Plankopf", wo du nur das bearbeiten kannst, was nicht vom Stil festgelegt ist (alles, was ausgegraut ist und das Pfeil-Icon hat, ist vom Stil definiert). Um den Stil zu bearbeiten, gehe über den Zubehörmanager oder in der Infopalette des Plankopfs auf Stil > Stil bearbeiten. Vectorworks Landschaft 2024 Mac Studio 2022 M1 Max - macOS Sonoma Link zu diesem Kommentar
