chrikra Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Hei, kann mir jemand warum mir das objekt in 3d so angezeigt wird und nicht flüssig. Ich habe von einem layer auf den anderen gewechselt und aufeinmal zeigt es mir das Objekt so an. 1 Bild: falsche anzeige 2 Bild: so sollte es normal aussehen. Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Wahrscheinlich liegt ein zweites Objekt an der genau gleichen Stelle. So kann VW nicht entscheiden, welche Oberfläche dargestellt werden soll und es gibt diesn Mix. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
chrikra Geschrieben 4. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Hei, nein das ist es nicht: auch wenn ich etwas neues zeichne zum fläche extrudiere, erscheint das extrudierte element so. Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 (bearbeitet) werden 2 ansichtsbereiche übereinander in der layoutebene dargestellt? systemvoraussetzungen schon überprüft? Bearbeitet 4. Mai 2020 von am stgt VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Sind Elemente weit vom VW-Nullpunkt entfernt? (Nicht gleich Benutzernullpunkt!) 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
chrikra Geschrieben 4. Mai 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 Ansichtsbereiche werden nicht übereinander in der layouteben dargestellt, Systemvoraussetzungen passen. Elemente sind weit vom VW-Nullpunkt entfernt. Aber auch wenn ich diesen veränder besteht das problem. Warum sollte das ein Problem sein meinst du ? Ich bin ratlos... Aber ich vermute irgendwie das es ev. etwas mit einer hardscape oberfläche zu tun hat, die ich im selben dokument habe und die mir jedes zweite mal beim klicken falsch angezeigt wird und bei jedem zweiten klick sich dann erst wieder an die richtige stelle hupft. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 4. Mai 2020 Teilen Geschrieben 4. Mai 2020 vor 1 Stunde schrieb chrikra: Elemente sind weit vom VW-Nullpunkt entfernt. Aber auch wenn ich diesen veränder besteht das problem. Warum sollte das ein Problem sein meinst du ? Objekte die so wie auf deinem Bild angezeigt werden, haben zur Ursache immer fehlende Grafikleistung oder wie @Manuel Roth schon richtig erwähnt hat, Objekte die zu weit vom Nullpunkt entfernt sind. Übrigens können auch noch andere Probleme auftreten, wenn dies mit dem Nullpunkt der Fall ist. Um wirklich alle Objekte zu finden, welche zu weit entfernt sind, gehe wie folgt vor: 1. Alle Klassen und Konstruktionsebenen einblenden und die Darstellung bei beiden auf "Zeigen, ausrichten und bearbeiten" setzen 2. mit cmd / ctrl + A alle Objekte aktivieren und oben in der Mitte auf "Zoom auf Objekte" klicken "Zoom auf Objekte" ist dieses Symbol: 3. Wenn dein Plan danach etwa so au sieht... ... dann weisst du, dass du ein "Objekte zu weit vom Nullpunkt-Problem" hast und diese Objekte in die Nähe des VW-Nullpunktes verschieben musst. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
chrikra Geschrieben 25. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 (bearbeitet) Hei ok: Ja da löst sich viell. das Problem mit dem Zebra/streifen look. Aber wenn ich jetzt alles zum VW 0 punkt verschiebe bekomme ich ja nicht mehr die richtigen Projekt - koordinaten angezeigt? Da hilft es mir ja nicht das ich das Grundstück mit angenommen X 657000 Y 503333 auf X 0 y0 verschiebe da ich dann die falschen Koordinaten angezeigt bekomme? Lösung? Bearbeitet 25. Oktober 2020 von chrikra Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 Dafür setzt du einen Benutzernullpunkt, in der Nähe des VW-Nullpunkts. http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2019/VW_2019_Handbuch_Vectorworks/Dokument_einrichten/Vectorworks_5-.htm Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Oder du benutzt die Georeferenzierungs-Tools. Damit definierst du quasi Längen- und Breitengrade deines Nullpunkts. Damit bist du dann nicht mehr an den Nullpunkt des Koordinatensystems deines Landes gebunden. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
