Boden/Decke Gefälle mit Entwässerung
MID
Hallo
Ich versuche mit "Entwässerung" eine Boden/Decke mit Gefälle zu gestalten - wie im Anhang.
Ist das überhaupt möglich, die Abläufe so zu setzen und zu verbinden, wie im Anhang skizzenhaft gezeichnet.
Ich versuche, den Grundriss vorher 2d aufzuzeichnen und dann die Abläufe zu setzen.
Ausserdem ist mir VW nun schon mehrmals beim Verwenden von Entwässerung abgestürzt.
Sehr seltsam.
200501_Entwässerung Stallboden.pdf
MiD
Ich komme nicht zum Ziel.
Habe den Eindruck, dass man das nicht lösen kann.
Muss man etwa in mehrere Deckenteile mit Gefällen auflösen?
Oder einen Autohybrid anlegen?
MiD
Ich hätte vorgehabt, den Boden in 3 Teile zu teilen...Siehe Anhang.
Und anschliessend die 3 Teile zu verbinden. Ist das Quatsch?
Alternativ:
Das ganze als Dach zu konstruieren.
Ist es nicht möglich, ein Dach mit einer Schale aus Beton zu machen und die Gefälle als Dachflächen auszubilden?
Deine Methode mit dem 3d-Modellieren und Modifikator ist mir neu.
Gibt es dafür in der Hilfe oder sonstwo ein Beispiel? Muss mich erst einarbeiten..,
200501_Entwässerung Stallboden 2.pdf
MiD
Einfach eine Decke mit der Stärke am niedrigsten Punkt erstellen, dann einen 3D-Körper erstellen, der dem Gefälle entspricht. Entweder als einzelne Solids mit Abschrägungen, aber auch Schicht- oder Pfadkörper sind hier denkbar. Dann beides aktivieren und den Befehl "Volumen zusammenfügen" verwenden. Siehe Skizze.
Vectorworks 2023 Architektur
macOS Ventura
Hallo j_els
Ich habe versucht, mit mehreren Teilen den Boden zu modellieren.
Bitte wirf einmal einen Blick darauf.
Was noch fehlt ist, dass die Teile im Gefälle am Rand "überhöht" sind.
Ich möchte aber, dass die Bodenplatte überall 20 cm stark bleibt. Durchgängig die gleiche Stärke behält.
Geht das irgendwie einzustellen?
MiD
Nach der genannten Vorgehensweise müsstest du jetzt die oberen Modifikatoren unter den Boden kopieren und dort von der Decke abziehen – auch das geht mit den 3D-Modifikatoren. Aber wahrscheinlich ist in so einem Fall ein Autohybridobjekt mit einem reinen 3D-Körper besser geeignet.
Bearbeitet von j_els
macOS Ventura
Gibt es eine Boolsche Operation, mit der man die Decke im Schnitt so zuschneiden kann, bis die Stärke stimmt.
Sprich OK und UK parallel sind?
MiD
Hallo Mid
Ich empfehle dir aus Sicht des Stahlbaues die Decke unten horizontal aus zu führen. Ansonsten gibt es nicht so saubere Anschlüsse.
Gruss Peter
Bearbeitet von montaplan
Peter Bucher
montaplan gmbh
http://www.montaplan.ch
Metallfassaden - gebt eurer Fassade eine Chance....uns!
WIN 10 / 64 BIT, 128 GB RAM , / I9 7900X ,
Grafik AMD W9100 / 32GB
Servus,
bin wirklich kein Entwässerungswerkzeugprofi und wahrscheinlich gibt es einfachere Lösungen.
Aber als Alternative............... ?
Den Boden in 2 Teilen
(Blaue Linien sind nur Hilfslinien zur besseren Darstellung).
Bearbeitet von Hans Schmid
impavidi progrediamur
________________________________________________________________________________
Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD,  Renderworks, Twinmotion
Servus,
die gleichbleibende  oder eben nicht gleichbleibende Stärke  stellst du im jeweiligen  Bodenstil ein.
Grüße, Hans
Hallo Hans
Melde mich nochmals bzgl. Entwässerungs-Tool.
Ich bin jetzt an der "richtigen" Decke dran.
Ich merke, dass es noch ein Problem gibt:
Und zwar schaffe ich es nicht, die Kehlen zu verschieben.
In meinem Fall müsste ich die Eckpunkte der Decken "diagonal" verbinden.
Aber dafür gibt es wie keine Option im Entwässerungstool.
Weisst du hierfür einen Rat?
Wäre schade, wenn es daran scheitern würde.
MiD
MiD
Servus MiD,
warum sollte es daran scheitern?
Mach dir eine Hilfskonstruktion, womit du die Position der 2 Abläufe bestimmst. Setze die Abläufe mit dem Werkzeug und verbinde diese 2 Abläufe.
Dann klick die diagonalen Linien an, (siehe Bilder) jetzt packe die  blauen Rechtecke(Griffe) und ziehe die Linie damit in die jeweiligen Eckpunkte.
ins Eck
Ave Hans! ?
Danke dir für den Lösungsvorschlag.
Ich verstehe deinen Ansatz.
Nun baue ich das so nach.
Aber: Jedesmal, nachdem ich 2 Abläufe verbinden habe, stürzt das Programm ab...(bei der 3. Verbindung)
Habe nun schon 5 Versuche gemacht...
Hast du ein ähnliches Problem festgestellt?
Ist beim Verbinden der Abläufe etwas speziell zu beachten?
miD
MiD
vor 19 Minuten schrieb MID:
Ave Hans! ?
miD
Was meinst du "bei der 3.Verbindung?
Notfalls lass mir deine "Decke" zukommen. Geht evtl. schneller.
Heureka!
Ich hatte noch einen Denkfehler...
Dachte, es braucht 4 Abläufe - einen je Ecke. (Siehe Anhang)
Jetzt habe ich aber verstanden wie du es gemeint hast.
Und es hat auch geklappt...
Erkenntnis aus der Übung4 Abläufe rechteckig angeordnet zu verbinden,
geht scheinbar in VW nicht, bzw. führt zum Absturz. Bei mir jedenfalls.
Gruss
MiD
MiD
Hallo Hans
Ich habe mich in diesem Beispiel noch mit dem Schnittpunkt "Gefälle zu flacher Decke" beschäftigt.
Es ist mir mit den verfügbaren Tools in VW nicht gelungen, diesen Schnittpunkt exakt zu konstruieren.
Die Aufgabe ist:
Der äusserste Decken-Rand soll 6 cm höher sein, als die kleine, innere Ebene.
Auftretende Probleme:
Sobald man die Ablaufhöhe ändert, geht die gesamte Decke mit auf oder ab.
Die Gefälle-Einstellungen der Kehle sind in %. Vectorworks rechnet mit Grad°.
Ich habe so gut wie möglich angenähert, indem ich den Schnittverlauf in Richtung der Kehle gelegt habe.
Screenshot 1.
Aber rechnerisch sauber konnte ich es nicht lösen...
Ich höre schon die Bauingenieure klagen, sobald sie mein dwg erhalten. ("diese Architekten...")
Vielleicht kennst du einen exakten Lösungsweg?
Siehe Screenshots und File im Anhang.
Gruss
miD
PS. Non scholae, sed vitae discimus...
Stallboden.vwx
Bearbeitet von MID
MiD
Servus MiD,
in deinem Fall wäre die Schräge in Prozent  an den Kehlen ~1.18669 %
Die Auflösung hierfür liefere ich dir noch nach. Ich mach dann ein paar Screenshot davon.
Grüße, Hans
Bevor ich es vergesse?
mit dem Satz des Pythagoras funktioniert es natürlich auch, aber da wir eh % benötigen. (siehe Bild)
Grüße, Hans
Bei solchen Rechnungen lasse ich immer VW rechnen. (Einfach im Eingabefeld die Rechnung eingeben.) Das Ergebnis wird genauer, als wenn ich selbst rechne und dann den ungefähren Wert eingebe.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
      24,1Tsd
      124,8Tsd
