Datenmanager if Abfrage mit Platzhalter wie z.B. "if(([Style.Name]='*TR*') funktioniert nicht
Matteo
Moin zusammen,
Wir sind gerade dabei, uns weiter mit dem Datenmanager von Vectorworks zu befassen.
Eine Idee ist es, Objekt-PSets direkt über Objekt-Stilnamen zu kontrollieren.
u.a. sind folgende Bestandteile geplant:
1) (WA=Wall, ST=Stütze=Column,...)
2) A=Aussen(outside); I=Innen(inside)
3) TR=Tragend(load bearing - yes); NTR=nichttragend(load bearing - no)
Der Name lautet dann in etwa folgendermaßen:
WA-A-TR für eine Wand - Außen - tragend
WA-I-NTR wäre dann zum Beispiel eine nichttragende Innenwand...
Im Datenmanager wollen wir entsprechend diverse Kriterien abfragen:
2) - Prüfung ob Außen- oder Innenwand
if([Style.Name]='WA*','TRUE','FALSE') - doesn't work
if([Style.Name]<'WA-I','TRUE','FALSE') does work
3) - Prüfung ob tragend oder nichttragend
if([Style.Name]='*TR*','TRUE','FALSE') doesn't work
if([Style.Name]<'WA-A-TR','FALSE',if([Style.Name]<'WA-I-TR')&([Style.Name]>'WA-A-TR-Z-999'),'FALSE','TRUE') does work
Wieso funktionieren die Platzhalter nicht? Gibt es da vielleicht eine Alternative zu den Platzhaltern? Eine andere Abfrage als IF?
Ich habe das schonmal auf Englisch im internationalen Vectorworks-Board gepostet:
https://forum.vectorworks.net/index.php?/topic/71400-data-manager-if-clause-with-wildcard-like-ifstylenametr-doesnt-work/&tab=comments#comment-349597
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
Hi Matteo,
mit der IF-Abfrage allein kommst du dort nicht weit. Du brauchst die FIND-Abfrage, die nach einem bestimmten String in der Bezeichnung sucht. Versuch es mal damit: IF((FIND('WA-A', [STYLE.NAME]) = 0), 'True', 'False'). Funktionieren könnte auch SELECT2. Da müsstest du aber auch etwas experimentieren.
Gruß!
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
IF((FIND('WA-A', [STYLE.NAME]) = 0), 'True', 'False') funktioniert.
IF((FIND('TR', [STYLE.NAME]) = 0), 'True', 'False') funktioniert  leider nicht. Ich nehme mal an, dass das daran liegt, dass sich die Information "TR" mitten im String/Text des Stilnamens befindet....
SELECT2 kann das glaube ich auch nicht (mal abgesehen davon, dass die Beschreibung nicht so einfach nachvollziehbar ist:
Zitat
SELECT1(Anzahl_Ausdruck,Wert_Ausdruck1, Wert_Ausdruck2, …, Wert_AusdruckN) - Berechnet Anzahl_Ausdruck und berechnet Wert_Ausdruck1, wenn das Ergebnis 0 ist, Wert_Ausdruck2, wenn das Ergbnis 1 ist, Wert_AusdruckN, wenn das Ergbnis N-1 ist. Die Anzahl der Parameter muss mindestens 3 sein.
Am 30.4.2020 um 15:35 schrieb Matteo:
Das ist der Grund! Ich glaube aber du könntest die 0 durch die Zahl ersetzen an der dein TR steht, wenn es immer an der gleichen Stelle steht.
Ich hatte mal angefangen, damit zu spielen, aber bin auch nicht all zu weit gekommen. Könnte aber trotzdem einen Blick wert sein.
macOS Big Sur
funktioniert.
"FIND(Text, Teiltext) - Die nullbasierte Position des Teiltextes im Text. Das Ergebnis ist -1, falls der Teiltext nicht gefunden wird." ist die Beschreibung
ich habe es folgendermaßen geschrieben:
IF((FIND('TR', [STYLE.NAME]) = 5), 'True', 'False')
Finde die Zeichenfolge "TR" im Wandstilnamen, anfangend am sechsten Buchstaben (=5, wenn man mit 0 zu zählen beginnt). Wenn es zutrifft, wird für den Wert "True" eingetragen, ansonsten "False".
Die Beschreibung in der Hilfe ist auf jeden Fall mies...
Bearbeitet von Matteo
      24,1Tsd
      124,8Tsd
