ad büro Geschrieben 23. April 2020 Teilen Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) Guten Tag, kann ich die größe der Beschriftung von Durchbrüchen irgendwie über den stil kommen lassen. Bearbeitet 23. April 2020 von ad büro Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 24. April 2020 Teilen Geschrieben 24. April 2020 Meines Wissens nicht. Habe auch grad gut 1000 Durchbrüche in meinem Projekt, deren Texte jetzt so sind wie sie sind, weil ich keinen guten Weg finde um alle Texte gleichzeitig anzupassen... wahrscheinlich geht's mit scripten oder Marionette... VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 Eine Marionette/Script könnte die Schriftattribute wohl ändern. An die Einstellungen des intelligenten Objekts kommt man aber glaub ich nicht heran, d.h. beim nächsten Bearbeiten des Objekts würden die Schriftattribute zurück geändert auf das, was im intelligenten Objekt eingestellt ist. Wahrscheinlich würde das dann auch beim Konvertieren in eine neue Vectorworks-Version passieren. Eventuell auch bei anderen Aktionen, bei denen intelligente Objekte neu berechnet werden. Das per Script zu ändern ist also nicht empfehlenswert. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 Dachte ich mir... Kennst Du einen anderen Weg bei vielen Durchbruchs-Texten die Attribute anzupassen? Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 Ich würde da eine Marionette machen, welche alle Stürze mit gleichen Einstellungen markiert, so dass man die dann manuell bearbeiten kann, ohne dass einzelne Einstellungen überschrieben werden. Da müsste man wohl einen Zähler irgendwo speichern (zum Beispiel eine Datenbank eines Hilfsobjekts oder so), so dass bei jedem Ausführen der Marionette die nächste Gruppe an gleichen Stürzen ausgewählt wird. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 @herbieherb, da hasst Du glaub ich was verwechselt, es geht um Durchbrüche, nicht um Stürze. Wenn ich mehreren Durchbrüche ausgewählt habe und gleichzeitig bearbeite, dann werden alle Durchbrüche gleich (Größe, Art, Attribute, einfach alles). Das ist wie bei den Türen, nur dass es da Stile gibt, wo ich sowas global regeln kann... Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 Sorry, das hab ich zu schnell gelesen. Die Antwort gilt aber auch für Durchbrüche, sowie eigentlich alle intelligenten Objekte, welche noch keine Stil-Funktion haben. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 Hast du eine Idee, wie der Zugriff programatisch erfolgen könnte? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 ja, schade, hab sowas schon befürchtet. Naja, der Unterschied zwischen Arial und Arial Narrow ist jetzt nich so groß. Die Arial Narrow braucht halt weniger Platz... Aber die Hütte hat 2646 Aussparungen - je 50/50 auf die beiden Schriftarten verteilt. Das ist definitv zuviel Aufwand für manuelles Ändern. Da darf man wahrscheinlich auch nicht mal wagen eine Studi dranzusetzen... 1 VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 (bearbeitet) Habs mir jetzt nochmals genau angesehen. Diejenigen Werte, welche man auch in einer Tabelle anpassen kann, gehen auch per Script. Man könnte also ein Script machen, das alle Werte zwischenspeichert, z.B. in einer zusätzlichen eigenen Datenbank. Dann könnte man den Text von Hand ändern und danach die zwischengespeicherten Werte zurückschreiben. Allerdings wäre mir das Risiko, dass irgend etwas nicht funktioniert bei 2500+ Aussparungen zu gross. Eine einfache weniger riskante Möglichkeit ist der Klasse in der der Text liegt einen Textstil zuzuweisen (mit "automatisch Zuweisen" aktiv). So lange das Objekt nicht verändert wird, bleibt die Schriftart erhalten. Bearbeitet 27. April 2020 von herbieherb 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 27. April 2020 Teilen Geschrieben 27. April 2020 vor 4 Stunden schrieb herbieherb: der Klasse in der der Text liegt einen Textstil zuzuweisen (mit "automatisch Zuweisen" aktiv) Das hatte ich aktiv. Einmal aus und wieder einschalten hatte aber den gewünschten Effekt. Wenn ich jetzt einen Durchbruch bearbeite stellt es sich zwar wider um, aber das kann man dann ja schnell im Objekt selbst einstellen. Besser bei 100-200 Objekten manuell nachbessern als bei 2600! Danke! Gruß, Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 @Manuel Roth Der Zugriff wäre nur über die Objektdatenbank möglich. Nach einer Datenbankänderung müsstest du das Objekt wahrscheinlich einmal Resetten, damit es die Änderungen übernimmt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
ad büro Geschrieben 28. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. April 2020 ein überarbeitetes Durchbruchwerkzeug wäre wohl am schönsten... Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 vor 6 Stunden schrieb herbieherb: Der Zugriff wäre nur über die Objektdatenbank möglich. Auf welches Datenbankfeld greiffst du hier denn zu? Die Tabelle findet Einstellungen wie z.Bsp Font nicht. Und auch im Plugin-Manager beim Breack Opening CW unter den Parametern taucht sie nicht auf. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. April 2020 Teilen Geschrieben 29. April 2020 Die Schriftart ist nicht in der Datenbank, da kommst du per Script also nicht ran. Die Plugins sind so programmiert, dass sie diejenigen Einstellungen, die einen Eintrag in der Objektdatenbank haben beim Reset abfragen und dann die Daten aus der Datenbank als Einstellung übernehmen. Manche Plugins haben noch eigene Befehle programmiert, zum Beispiel Wände oder Lichtquellen. Falls du an diesen beiden Orten nicht fündig wirst, gibts eher keine Möglichkeit mehr die Einstellung selbst zu ändern. Trotzdem kannst du noch zum Beispiel die Schriftart des vom Plugin gezeichneten Texts ändern. Beim nächsten Reset des Plugin-Objekts wird das dann aber wieder mit der Einstellung des Plugins überschrieben. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
