Richtung von 2D-Objekten
wdietrich
Hallo zusammen!
Wenn ich ein Polygon oder eine Polylinie zeichne, dann ist die "Richtung" das Pfades die Richtung, in der ich gezeichnet habe. Außerdem kann ich mir diese Richtung über die Infopalette problemlos anzeigen lassen und sie ändern. Soweit, so gut.
Wenn ich hingegen ein Rechteck oder einen Kreis zeichne, so kann ich die Richtung nicht so ohne weiteres erkennen. Bei einigen Versuchen habe ich aber herausgefunden, dass offenbar die Richtung hier immer gegen den Uhrzeigersinn erzeugt wird. Anzeigen und ändern kann ich das nach meinem Kenntnisstand nur, wenn ich das Objekt in einen Konturzug umwandel und dann doppelt klicke, um den Pfad zu bearbeiten.
Oder ich wandel das Rechteck (den Kreis) erst in ein Polygon um, dann ändert sich die Pfadrichtung ebenfalls (aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen).
Da 99% unserer aus Rechtecken und Kreisen erzeugten Konturzüge in der Fläche liegende Ausfräsungen sind und wir fast ausschließlich rechte Fräser haben, muss ich alle Konturzüge entsprechend korrigieren, damit unsere Maschine im Gleichlauf fräst.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit, diese Korrektur vorzunehmen? Oder, am besten, eine Voreinstellung so zu ändern, dass die default-Richtung solcher Pfade im Uhrzeigersinn läuft?
Am allerliebsten hätte ich natürlich in der Infopalette des Konturzuges ein Dropdownmenü direkt unter der Radiuskorrektur, wo ich entweder die Laufrichtung des Fräsers oder, noch besser, zwischen Gleichlauf und Gegenlauf auswählen könnte.
Liebe Grüße und bleibt gesund,
der Wolf
Windows 10
hallo,
ich denke es wird nur über das polygon funktionieren.
ich zeichne das "rechteck" mit seinen ersten beiden kannten, also länge und breite, und lasse dann das polygon über die taste c automatisch schließen. somit erspare ich mir die 3. und 4. kante nochmal zu konstruieren. nicht schön, aber erleichtert das ganze zumindest etwas.
hoffe ich konnte dir damit etwas helfen.
Bearbeitet von Klaus Stechele
gruß klaus stechele
ecc stechele
www.stechele.com
Hm. Schade.
Wenn ich zwei Kanten eines Polygons zeichne und dann 'c' Drücke, dann erhalte ich ein Dreieck. Mit welchem Trick schließt sich das Polyon zu einem Rechteck?
Windows 10
Einfach mit dem Mauszeiger ein Stück in die gewünschte Richtung fahren, nicht auf dem zweiten Punkt stehen lassen. Dann sollte es klappen...
___________________________________
VW 2023 InteriorCAD (immer aktuell), Win 10 pro 64 bit
NVIDIA Quadro K2200
profacto small business 2022
Ah, danke. Wieder was gelernt.
Windows 10
      24,9Tsd
      128,8Tsd
