VW19 Blattformat Layout Hoch- / Querformat lässt sich nicht einstellen
Enze
Hallo, habe bisher in VW 17 gearbeitet (wegen größerem Projekt kein wechsel auf neue Version) nun Sitze ich an VW19.
In der Layoutebene kann ich im Fenster Plangröße unter Größe nur noch die Blattgröße einstellen (z.B. A4, A3...etc.), dass Blatt ist dann immer im Querformat.
Bei VW17 gab es einmal zur Auswahl z.B. A4 Hoch und A4 Quer.
Wie bekomme ich meine Funktion zurück, im Layout jeweils verschiedene Pläne in Hoch- und Querformat anzulegen?
Anbei im Anhang das Plangrößenfenster der V17 und V19
8 Antworten auf diese Frage
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das andere Thema habe ich bei der Suche nicht gesehen (mit anderen Worten gesucht).
Scheint so als wäre ich nicht der einzigste mit dem Problem.
Über die Druckeinstellung habe ich es schon versucht, es bleibt im Layout bei Querformat egal ob im Drucker Hoch eingestellt wurde (Drucker und Plotter sind am PC installiert).
Ich muss wie im anderen Thema schon geschrieben wurde, die Maße in VW von Hand eintragen um Hochformat zu erhalten (das ist keine option wenn ich mehrere Layoutebenen mit unterscheidlichen Formaten anlegen muss, dauert zu lange alles von Hand einzugeben)
Gerade beim Plansatz Puplizieren wenn es gleich 20 unterschiedliche Seiten sind ist das echt eine zeitaufwand den man sich sparen könnte.
vor 1 Stunde schrieb Fabio Indergand:
Unten rechts Drucker und Seite einrichten. Dann kannst du alles auswählen was du willst.
nein, das ist leider keine lösung. abgesehen davon konnte man früher auch ohne ausgewählten drucker die klassischen papierformate in hoch- oder querformat auswählen!
VW2024 Architektur Update 8 • Artlantis 2021 • macOS 15.2
  1. Haken setzen bei 'Eigenes Format' unter Grösse
  2. Als Format das Druckerformat auswählen
  3. Format und Ausrichtung unter 'Drucker und Seite einrichten...' auswählen
vor einer Stunde schrieb herbieherb:
also sorry, aber ich glaub ich sprech chinesisch... es geht grundsätzlich um die grundsätzliche option der din formate (in hoch- oder querformat), und zwar auch ohne einen speziellem drucker ausgewählt zu haben. selbst wenn ein drucker ausgewählt ist funktioniert das leider nicht. man muss immer händisch das format in mm eingeben... bis vw 2018 wurde einem das aber so angeboten!
vor 37 Minuten schrieb am stgt:
Die Funktion ist momentan weg. (Wunschformular bedienen..)
vor 38 Minuten schrieb am stgt:
Bei mir funktioniert es so wie beschrieben. Was hast du für Einstellungen bei Plangrösse und Papierformat?
      24,9Tsd
      128,8Tsd
