MID Geschrieben 21. April 2020 Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) Hallo Im Schnitt fehlt bei einigen Decken der Umriss. Siehe Screenshot. Das, obwohl alle im Beispiel sichtbaren Beton-Decken denselben Stil haben. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann + wie man das lösen kann? MiD Bearbeitet 21. April 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
inderfab Geschrieben 21. April 2020 Geschrieben 21. April 2020 Was hast du bei Programm Einstellungen -> Anzeige -> Bestmögliche Vorschau beim Navigieren eingestellt? Zudem wie siehts im PDF aus? VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
MID Geschrieben 21. April 2020 Autor Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) Gute Leistung und Kompatibilität... Im PDF und Ausdruck fehlen die Konturen auch. Komisch...Ich löse das vorerst mit Ergänzungen, bis die Lösung gefunden ist... Bearbeitet 21. April 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID Geschrieben 22. April 2020 Autor Geschrieben 22. April 2020 Hallo Fabio Es hat etwas zu tun mit den Einstellungen im Schnitt > Attribute > Objekte mit gleicher Füllung zusammenfügen. Wenn dies deaktiviert ist, werden die Konturen angezeigt. Wenn aktiv, sind die Konturen weg... Die beiden Decken - siehe Screenshot - greifen ineinander. Kann das dieses Darstelliungsproblem verursachen? MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
inderfab Geschrieben 22. April 2020 Geschrieben 22. April 2020 Kann schon sein. Was passiert denn, wenn du "Objekte mit gleicher Füllung zusammenfügen" anwählst. Die Schraffuren werden dann zusammengefügt, vielleicht hilft dies auf für die Linien. VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
MID
Hallo
MiD
MiD
