Fenster mit Gewand
Manuel Roth
Hallo zusammen
Ich möchte gerne ein Fenster wie unten gezeigt anschlagen. Ist dies möglich und wenn ja wie? Am liebsten würde ich es natürlich ohne 2D-Übersteuerung erstellen.
Wichtig wäre, dass das Fenster ein Gewand hat, welches zur Fassade hinaussteht und nicht innen bündig angeschlagen ist.
PS: Mir ist es egal, wenn die Lösung etwas unkonventionell ist und zum Beispiel Putzschichten oder sonstige Tricks verwendet. Hauptsache ist, dass es im Grundriss so aussieht wie im Bild.
Bearbeitet von Manuel Roth
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hoi Manuel
Zwei Möglichkeiten:
Nr. 1 ohne Übersteuerung
Nr. 2 mit Übersteuerung
1. Man kann den Anschlag auf Aussen Anschlagen setzten und die Fensterdicke breiter machen. Leider kann man nur den ganzen Rahmen grau stellen. Sieht optisch nicht ganz gleich aus. Ich würde jedoch Variante 2 wählen:
2. Übersteuern des Fensters mit Symbol, welches die gleichen Klassen hat wie die Wand. Wenn das Symbol optimiert wird kann es auch ohne Probleme auf verschiedene Wanddicken reagieren.
Angehängt Screenshots und Testdatei.
Gruss Fabio
Test.vwx
  • Lieben 1
VWX24 SP5 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
Vielen Dank
Habe nicht damit gerechnet an einem Sonntagabend um 22 Uhr noch eine Antwort zu erhalten.
vor 15 Minuten schrieb Fabio Indergand:
Wie müsste den das Symbol erstellt werden, damit es in verschieden dicken Wänden funktioniert. Wenn ich bei dir die Wanddicke runterschraube, erscheint ganz viel rot. Wenn ich sie grösser mache, ist das Symbol nicht mehr an der richtigen Stelle.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hab das Fenster optimiert, nun passt es auf alle Wanddicken. Das Symbol ist nun jedoch ein wenig gebastelt, aber es funktioniert. Das Symbol ist nun nur das Gewände, das Fenster besteht aus einer Fensterlinie und einer Brüstung.
Gruss Fabio
Test.vwx
      24,8Tsd
      128,7Tsd
