Vectorworks stürzt ab beim Wechsel der Ansicht
Moritz Drey
Hallo Zusammen,
Ich bin aktuell damit beschäftigt mein Gesellenstück zu zeichnen. Allerdings hab ich aktuell das Problem, das die Anwendung jedes mal abstürzt, wenn ich die Ansicht wechsle.
Ist das ein bekanntes Problem? Kennt jemand eine Lösung dafür? Ich nutze die Studentenversion Vectorworks 2019.
Mit freundlichen Grüßen
Moritz Drey
Computer: Medion Erazer X67128
Prozessor: Intel Core I5-9400
Grafikkarte: Geforce RTX 2060
Arbeitsspeicher: 16 GB
Betriebsystem: Windows 10 Home
Vectorworks Version:  2019 SP5.2 R1 (Build 507608) (64-Bit)
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Moritz
Herzlich willkommen im Forum.
Was für eine Grafikkarte verwendest du den?
Am besten schreibst du die Spezifikationen von deinem Computer (Betriebssystem, Grafikkarte) und Vectorworks (Version, Servicepack) in deine Signatur. Die erreichst du unter den Kontoeinstellungen oben rechts.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 9 Minuten schrieb Manuel Roth:
Hallo Moritz
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt die Spezifikationen in meine Signatur eingefügt.
Außerdem habe ich  heraus gefunden, dass die Abstürze nur dann vorkommen, wenn ich eine Bemaßung in der Zeichnung habe, während ich die Ansicht wechsel. Das heißt, das ich jetzt zum Glück doch weiterarbeiten kann, aber was den Absturz auslöst, wäre trotzdem interessant, da ich dieses Problem gestern nicht hatte.
MfG
Moritz Drey
Die Grafikkarte sieht gut aus.
Zeichnest du weit vom VW-Nullpunkt entfernt (muss nicht mit dem Benutzernullpunkt übereinstimmen)?
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
vor 13 Stunden schrieb Manuel Roth:
Ich zeichne nah beim VW Nullpunkt.
Aber ich hab eine Lösung gefunden. Wenn ich über den Taskmanager Vectorworks eine höhere Priorität zuweise, stürzt es nicht mehr ab. Aber trotzdem danke für die Hilfe.
MfG
Moritz Drey
Bearbeitet von Moritz Drey
hast Du in den Einstellungen der Grafikkarte auch das Programm Vectorworks eingetragen?  Sonst verwendet der Computer diese nicht für VW. Und schau mal ob der Grafikkartentreiber aktuell ist. (schau mal bei den Supporttips unter Grafikkarte)
vor einer Stunde schrieb petitbonum:
Also der Grafikkartentreiber ist aktuell, aber das man Vectorworks extra da eintragen muss, wusste ich nicht. Muss ich testen sobald ich zu Hause bin. Danke für den Hinweis.
vor 2 Stunden schrieb Moritz Drey:
Normalerweise wird das bereits richtig zugewiesen durch das OS. Da deine CPU aber noch eine integrierte Grafikeinheit besitzt macht man diese Einstellung um Fehler ausschliessen zu können.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.2
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
      24,9Tsd
      128,8Tsd
