Ich habe ein kleines Problem mit dem Service Select Cloud Render Tool.
Jedes mal wenn ich meinen Plan in die Cloud hochlade und über Cloud->Publizieren->Cloud Speicher und Verarbeitung gehe, setzt er alle Einstellungen meiner Lampen zurück. Er rendert und publiziert alles richtig und nur selten mit anderen Problemen. Aber da das Licht bei den Renderings entscheidend ist, ist es sehr ärgerlich die langen Renderzeiten meines Rechners in Anspruch zu nehmen...
Keine Veränderung, wenn man alle intelligenten Objekte vorher aktualisiert ( - zwischenspeichert) und dann beim Publizieren bei allen Ansichtsbereichen deaktiviert oder es aktiviert lässt.
ttruestedt
Kurze Zusammenfassung der Einstellungen:
VWX 2020 SP3.1 Spotlight/Designer (beide Lizenzen getestet)
- ca. 30 Lichtquellen, davon ein paar in blau
- 2-3 LED Wände (Material leuchtend)
- Ansichtsbereiche erstellt mit dem Videokamera-Tool / Bloomfilter 7% / Chrom. Ab. 25% /Tiefenschärfe aktiv
- Renderworks Eigen mit den meisten Einstellungen auf Hoch (Umgebungslicht tief)
- Umgebungslicht aus / indirektes Licht mit Strahlentiefe 16 an
- keine Umgebung aktiv
- Alle Lichtquellen 100% (Umgebungslichteinst.) / Farbtemperatur 4400Kelvin / Lichtabf. Realistisch / Lichtwerte zw. 18.0000-36.000 Lumen mit Dimmerwerten zw. 5%-100%
Anbei 2 Bildausschnitte: 1x Cloud-Rendering, 1x selbst gerendert, selbe Einstellungen
Kann mir jemand dazu etwas sagen bzw. helfen?
Der Zeitfaktor pro Ansichtsbereich entspricht der Cloud-Renderzeit = ca. 3x PC-Renderzeit
Vielen Dank und beste Grüße,
Tibor
1 Antwort auf diese Frage
