LaylaRegam Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Guten Tag, gibt es eine Möglichkeit bereits platzierte Bäume an den platzierten Stellen alle auf einmal durch eine andere Darstellungsart auszutauschen? Danke schon mal im Voraus.
petitbonum Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Hallo LaylaRegam wenn Du die Bäume als Symbole eingesetzt hast kannst Du alle gleichnamigen Symbole mit dem Zauberstab auswählen und dann über die Infopalette (im Fenster in dem der Name des Symbols steht kann man weiter runterscrolen bis dort ersetzen steht) durch ein gewünschtes anderes Symbol ersetzen. Einzig der Einfügepunkt muß bei beiden Symbolen der Mittelpunkt bzw dem Stamm entsprechen. mfg petitbonum 1
herbieherb Geschrieben 14. April 2020 Geschrieben 14. April 2020 Falls du die VBVisual-Bäume meinst, die kannst du mit Ctrl-Shift-U und danach Ctrl-U auflösen, bis du Symbole hast. Die Symbole kannst du dann in der Infopalette durch andere Symbole ersetzen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
zoom Geschrieben 14. April 2020 Geschrieben 14. April 2020 (bearbeitet) Man kann in VW auch jede andere Art von Objekten gegen Symbole austauschen. Zu beachten ist nur dass normale Objekte ja keinen richtigen Einfügepunkt haben. Es wird einfach der geometrische Mittelpunkt verwendet und daran das Symbol bei der Platzierung ausgerichtet. Wenn alle Objekte gleich waren ist das aber kein grosses Problem. Solange die Symbole alle noch markiert sind kann man ja alle auf einmal durch Verschieben wieder passend ausrichten. Bearbeitet 14. April 2020 von zoom 2 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2025 ARCH US - perpetual Europe
petitbonum Geschrieben 14. April 2020 Geschrieben 14. April 2020 Hallo Zoom das stimmt nur bedingt, wenn Du Symbole anlegst kannst Du explizit einen Einfügepunkt festlegen (Haken bei Einfügepunkt nächster Klick) und dann zusätzlich beim einfügen bestimmen ob das Symbol in Horizontaler Richtung an der rechten, linken Seite, dem Mittel- oder dem Einfügepunkt eingesetzt wird ( der y-Wert ist immer der gewählte Einfügepunkt) danach kanns Du das Objekt ja noch drehen dann funktioniert das mit dem alle gemeinsam ausrichten leider nicht mehr... Da Bäume aber in der Regel über den Mittelpunkt eingesetzt werden sollte es in diesem Fall klappen! mfg petitbonum 1
Apfelbeere Geschrieben 14. April 2020 Geschrieben 14. April 2020 Wenn Du mit dem Pflaneznwerkzeug gearbeitet hast, kannst Du den Pflanzenstil bearbeiten.Dort kannst Du entweder ein anderes Symbol für die Darstellung wählen, oder das verwendete Bearbeiten. Alle gleichen Pflanzen werden dann geändert. 1 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
zoom Geschrieben 14. April 2020 Geschrieben 14. April 2020 vor 4 Stunden schrieb petitbonum: das stimmt nur bedingt, wenn Du Symbole anlegst kannst Du explizit einen Einfügepunkt festlegen Ja bei Symbolen schon. Nur der Punkt an dem sie dann beim ersetzen eingefügt werden ist erst mal der virtuelle Mittelpunkt des ursprünglichen Objekts. Also ein ziemlich zufälliger Punkt. So einen würde man ja in seinem Symbol nie anlegen wollen. Also würde ich in dem Fall meinen Einfügepunkt des Symbols einfach so erstellen (oder belassen) wie er sinnvoll ist. Bei einem Symbol eines Baumes habe ich den Einfügepunkt z.B. gerne in der Mitte des Stammes in XY Richtung und in Z 10 cm über der Unterkante. Damit im Gelände mit Gefälle nichts in der Luft heraus hängt. Also ich meine das automatische Ersetzen von jeglichen Objekten durch Symbole. Also mehrere Objekte auf einmal bzw. gleichzeitig. Am Beispiel "Klaviertasten mit Symbol ersetzen", welche ursprünglich aus einzelnen kopierten Tiefenkörpern oder Solids bestanden, würde ich meine Symbole einfach erst mal an deren Mittelpunkt einsetzen lassen und danach noch kurz an die richtige Position zurück schieben ... 1 Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 15 Sequoia PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2025 ARCH US - perpetual Europe
LaylaRegam
Guten Tag,
