MID Geschrieben 9. April 2020 Geschrieben 9. April 2020 Hallo Ich soll den Neigungswinkel eines Pult-Dachs ändern. Wie geht man da vor? In der OIP finde ich hierfür keine Entsprechende Eingabemöglichkeit. Da ich schon einiges an Energie investiert habe, um mehrschalige Wände an das mehrschalige Dach anzupassen, wäre es mir ein Anliegen, die Winkel-Änderung machen zu können, ohne sämtliche Verschneidungen erneut machen zu müssen. Vielen Dank für Hilfe bei dieser Operation. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 9. April 2020 Geschrieben 9. April 2020 In der Objektinfopalette unter Winkel... Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
MID Geschrieben 9. April 2020 Autor Geschrieben 9. April 2020 Danke für den Hinweis. Ich habe 2 Pultdächer. Eines davon ist "Dachfläche", das andere "Dach". Bei ersterem finde ich die Einstellung in der OIP, bei letzterem nicht... Ist es grundsätzlich richtig, Dächer mit "Dachfläche" anzulegen? Ich kenne den Unterschied nicht... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 9. April 2020 Geschrieben 9. April 2020 Alle relevanten Informationen hierzu findest du in der Vectorworks-Hilfe unter: Dächer Dach bearbeiten Dachfläche bearbeiten Zusammenfassung: Ein Dach ist eine Gruppe von Dachflächen. Weil ein Dach aus mehreren Dachflächen besteht, hats dafür keine Winkeleinstellung in der Objektinfopalette, sondern in den Optionen des Dialogfensters 'Dach umformen'. Da kommst du hin, wenn du auf den Modifikationspunkt der entsprechenden Dachfläche klickst. So kann man nämlich für jede Dachfläche des Dachs die Winkel individuell wählen. In deinem Fall hast du ein Pultdach, welches du als Dachobjekt angelegt hast. Da du für diese Form nur eine Dachfläche brauchst, kannst du einfach das Dach mit Ctrl-U zu einzelnen Dachflächen auflösen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10
MID Geschrieben 14. April 2020 Autor Geschrieben 14. April 2020 vielen Dank für die Infos zu den Dächern. Ich nehme mir vor, das zu studieren. Merci für die Zusammenfassung: Super ist, dass beim Ändern des Neigungswinkels die angebundenen Wände und deren Verschniedeungen mit den Dachschalen erhalten bleiben. 1 MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
Hallo
MiD
MiD
