Nutzung von VISION in Verbindung mit grandMA onPC 1 bis 3 Software.
Martin Wursthorn
Für die Nutzung von VISION in Verbindung mit grandMA onPC 1 – 3 Software wird unter bestimmten Voraussetzungen ein Dongle benötigt, jedoch immer ein grandMA ESP VISION Verbinder Plugin von MALighting
Soll VISION ohne Hardware von MALightingGrandMA1 bis 3 / 2PortNode CommandWingsNPU´s etc. genutzt werden, wird bei der Verwendung von grandMA onPC ein Dongle für VISION zwingend notwendig.
Der Dongle wird benötigt damit MALighting in der installierten Software einen DMX Output frei gibt. ( MA net / SACN / ARTNet )
Wird VISION mit Hardware von MALighting ohne Dongle genutzt, gibt grandMA onPC die von der Hardware vordefinierte Anzahl an Parametern frei.
- 2048 Parameter für grandMA onPC CommandWing.
12.288 Parameter für grandMA3 Fullsize.
Wird VISION mit Dongle genutzt, sind theoretisch die gesamten 131072 Parameter von VISION ansteuerbar. Für diesen Fall ist es nicht relevant ob MA-Hardware angeschlossen ist oder nicht.
Aktuell wird das Protokoll MA Net 3 nicht unterstützt. Alle grandMA3 Produkte unterstützen auch MA-Net2.
Liebe Grüße
Martin
Martin Wursthorn
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Scheinbar gibt es in Verbindung mit dem akuellen Vision 2020 und dem MALighting ESP Vision Plugin ein Problem.
Bei der Installtion vom Plugin wird scheinbar im Verzeichnis Programme/Vision2020/DMXProviders die Datei "grandMA.dll" mit einer älteren Version überschrieben. Bei Start von Vision kommt dann eine Fehlermeldung , daß diese Datei nicht geladen werden kann. Bitte um Überprüfung.
lg
Thomas
Moin Thomas,
da hast du recht. Aktuell funktioniert GrandMA3 nicht ganz reibungslos mit VISION.
Ich würde aktuell empfehlen die Verbindung zu Vision über sACN Parallel zu gestalten.
Das läuft stabil.
Da das plugin von MA kommt kann ich das dort nur anmerken.
Grüße
Maddin
Bearbeitet von Martin Wursthorn
Martin Wursthorn
ComputerWorks GmbH
      24,8Tsd
      128,7Tsd
