Avocado Geschrieben 8. April 2020 Geschrieben 8. April 2020 Hallo zusammen, ich nutze zur Zeit VWX 19 auf einem MacBook mit HighSierra. Zur besseren Organisation der Datei habe ich mich gefragt, ob man Ebenen ebenso wie Klassen in Gruppen zusammenfassen kann? LG Avocado
Stefan Bender Geschrieben 8. April 2020 Geschrieben 8. April 2020 Sehr geehrter Avocado, das Stichwort heißt "Geschosse" (in der englischen Version "Story"). Sie sollten darüber in der Hilfe einige Infos finden. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de
Manuel Roth Geschrieben 8. April 2020 Geschrieben 8. April 2020 Das ganze wurde hier bereits einmal diskutiert. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
c.markus Geschrieben 24. Januar 2022 Geschrieben 24. Januar 2022 Hoi zeme kann man eigentlich auch normale 2D Ebenen miteinander verbinden? Verheiraten? Sodass sie nur einmal angeklickt werden müssen, und dann gehen jeweils xx Ebenen an und aus? Geht das? Würde etliche Klicks sparen. Ich hab da nix gefunden im Forum. Schöne Grüsse, Markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
KroVex Geschrieben 24. Januar 2022 Geschrieben 24. Januar 2022 Salü Markus vor 6 Minuten schrieb c.markus: kann man eigentlich auch normale 2D Ebenen miteinander verbinden? Verheiraten? Nein, aber du kannst Ebenen mit Tags versehen und nach den Tags Filtern. Alle Ebenen welche vom Filter angezeigt werden, können dann so auch auf einmal ein-/ausgeschaltet werden. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
c.markus Geschrieben 24. Januar 2022 Geschrieben 24. Januar 2022 Sali KroVex, aha ok danke. Daran habe ich mich noch nie so getraut, denn die Maxime war immer - nur so viele Ebenen, dass kein Scrollbalken sichtbar ist. Geht nicht immer, aber halt so als Richtwert. Aber das will nicht so recht. Er blendet einfach die Ebenen im Navigator aus. In der Zeichnung bleiben sie sichtbar. Das Ziel wäre ja gewesen, dass ich die Ebene "Dachaufsicht" ausklicke und dann die Ebene "Schatten auf Dach" gleich mit ausgeht. Bin ich da am Holzweg mit den Filtern? Ich dachte immer, die sind sinnvoll, wenn man sehr viele Ebenen benötigt. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
KroVex Geschrieben 24. Januar 2022 Geschrieben 24. Januar 2022 Salü Markus Wenn du einen Filter für deine Dach-Ebenen anlegst und aktivierst, kannst du mit alt+Mausklick auf die Spalte der Sichtbarkeiten (z.B. Kreuz/unsichtbar) klicken und es werden alle Dach-Ebenen ausgeblendet, ohne dass die anderen Ebenen davon betroffen sind. So habe ich das gemeint. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
Nerz Geschrieben 12. August 2022 Geschrieben 12. August 2022 Für die Sammel An und Abwahl von Ebenen und Klassen zuständen, schau dir bitte einmal die gesicherten dartsellungen an.
c.markus Geschrieben 13. August 2022 Geschrieben 13. August 2022 Gesicherte Darstellungen verwende ich derzeit, sehr intensiv, die sind gut. Ich fände es halt praktisch, z.B. beim 3D Zeichnen, alle Gebäudeebenen EG UG OGs DG mit einem Klick aus- und wieder einblenden zu können, ohne dass sich die Ansichtsposition ändert. Manchmal muss man nur einen Sonnenschirm einfügen und alles andere ist im Weg und man muss viele Klicks aufwenden für die richtigen Sichtbarkeiten. Ich werd mich nochmal mit den TAGs beschäftigen... 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
j_els Geschrieben 14. August 2022 Geschrieben 14. August 2022 Am 13.8.2022 um 09:01 schrieb c.markus: Gesicherte Darstellungen verwende ich derzeit, sehr intensiv, die sind gut. Ich fände es halt praktisch, z.B. beim 3D Zeichnen, alle Gebäudeebenen EG UG OGs DG mit einem Klick aus- und wieder einblenden zu können, ohne dass sich die Ansichtsposition ändert. Manchmal muss man nur einen Sonnenschirm einfügen und alles andere ist im Weg und man muss viele Klicks aufwenden für die richtigen Sichtbarkeiten. Ich werd mich nochmal mit den TAGs beschäftigen... Einfach eigene Shortcuts für die Ebenendarstellung definieren z.B. "Nur Aktive zeigen" und "Andere Zeigen und ausrichten". Das erleichtert die Arbeit erheblich. Vectorworks 2023 Architektur macOS Ventura
c.markus Geschrieben 15. August 2022 Geschrieben 15. August 2022 Hab ich, ohne kann man dann nicht mehr leben Es sollrn z.B. nur sie Gebäudeebenen ausgeblendet werden, alle anderen bestehen bleiben... So hatte ich gemeint. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell)
Avocado
LG
Avocado
10 Antworten auf diese Frage
