tobiaskern Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 Hallo VW-Forum, grüße Euch, ich versuche gerade einen Datenstempel zu basteln, welche als 3D-Höhenkote funktioniert und auch in einer 3D-Darstellung auf der entsprechenden Höhe sitzt. Ich verwende das Datenfeld: Objekt: #ΔZ# Bezieht sich wohl auf die Bounding-Box des Objektes gibt also nur die max. Höhe. oder Objekt: #IPZ# Gehen leider beide nicht! Ich komme bisher noch auf keine Lösung, ist so eine Lösung überhaupt umsetzbar? Der Datenstempel sitzt immer auf der Null-Höhe der Konstruktionsebene und nicht in der eingesetzten Z-Position. Ich kann keine 3D-Geometrie in den Datenstempel einbinden (z.B. 3D-Symbol für die visuelle Darstellung der Höhe). Freue mich auf Rückmeldung. Grüße Tobi / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U2.1.1 (Build 788841) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
KroVex Geschrieben 6. April 2020 Geschrieben 6. April 2020 Salü Tobi Also mit #ΔZ# bekomme ich es hin. Allerdings muss dann der Stempel mit dem blauen Modifikationspunkt auf das Objekt gezogen werden, dass eine Verlinkung entsteht und dann nochmals den Stempel an die richtige Position verschieben. Auch kann ich ein 3D Objekt in den Stempel einfügen -> allerdings ist das Verhältnis zum Text falsch. Heisst wenn ich eine 3D-Kugel gleich gross wie der Text im Stempellayout einfüge, ist der Text nach dem einsetzen des Datenstempels genau wie eingestellt, aber die Kugel ist so klein, dass man sie kaum sieht. Als Alternative: Ich hatte mal für unsere Anwender ein Höhenkoten-Marionette erstellt, welches eigentlich genau das macht was du dir wünscht. Dies wurde mittlerweile in die Beispieldateien der Vectorworks-Installation hinzugefügt. Zu finden unter Programme-> Vectorworks 2020 -> Beispieldateien -> Werkzeuge_Befehle -> Marionette -> Höhenkote.vwx. Vielleicht hilft dir dies weiter. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
tobiaskern Geschrieben 6. April 2020 Autor Geschrieben 6. April 2020 Hi KroVex, danke für den Tipp mit der Marionette. Ich habe Deine Marionette mal reinkopiert. Wie ist die Usability mit Deiner Marionette? Die reinkopierte Marionette funktioniert. Wenn ich sie dann aber aus dem Zubehör-Manager nochmals reinholen will, funktioniert sie nicht mehr (es scheint als wäre die Marionette dann nicht mehr da). Zu meiner Frage: #ΔZ# gilt leider nur für die Bounding-Box eines 3D-Objektes, wenn ich ein Objekt mit versch. Höhen habe und ich will einen Punkt anzeigen, welcher nicht der höchste ist, dann geht #ΔZ# nicht mehr. Wäre schön VW würde das Auslesen eines beliebigen 3D Punktes ermöglichen. Grüße Tobi / / / / / VW 2024 U8 (Build 787494) VW 2025 U2.1.1 (Build 788841) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sequoia 15.2
tobiaskern
Hallo VW-Forum,
Objekt: #ΔZ#
oder
Objekt: #IPZ#
Grüße
Tobi
macOS Sequoia 15.2
