walterisi Geschrieben 31. März 2020 Teilen Geschrieben 31. März 2020 Huhu, bisher konnte ich Symbollinien, die eine gewissen Stärke aufweisen, wie z.B. die "Folienlinie", mit der Funktion "Richtung umkehren" beliebig ändern. Mit der Installation von Vectorworks 2020 haben sich allerdings alle meine Polylinien "umgeklappt", weshalb diese teilweise innerhalb der Bauteile liegen. Auffällig ist, dass dieses Phänomen nur bei Polygonen und -linien auftritt, bei geraden Linien kann ich nach wie vor die Richtung ändern. Gibt es einen Trick dieses Problem zu lösen ohne alle Linien manuell zu verschieben? LG Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 31. März 2020 Teilen Geschrieben 31. März 2020 Nein. Ist ein Bug in VW2020. Wurde von CW auch schon bestätigt. Einseitige Linienarten können nicht mehr gedreht werden. Fülle umbedingt ein Wunschformular aus, damit der Bug mehr Aufmerksamkeit erhält und möglichst schnell behoben wird. Bis es behoben ist gibt es einige Workarounds. - Folie um die Stärke vom Bauteil wegschieben - Polygon in Linien umwandeln - Folie Plus verwenden - Wände mit Mosaikfüllungen Sie haben aber (abgesehen vom Plug-In) alle ihre unschönen Seiten. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
walterisi Geschrieben 31. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2020 Zitat vor 5 Minuten schrieb Manuel Roth: Fülle umbedingt ein Wunschformular aus, damit der Bug mehr Aufmerksamkeit erhält und möglichst schnell behoben wird. Ok, done. Danke trotzdem! Link zu diesem Kommentar
lhaberma Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Hallo, Nach der Installation von VW 2020 hatte ich das gleiche Problem. Inzwischen wurde es zu Teilen behoben, seit einer Neuinstallation lassen sich die Polylinien nun "umklappen". Allerdings wird eine "Restlinie" in der Breite der Folie weiterhin angezeigt. Nach Umkehren sind also 2 Linie zu sehen. Die gezeichnete, umgekehrte Folie und eine "Restlinie", die die Außenkante vor dem Spiegeln markiert. Diese "Restlinie" kann nicht gegriffen/gelöscht werden, wird aber mit in der PDF ausgegeben. Außerdem drehen sich die Polylinien auch zurück und machen die Zeichnung somit unübersichtlich. Sind jemandem diese Probleme bekannt? Gibt es dafür bereits Lösungen? Liebe Grüße Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Ja, ist immer noch ein Problem. Habe ich gestern auch wieder festgestellt. @Marc Wittwer ist das nicht eigentlich ein Bug der seit SP1 bekannt sein sollte? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
lhaberma Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 OK, dann muss man das wohl weiterhin zeichnerisch lösen. Danke! Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Was ich vergessen habe ist, dass sich Linien mit komplexen Linienarten wie gewohnt umklappen lassen. Von demher ja nicht Doppellinien anlegen. Und was es sonst auch noch gibt ist die Folie plus. (Eventuell hast du hier aber das selbe Problem mit den umgeklappten Linienarten.) Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 29. Juni 2020 Teilen Geschrieben 29. Juni 2020 Das Folie 'Plus-Tool' ist von dem Bug nicht betroffen. Das Tool benutzt zwar die komplexen Linienarten, umgeht aber sämtliche Probleme, welche sich aus der Richtung von Polygonen ergeben, indem es zentrierte Linienarten verwendet und den Offset manuell macht. Auch das Spiegeln auf die andere Seite hab ich so gescriptet, dass nicht die Richtung gedreht wird, sondern der Offset negativ ist. Von daher bin ich fein raus mit dem Script Es kann übrigens unverändert auch in VW2020 gemäss beiliegender Anleitung eingesetzt werden. Nur das VWX-File mit den Beispiellinien muss man konvertieren. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 1. Juli 2020 Teilen Geschrieben 1. Juli 2020 Dank SP4 funktioniert hier auch alles wieder tadellos. Zitat VB-170011 BUG line type reverse direction 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 29. August 2020 Teilen Geschrieben 29. August 2020 Am 1.7.2020 um 15:08 schrieb Manuel Roth: Dank SP4 funktioniert hier auch alles wieder tadellos. Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 29. August 2020 Teilen Geschrieben 29. August 2020 Die komplexen Linienarten funktionieren in leider auch nicht mit Servicepack 4. ich kann mich erinnern, dass es dieser Problem auch in 2019 schon mal kurz gab, war dann aber innerhalb eines Updates behoben. Hier ein Bild aus SP3 Und hier noch Screen Shots aus SP4 sieht eher aus als hätten die das Problem noch verschärft. so ist 2020 für uns nicht nutzbar, da wir sehr viele Details im Abdichtungsbereich von Dächern zeichnen müssen. Ich hoffe nun auf das nächste Update oder dass bei 2021 dann alles funktioniert. 1 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 29. August 2020 Teilen Geschrieben 29. August 2020 Bei mir geht das umkippen auf die andere Seite mitlerweile ohne Probleme. Bei dir sehen eher die Ecken kritisch aus. Aber dort ist es fast unmöglich, eine Berechnungsmethode zu finden, die für alle Linienarten saubere Ergebnisse ergibt. Je komplexer die Geometrie, desto schwerer wird es saubere Ergebnisse zu erhalten. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 29. August 2020 Teilen Geschrieben 29. August 2020 vor 2 Stunden schrieb Manuel Roth: Bei mir geht das umkippen auf die andere Seite mitlerweile ohne Probleme. Bei dir sehen eher die Ecken kritisch aus. Aber dort ist es fast unmöglich, eine Berechnungsmethode zu finden, die für alle Linienarten saubere Ergebnisse ergibt. Je komplexer die Geometrie, desto schwerer wird es saubere Ergebnisse zu erhalten. 2019, 2018 und im Erstellungsdatum 2017 hat es jedenfalls seh gut funktioniert. siehe Screenshot 1:1 100% und 1:1 200 % in 2020 ist dies ein völliges durcheinander Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 19. September 2020 Teilen Geschrieben 19. September 2020 Update, auch im Servicepack 5 bleibt der Fehler bestehen. Habe heute noch mal an den Service geschrieben. Bin gespannt ob das wenigstens in Version 2021 gelöst ist. Aber mal sehen was dann wieder nicht funktioniert. 1 Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 (bearbeitet) Update, auch in Version 2021 SP1 ist der Fehler nicht behoben. Fehler ist bereits gemeldet. Vielleicht können sich noch einige anschließen in den Fehler melden, damit das in der Dringlichkeit mal hochgestuft wird. Bearbeitet 1. November 2020 von Chritian W. 1 Link zu diesem Kommentar
Viktor Nikitenko Geschrieben 11. November 2020 Teilen Geschrieben 11. November 2020 Hallo zusammen, bei komplexen Linienarten ist aktuell auf die Geometrie zu achten. Die Zeichnung / Geometrie soll unterhalb des Einfügepunktes liegen. Habe ein kurzes Video dazu gemacht. Linienart.mov 2 Gruß Viktor Nikitenko ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Danke an den VectorWorks - Support, welcher nach dem x-fachen Versuch dann doch eine Lösung gefunden hat. Da ich das Video hier nicht ansehen kann hier noch einmal der Lösungsweg für alle die auf eine Lösung warten. auf Grund eines Konvertierungsproblems, Programmintern müssen die Linien manuell angepasst werden. Also: 1. Im Zubehörmanager die komplexe Linienart auswählen und auf bearbeiten gehen. 2. Einen Punkt frei in dem Bearbeitenfeld platzieren und im Infofenster die Koordinaten auf x 0 und y 0 setzen. 3. Die vorhandenen Zeichenelemente der Linie markieren und den Einfügepunkt der Linienelemente (meistens die Mitte der unteren Linie) auf den vorher gesetzten Punkt mit den Koordinaten 0;0 verschieben. 4. Die Zeichenelemente der Linie nach unten spiegeln, so dass diese verkehrt herum, unter dem Einfügepunkt liegen. 5. den gesetzten Punkt 0;0 wieder löschen, damit dieser später nicht dargestellt wird. 6. geänderte Linie in der Zeichnung ausprobieren - sollte Funktionieren - fertig. Für alle weiteren Linien widerholen. Hinweis: - in der Voransicht werden die Linien jetzt verkehrt herum angezeigt - damit kann man leben - muss es aber wissen - gerade bei Gras oder ähnlichem. - derzeit funktionieren nur Linien, bei welchen alle Linienelemente auf einer Seite ( oben oder unten) des Einfügepunktes liegen. Sollte oberhalb und unterhalb des Einfügepunktes eine Linie liegen, kann es zu Darstellungsfehlern kommen. - optimal funktionieren die komplexen Linien mit Polylinie; beim Polygon kann es immer noch zu Darstellungsfehlern, vor allem in den Ecken kommen. - ich empfehle die Originaldateien noch zu behalten, zum einen für die Programmversionen vor 2020, zum anderen- falls es doch noch mal eine Änderung gibt, welche das richtigherum drehen wieder erforderlich macht. 2 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Am 11.11.2020 um 15:07 schrieb Viktor Nikitenko: bei komplexen Linienarten ist aktuell auf die Geometrie zu achten. das heißt im nächsten SP für VW21 wird das behoben? Scheint ja sogar ein Bug aus VW20 zu sein. VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 14. November 2020 Teilen Geschrieben 14. November 2020 Nein, jeder Anwender muss seine Linien in Eigenleistung nach dem vor beschriebenen Workaround ändern. Und ja der BUG besteht bereits seit 2020 und liegt seit mind. März auch den Amerikanern vor. Laut Aussage von Herrn Nikitenko liegt dies an der DWG-Grundlage, welche in VectorWorks implementiert ist. Und an genau dieser Stelle gibt es vermutlich ein Konvertierungsproblem. Es ist somit nicht mit einer schnellen Lösung seitens VW zu rechnen. Also einmal alle Linien Ändern und freuen dass es so funktioniert. 2 1 Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 23. Januar 2021 Teilen Geschrieben 23. Januar 2021 Reg mich schon ewig auf über diesen Bug. Die Anleitung von Nikitenko/Christian an sich wär sehr gut und klar. Aber bei mir funktioniert der Workaround nicht. Diesen Bug hab ich schon Anfangs 2020 dem Support am Telefon gesagt. Wie schwer wärs wohl für Vectorworks diesen Workaround mit einem ServicePack rauszubringen... Voll übel und peinlich, dass Vectorworks es nicht auf die Reihe kriegt. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 23. Januar 2021 Teilen Geschrieben 23. Januar 2021 Hallo KzE, eigentlich sollte es funktionieren. Vielleicht stellst du einfach einmal ein paar Screenshots von deinen Linieneinstellungen ein. Dann kann ich dir ggf. helfen. Der Bug wird Vectorworksseitig so schnell nicht gelöst werden können, da die Amerikaner dieses Problem nicht so priorisieren und die Hintergründe sehr komplex sind. 1 Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 23. Januar 2021 Teilen Geschrieben 23. Januar 2021 Hmm.. also es geht um "Linie Folie" aus der Vectorworks Bibliothek, Ordner "Attribute - Linienarten", Datei "Komplexe Linienarten.vwx". Was meinst Du genau mit Linieneinstellungen? Es ist alles wie original, nur neu unter dem Nullpunkt und gespiegelt. Ich versteh den Hintergrund schon. Aber als Anwender interessiert mich das nicht. Meine Pläne müssen leserlich sein. Der Anspruch, dass ein Bug innerhalb eines Jahres repariert wird, ist nicht zu hoch. Darum das Fazit: peinlich. Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 23. Januar 2021 Teilen Geschrieben 23. Januar 2021 Natürlich bin ich als Anwender auch interessiert dass die Software einwandfrei läuft, und es hat mich auch jede Menge Zeit und Kraft gekostet, bei Vectorworks den nötigen Nachdruck zu bringen, dass das Problem bearbeitet wird. Das ging bis zur Androhung von Kostenrückforderung - da die Leistung Servicevertrag nicht erbracht wurde. ich habe mir die Linie mal bei mir angesehen. Bei mir wechselt die normal. Wenn es die um die unsaubere Darstellung der Ecke geht, wirst du mit der Originallinie nicht Glücklich werden, da die Geometrie zwar wenig Rechenintensiv ist jedoch auch sehr Grob. Wenn du da was genaueres Brauchst kann ich dir gerne eine zur Verfügung stellen. 1 Link zu diesem Kommentar
KzE Geschrieben 26. Januar 2021 Teilen Geschrieben 26. Januar 2021 Dann sind wir gleicher Meinung. Genau so hab ich das gemacht. Leider nützt es nichts. Es scheint auch nichts mit der Richtung zu tun, sondern ob die Linie nach innen oder aussen orientiert ist. Nur die, die nach innen sind funktionieren. (links oben, rechts unten) Vectorworks Architektur 2023 SP7 R1, Windows 11 64Bit i9 5.8Ghz, 64GB RAM, RTX 4090, 1TB M.2, 2x 4K 28" Link zu diesem Kommentar
Chritian W. Geschrieben 26. Januar 2021 Teilen Geschrieben 26. Januar 2021 Mich würde jetzt mal interessieren ob du auf dem Mac oder auf windows und mit welcher Version und welchem Servicepack arbeites. Bei die laufen die Linien irgendwie dafür viel besser um die Ecke als bei mir. egal ob Polylinie oder Polygon. Dafür hab ich das Richtung umkehren Problem nicht. Link zu diesem Kommentar
