FORMWAENDE Geschrieben 31. März 2020 Teilen Geschrieben 31. März 2020 Hallo, ich möchte nur einen Teil meiner Zeichnung exportieren um sie zum Rendern zu verschicken. Dabei handelt es sich um ein Bauteil, dass nicht in sich in eigenen Ebenen etc aufgeht. Daher hatte ich versucht die Schnittbox zu nutzen und nur den sichtbaren Teil zu exportieren. Leider exportiert VWX am Ende immer das gesamte Stockwerk. Gibt es einen Trick wie ich nur einen Teil der Zeichnung exportieren kann? Grüße Jasmin Vectorworks Architektur 2020 Windows 10 AMD Ryzen 7 1700X Eight Core Processor 3,40 GHz 32 GB RAM Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 31. März 2020 Teilen Geschrieben 31. März 2020 Es hilft eigentlich nur das über Klassen oder Layer so zu separieren dass man die Sichtbarkeiten schalten kann. Zur not mit Klassen/Layer Duplikaten. Bei Exporten fürs Rendern wie FBX, C4D, ... wird ja in der Regel nur das Exportiert was gerade in der 3D Ansicht sichtbar ist. Ansonsten sind der Phantasie da keine Grenzen gesetzt. Z.B. Datei Duplikat erstellen und alles andere raus löschen o.Ä. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
FORMWAENDE Geschrieben 31. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 31. März 2020 Klassen uns Layer separieren würde bedeuten, dass ich in meinen 2000qm für jedes der 12 Bauteile alle Klassen noch einmal hätte. Das sprengt die Zeichnung. Außerdem ist oft nicht von Anfang an klar was genau am Ende gerendert wird - daher ist ein sinnvoller Zeichnungsaufbau damit auch nicht möglich. Exportiere ich FBX erhalte ich immer das komplette Geschoss. Gleiches bei 3DS. Auch wenn ich anwähle, dass ich nur die aktiven Komponenten sehen möchte. Gleichzeitig dauert natürlich auch der Export unnötig lang weil alles mitgerechnet wird. Die Idee mit den Dublikaten hatte ich auch schon. Nur mache ich das dann für jede Neuerung wieder und wieder ... Hat sich in der Praxis als sehr umständlich dargestellt. Ich hatte gehofft es gibt eine einfachere Lösung. Grüße Vectorworks Architektur 2020 Windows 10 AMD Ryzen 7 1700X Eight Core Processor 3,40 GHz 32 GB RAM Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 31. März 2020 Teilen Geschrieben 31. März 2020 Ich muss immer unterschiedliche Versionen rendern. Da muss ich die betroffenen Geometrien immer trennen, damit ich sie auch im C4D ab und zu schalten kann. Wenn es geschossübergreifend wird, wird's halt umständlich. Dann muss ich mehrere Layer (mehrfach) duplizieren. Im schlimmsten Fall brauche ich auch noch Versions-Klassen. Dann macht es wirklich keinen Spass mehr. Wenn es sich nur auf einem Geschoss abspielt kann ich einfach einen leeren Geschosslayer hinzufügen, die betroffenen Geometrie rübernehmen. Den Layer duplizieren und dort die Modifikationen der Versionen anlegen. Z.B. Layer EG (Standard) + EG_V1 + EG_V2 + EG_V3 Man könnte die betroffenen Bereiche natürlich auch in ein Symbol packen. Die Symbole selbst dann jeweils auf Containerklassen legen. Und mit Festansichten die Sichtbarkeiten speichern. (Das ist aber bei Verwendung Geschossen und referenzhöhen so eine Sache) vor 34 Minuten schrieb FORMWAENDE: Klassen uns Layer separieren würde bedeuten, dass ich in meinen 2000qm für jedes der 12 Bauteile alle Klassen noch einmal hätte. Du hast ja keine Versionen damit Geometrieduplikate. Damit sollte es doch mit Layerduplikaten gehen. Wo die normale Geometrie auf den Standardlayern liegt, die zu exportierende Geometrie auf den Doubletten. Meiner Meinung nach wird nur das in C4D oder FBX exportiert was auch wirklich in der 3D Ansicht sichtbar ist. Drum muss ich ja vor jedem Export eine Festansicht einschalten damit auch alle Versionen mit exportiert werden. Welche ich zum modellieren normalerweise ja nur einzeln aktiviert hätte. Also Grundsätzlich versuche ich erst mal alles über die Layer zu regeln und die Klassen in ruhe zu lassen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 31. März 2020 Teilen Geschrieben 31. März 2020 (bearbeitet) Nur aus Vorwarnung. Ich hatte noch nie hiermit zu kämpfen und es kann sein, dass ich kompletten Unsinn schreibe. Aber es gibt doch die Funktion Ansicht>Einblenden und Ausblenden>Nicht aktive Objekte ausblenden. Damit lassen sich alle Objekte ausblenden, die gerade nicht gebraucht werden. Grundsätzlich mag ich die Funkton aber nicht, da sie eine extra Klasse anlegt und die auszublendenden Objekte auf diese unsichtbare gestellte Klasse legt. In deinem Fall könnte sie sich jedoch als sehr praktisch erweisen. Denn nach dem Export lassen sich per Ansicht>Einblenden und Ausblenden>Alle Objekte einblenden die Objekte mit ihren originalen Klassen wiederherstellen. Nun brauchst du noch eine Methode wie du zuverlässig immer die selben Objekte selektieren kannst, damit der Rest ausgeblendet werden kann. Dies dürfte jedoch das kleinere Problem sein. Bauteilversionen sind damit allerdings nicht möglich, sie sind soweit ich es verstehe aber auch nicht gefordert. PS: Umbeding vorher in einer Kopie testen. Ich weiss nicht, wie die Funktion auf Wände, Fenster und andere intelligente Objekte reagiert und ob überhaupt die gewünschte Funktionalität erreicht werden kann. Bearbeitet 31. März 2020 von Manuel Roth Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
