Andreas Geschrieben 17. Januar 2011 Teilen Geschrieben 17. Januar 2011 Hallo, wir möchten eine Gravur in einer grauen Platte farbig darstellen (Renderworks oder Open GL) und gehen hierzu wie folgt vor: - Zeichnen eines graues Rechteckes - Umwandlung in ein 5 mm hohen Tiefenkörper zu einer Platte - Erstellung einer Schrift - Umwandlung der Schrift in ein Polygon - Umwandlung der Schrift in einen 1 mm hohenTiefenkörper - Attributeinstellung der jetzigen 3D-Schrift sowohl Stift als auch Füllung in der gleichen Farbe: gold - korrekte Platzierung der Schrift auf die Platte - Erstellung der Gravur durch `Schnittvolumen löschen`. - Schrift wird als Gravur dargestellt, aber leider nicht in der goldenen Farbe. Wie bekommen wir die rausgestanzte Schrift in Renderworks oder Open GL als goldene Schrift dargestellt? Vielen Dank bereits jetzt für Tipps! Viele Grüße! Andreas Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 17. Januar 2011 Teilen Geschrieben 17. Januar 2011 Hallo Andreas, Was nach dem Gravieren (wie oben beschrieben) Dir fehlt ist dIe Geometrie zum vergolden Dafür bin ich wie folgt vorgegangen: - den Schriftzug nach dem extrudieren duplizieren - mit dem Original das tun was Du oben beschrieben hast - das Duplikat (definiert) verschieben damit es frei im Raum steht - das Duplikat in Nurbs umwandeln - Die Deckflächen löschen - den verbleibenden Nurbsflächen die Gold Textur zuweisen - Die nun vergoldeten Flächen zurückverschieben Das Renderergebnis wird besser, wenn Du allen Nurbsflächen eine Dicke gibst. (wie im richtigen Leben.. :-)) Das Bild in der Anlage ist in FInal Quality gerendert (ich habe die Englische Version) Ich habe auch keine Gold-Textur verwendet, weil mir die VW Default Gold Textur gerendert nach allem aussieht nur nicht nach Gold. Gold und Silber sind mit die schwierigsten Texturen zum rendern.... Gruß Horst M. VW 2022 Designer deutsch aktueller SP Macbook Pro mit i9 CPU und AMD Radeon Pro 5600M Grafik OS: Big-Sur, auch aktuell. C4D Studio R25 Link zu diesem Kommentar
Andreas Geschrieben 18. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2011 Hallo Horst, vielen Dank für Deine noch zu nächtlicher Stunde gegebenen Tipps. Funktioniert super. Eine Frage habe ich allerdings noch: Wie weise ich den Nurbsflächen eine Dicke zu - vor allem so, dass die Dicke nach innen entsteht? Nochmals Vielen Dank! Andreas Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update Link zu diesem Kommentar
Andreas Geschrieben 18. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2011 Hallo, so - ich habe ein Werkzeug gefunden, mit dem ich den Nurbsflächen eine Dicke zuweisen kann: `Hohlkörper 3D`. Ist zwar sehr müssig, da jede Fläche der einzelnen Buchstaben einzeln aktiviert werden muss, aber anders geht es wohl nicht?! Viele Grüße! Andreas Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 19. Januar 2011 Teilen Geschrieben 19. Januar 2011 Hallo Andreas, Ja ich meinte das Hohlkörper Tool (wusste die Übersetzung leider nicht;) und Du hast recht, man muss alle Nurbsflächen nacheinander anwählen, und die in die richtige Richtung verdicken..... Manchmal habe ich echt das Gefühl, daß man bei Nemetschek der Meinung ist, daß Arbeiten mit VW echte harte Arbeit bleiben muss, damit man richtig stolz auf sein Werk sein kann... und dazu war ich bei dem Beispiel leider zu faul, sonst wäre ich gleich darauf gekommen, daß man aus den extrudierten Buchstaben mit den Hohlkörper Werkzeug Buchstaben-Wannen in der Dicke machen kann, die der Goldbelag haben soll.... ohne den Umweg mit zig Nurbsflächen... so gibt's halt immer mehrere Wege zum Ziel... VW 2022 Designer deutsch aktueller SP Macbook Pro mit i9 CPU und AMD Radeon Pro 5600M Grafik OS: Big-Sur, auch aktuell. C4D Studio R25 Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 19. Januar 2011 Teilen Geschrieben 19. Januar 2011 Hallo Andreas, analog zu der Vorgehensweise die Horst beschrieben hat, hättest du auch den Text in einen 3D-Text umwandeln können (Menü Text -> 3D Text entlang Pfad). Der Vorteil besteht darin, dass du gleich die Dicke der Schrift bestimmen (Tiefenkörper o. Nurbs) und du vorallem den Text nachträglich noch verändern kannst. Vielleicht möchtest du z.B. den Schrifttyp später ändern ... Jedenfalls hast du nicht das Problem mit den einzelnen Nurbsflächen . wie Horst schon schrieb: so gibt's halt immer mehrere Wege zum Ziel... Gruß Kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
Andreas Geschrieben 19. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2011 hallo horst, super, jetzt brauch ich keine einzelnen buchstaben auflösen, sondern kann tatsächlich sofort das ganze wort in einen hohlkörper ändern .....! hallo kim, um einen 3d-text zu erhalten, funktioniert auch dein tip hervorragend. aber leider nicht, um dann daraus einen hohlkörper zu erzeugen, der als goldene gravureinlage dienen soll. mit den tipps von euch beiden kann ich prima weiterarbeiten! vielen dank dafür! andreas Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update Link zu diesem Kommentar
Alexander Geschrieben 19. Januar 2011 Teilen Geschrieben 19. Januar 2011 Hi! Noch schneller und sehr variabel ist, wenn die Text am 3D Pfad erstellst. Diesen aus dem Plattenvolumen ausstanzt (Schnittvolumen löschen) und dahinter deine Farbige platte legst. Gruß Alexander Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 19. Januar 2011 Teilen Geschrieben 19. Januar 2011 Hallo Andreas, ... aber leider nicht' date=' um dann daraus einen hohlkörper zu erzeugen, der als goldene gravureinlage dienen soll.[/quote'] Das ist es ja gerade! Wenn du den 3D Text verwendest brauchst du die Hohlkörperfunktion nicht, da du die dicke direkt einstellen kannst. Das Endergebnis sieht dann so aus: Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
Andreas Geschrieben 20. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2011 hallo kim, den 3d-text kann ich aber "nur" als z.B. Tiefenkörper darstellen. ich muss aber auch die mit den Pfeilen gekennzeichneten, senkrechten Flächen des beiliegenden Beispiels "vergolden" und dass geht glaube ich nur, wenn ich den text zu einem hohlkörper umwandele, der dann leider nicht mehr als text veränderbar ist?! viele grüße! andreas Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update Link zu diesem Kommentar
Alexander Geschrieben 20. Januar 2011 Teilen Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo Andreas, Schaue dir doch mal diese Datei an. Gruß Alexander 3D Gravur VW 2011.zip Link zu diesem Kommentar
Andreas Geschrieben 20. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 20. Januar 2011 hallo alexander, ich kann die dateien leider nicht öffen - wir haben nur vw 2008 arch. mit rw. viele grüsse! andreas Win 7 - Professional 64 bit. SP 1 - VW 2015, Arch/RW - neustes Update Link zu diesem Kommentar
Alexander Geschrieben 20. Januar 2011 Teilen Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo Andreas, Also: Wie du den Text als 3D Text erstellst ist klar. Aus einem Volumen herauszuschneiden weist du auch. Dann mach das selbe mit einer 3D Fläche und lege diese mit einem Abstand von 0,1 mm obern drauf. Gebe ihm eine andere Farbe als wie dein Volumen darunter und schon hast du die Seiten des Textes in der gleichen Farbe wie der Boden des Textes. Gruß Alexander Link zu diesem Kommentar
Horst_M Geschrieben 20. Januar 2011 Teilen Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo Alexander, Wenn man jetzt noch schafft dem Kunden das so zu verkaufen, einfach das ganze Schild in Gold aus dem Vollen zu fräsen und dann alles bis auf die Schrift grau zu lackieren hat man sich das anteilige Planungshonorar nach HOAI auch echt verdient. Scherz bei Seite, spätestens wenn man mehrere Schilder machen möchte/muss ist die Lösung (also jetzt fürs zeichnen ) auf jeden Fall praktischer als das aushöhlen einzelner Buchstaben. Gruß Horst M. VW 2022 Designer deutsch aktueller SP Macbook Pro mit i9 CPU und AMD Radeon Pro 5600M Grafik OS: Big-Sur, auch aktuell. C4D Studio R25 Link zu diesem Kommentar
klr-landarch Geschrieben 21. Januar 2011 Teilen Geschrieben 21. Januar 2011 Hallo zusammen! @Horst_M Wenn man jetzt noch schafft dem Kunden das so zu verkaufen' date=' einfach das ganze Schild in Gold aus dem Vollen zu fräsen und dann alles bis auf die Schrift grau zu lackieren hat man sich das anteilige Planungshonorar nach HOAI auch echt verdient.[/quote'] ... die Idee find ich gut, das hätte was ... @Andreas Alexander hat es mir vorweg genommen ... Auch wenn du die zip-Datei nicht öffnen kannst hoffe ich, dass du der Erläuterung folgen konntest. Wie gesagt ich sehe den Vorteil einfach darin, dass der Text bearbeitbar bleibt und der Arbeitsaufwand geringer ausfällt. Gruß Kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft Link zu diesem Kommentar
