Prangelz Geschrieben 25. März 2020 Teilen Geschrieben 25. März 2020 Hallo, im Zuge der BIM Visualisierung benutze ich das Belag/Weg Tool mit dem 3D-Typ "Belagaufbau angepasst". Bei Formen, die keine Rundungen aufweisen kann ich dieses Tool sehr gut benutzen. Bei Flächen, die Rundungen (Bezier/Radius) haben, schaffe ich es jedoch nicht Belag/Weg mit "Belagaufbau angepasst" zu benutzen. Wenn ich die Oberlächenmodifikatoren bearbeite, dann zieht er mir die Fläche nicht gleichmäßig hoch, sondern nur dort wo auch Punkte gesetzt wurden und flacht zwischen den Vermessungspunkten wieder ab. Deswegen habe ich 3D-Polygone benutzt, die aber als Radius sehr viele Punkte verursachen, die ich nicht alle von Hand anpassen möchte. Des weiteren habe ich versucht die Polypunkte des Belags mit einer 3D Polyline zu verbinden und nur diesen Punkten höhen zu geben. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber sobald ich weitere Flächen an dieser Fläche angeschlossen habe, ist mir das Programm immer und immer wieder abgestürzt, Vlt. benutze ich das Tool auch einfach Falsch und hoffentlich kann mir jemand einige Tipps geben wie ich das Tool am besten benutze und wie ich Rundungen in BIm gut darstellen kann. Im Voraus schon mal vielen Danke! Im Anhang befindet sich eine der beschriebenen Situationen, die ich nicht richtig gelöst bekomme :L Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 25. März 2020 Teilen Geschrieben 25. März 2020 Hallo, habe gerade etwas mit gespielt. Verwende Gefälle Grundriss und zeichne sie um das ganze Objekt herum. Da wird quasi eine Fläche geneigt, auf der der Belag Weg liegt. Habe im Anhang eine Zeichnung, die das verdeutlicht. An diese Fläche konnte ich weiter BelagWeg Objekt angleichen. Belag Weg Gefälle.vwx 2 Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 26. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2020 Danke für deine schnelle, hilfreiche Antwort. Habe das gerade mal auf meine Situation angewandt und es funktioniert einwandfrei. In meinem oberen Beispiel muss ich an beiden Seiten (Rechts/Links) einen Kantenstein einzeichnen. Bis jetzt habe ich diese immer über das Belag/Weg Werkzeug als eigenen Belag gezeichnet. Hast du dafür auch eine bessere Lösung? Die Einfassung im Werkzeug Belag/Weg ist ja immer an jeder Kante und ich bekomme diese nicht nur auf zwei Seiten des Weges... Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 26. März 2020 Teilen Geschrieben 26. März 2020 vor 2 Stunden schrieb Prangelz: Die Einfassung im Werkzeug Belag/Weg ist ja immer an jeder Kante und ich bekomme diese nicht nur auf zwei Seiten des Weges... Du kannst einzelne Kanten ausblenden. Funktioniert wie bei einer Polylinie. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 26. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2020 Dachte ich auch. In der Version 2019 konnte ich beim Belag/Weg ganz einfach über "nächste Kante ausblenden" die jeweiligen Seiten ausblenden. Wenn ich das nun in 2020 mache dann verschwinden die Kantensteine an allen Seiten. Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 26. März 2020 Teilen Geschrieben 26. März 2020 Das hatte bei meinem funktioniert. Kannst Du den Belag Weg posten (als eigene Zeichnung). Dann probiere ich es bei mir. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 27. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2020 Komisch. Habe dir die Situation von meinem ersten Beitrag in den Anhang gepackt. Hätte gerne nur auf der rechten Seite einen Kantenstein von 8 cm. Wenn es möglich ist wäre es super, wenn dieser auch noch 3 cm über dem Pflaster rausragen würde. Danke für deine Hilfe! Belag-Weg Kantenstein.vwx Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 27. März 2020 Teilen Geschrieben 27. März 2020 Hallo, scheint ein Problem zu sein. Kann zwar die anderen Seiten ausblenden, aber die Darstellung der übergebliebenen Kante ist nicht korrekt. Sie verliert sofort die Füllung. Es bringt auch nichts, dem Kantenstein nur 10 cm länge zu geben. Schick das bitte an den Support. https://serviceselect.vectorworks.net/support-de/supportformular/supportform Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 27. März 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2020 Schade. Ok Danke! Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
Prangelz Geschrieben 7. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2020 Das Problem scheint mit dem neuen Service Pack behoben worden zu sein. Funktioniert jetzt einwandfrei! 1 Vectorworks Landschaft Windows 10 Pro 64-bit Intel i7-7700 3.60 GHz NVIDIA Geforce 1050 Ti 16 GB RAM Link zu diesem Kommentar
