Sturz bei OK Fensterrahmen = UK Rohdecke vermeiden?
MID
Hallo
Wie erreicht man,
dass es bei einem Fenster wie im Anhang,
keinen Sturz gibt?
MiD
Bearbeitet von MID
MiD
in den Fentsereinstellungen beim Anschlag, da gibt es verschiedene Anschlagstypen und eben auch einen ohne Anschlag. Wie immer beachten, dass die Einstellungen unter Umständen für die verschiedenen Detailstufen einzeln eingestellt werden müssen.
Bearbeitet von hanswurst
es grüßt der Hans
hallo hanswurst
ich habe schwierigkeiten, die richtige einstellung unter "anschlag" zu finden.
könntest du mir noch genauere info geben, wo ich "ohne anschlag" einstellen soll.
siehe screenshot: bin ich hier richtig?
vielen dank, MiD
MiD
Hi MID, das ist genau die richtige Einstellung, wenn Du noch den Haken bei "Rahmen mittig in Wand" raus nimmst, kannst Du die Position des Rahmens in der Wand genau festlegen und wenn Du auf den Reiter 3D wechselst, wird Dir auch die Schnittdarstellung (schematisch) angezeigt. Da siehst Du, dass auch im Sturz kein Anschlag erzeugt wird.
es grüßt der Hans
Besten Dank.
Es hat funktioniert.
MiD
MiD
      24,8Tsd
      128,7Tsd
