Stützen an Dach anpassen und Bodenplatten verbinden
Speter
ich habe zwei Fragen zum 3D in Vectorworks:
1. Gibt es eine Möglichkeit, Stützen analog zu Wänden mit einem darüberliegenden Dach zu verschneiden, sodass der Abschluss oben geometrisch passt?
2. Wie kann man zwei Bodenplatten in unterschiedlichen Stärken zusammenfügen, sodass die Trennlinie im Grundriss verschwindet?
Vielen Dank!
vor 16 Stunden schrieb Speter:
Bei Stützen wäre mir persönlich nicht bekannt dass es so etwas wie das Wandhöhe an Objekte anpassen gibt. Vielleicht hat aber jemand noch einen Tipp.
2 separat gezeichnete Bodenelemente können nicht verbunden werden. Eine alternative wäre aber beispielsweise die eine Bodenplatte mit einem Volumenkörper entsprechend zu ergänzen. Solche Ergänzungen oder Ausschnitte können sowohl auf die gesamte Bodenplatte oder auf einzelne Schalen gewirkt werden.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.2
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Ohje,
verstehen muss man diese Logik von Vectorworks nicht...
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Gibt es Alternativ die Möglichkeit, die Stütze in eine Wand umzuwandeln?
vor 26 Minuten schrieb Speter:
Leider lässt sich die Option Architektur > In Wand umwandeln bei Stützen ebenfalls nicht direkt nutzen. Eine (etwas umständliche) Möglichkeit besteht aber im 2D Plan alle Stützen anzuwählen (zb. mit Ähnliches aktivieren), diese Objekte auflösen mit Gruppe auflösen, als Empfehlung die umgewandelten Objekte für das bessere bearbeiten zu Gruppieren, dann alles löschen ausser das Basisrechteck (durch das Auflösen werden beispielsweise diverse Hilfspunkte generiert). Die übriggebliebenen Rechtecke können dann über den Befehl In Wand umwandeln in Wandstücke geändert werden.
      24,9Tsd
      128,8Tsd
