MID Geschrieben 9. März 2020 Geschrieben 9. März 2020 Hallo Nach Besuch eine VW-Workshops zur 3D Gebäudeplanung habe ich folgende Methode kennengelernt: Mehrere Schnitte auf 1 Konstruktionsebene (KE) legen. Schnittführungen auf separate Klasse (z.B: Schnittlinien KE) Gesicherte Darstellung von Schnitten auf der KE machen. Das spart das viele Hin- und Herwechseln zw. den verschiedenen Layouts und KE während dem Konstruieren. Zum Ausdruck verwendet man die Schnittführungen verknüpft mit Layout wie gehabt. (Klasse z.B. (z.B: Schnittlinien LE) Schafft jemand auch auf diese Art? Hierzu habe ich 2 Fragen: Wie macht man eine Palette für die gesicherten Darstellungen, sodass diese immer im Bild sind? Ich meine nicht in der Organisation, sondern eine separate Palette. Auf der KE wird mein Schnitthintergrund mit Oberflächen dargestellt. Das bringe ich mit dem Schnitt auf der Layoutebene nicht zustande. (siehe Screenshot.) Kennt jemand eine Lösung hierfür? Gruss MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
pappadam1984 Geschrieben 9. März 2020 Geschrieben 9. März 2020 Hi, die OpenGL-Darstellung genau so wie Renderworks funktionieren nicht bei Schnitten auf der KE. Dort gibt es nur sichtbare Kanten oder alle Kanten. Warum das so ist weis ich leider nicht. Gesicherte Darstellungen sind Skripte und finden sich deshalb im Zubehörmanager. Man kann sich die Palette aufrufen, in dem man im Menü unter "Fenster" die Palette aufruft: Viel Erfolg! iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
MID Geschrieben 9. März 2020 Autor Geschrieben 9. März 2020 (bearbeitet) Hallo Danke für den hilfreichen Input. Ist es möglich, den Kanten im Hintergrund eine andere Strichart oder Farbe zu geben? PS: Die Oberflächen-Texturen werden bei mir entgegen deiner Aussage nur im Schnitt auf der KE gezeigt. Nicht aber im Layout... Anbei Screenshots der OIP vom Schnitt KE und LE. Bearbeitet 9. März 2020 von MID MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
pappadam1984 Geschrieben 9. März 2020 Geschrieben 9. März 2020 (bearbeitet) vor 25 Minuten schrieb MID: Ist es möglich, den Kanten im Hintergrund eine andere Strichart oder Farbe zu geben? Probier mal bei den Schnitteinstellungen eine Klasse bei Objekte hinter der Schnittebene ein zustellen. Bearbeitet 9. März 2020 von pappadam1984 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
pappadam1984 Geschrieben 9. März 2020 Geschrieben 9. März 2020 Bei Hintergunddarstellung OpenGL auswählen. Aber auf die Auflösung des Blattes achten. Standardmäßig ist 72 dpi eingestellt und das sieht echt schlimm aus. iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB
MID
Hallo
Gruss
MiD
MiD
