Nur referenzierte Dateien aus einer DWG importieren
jlsj.
ich arbeite aktuell auf Grundlage einer DWG, die ich in Vectorworks importiert hatte. Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass die referenzierten Dateien aus der DWG nicht mehr vorhanden sind. Da die Dateien bei der bisherigen Arbeit nicht ins Gewicht gefallen sind, habe ich das eben erst bemerkt. Womöglich wurden die Dateien schon beim Import nicht richtig übernommen. Deshalb möchte ich referenzierten Dateien der DWG gern nachträglich noch als Referenzen in Vectorworks importieren. Gibt es dazu in Vectorworks die Möglichkeit lediglich die Dateien zu importieren, die als externe Referenzen an die AutoCAD-DWG angehängt wurden?
Viele Grüße,
Julius
Dell XPS 15 9560
Windows 10 Home
Intel Core i7-7700HQ
8 GB RAM
Wie mit vorhandenen DWG Referenzen umgegangen wird wäre
eine Option des DWG Importdialogs gewesen.
(referenzieren, ignorieren, ....)
Da sie schon mal weg sind ....
Ich würde DWGs grundsätzlich erst mal in eine Containerdatei importieren.
Hinterher referenziere ich, statt der DWGs, gleich die VW Containerdatei(en).
Von daher würde ich die Dateien wieder manuell referenzieren.
Also in der Projektordnerstruktur :
- Mitgesendete DWG Dateien in einen Quellen-Unterordner legen.
- DWGs jeweils in einzelne VW Dateien importieren. Z.B. je GR; SCHN; ANS
(mit den gespeicherter DWG Importeinstellungen)
- Die VW Containerdateien in einen Referenzen-Unterordner legen.
- Alles benötigte aus dem Referenzen-Ordner in die Projekt-/Arbeitsdatei
hinein referenzieren.
Hat auch den Vorteil wenn Aktualisierungsdateien nachgereicht werden.
- Neue DWGs in den Quellordner werfen.
(Die Alten werden im Idealfall gleich überschrieben)
- In der zu aktualisierenden VW Containerdatei, bis auf den/die Konstruktionsebene,
alle Geometrie löschen + aufräumen (purge)
- Neue DWGs wieder neu importieren.
(Am besten alles wieder in die ursprüngliche, selbe alte Konstruktionsebene schieben(*))
- In der Arbeitsdatei Referenzen updaten.
Um die ganzen, in der Arbeitsdatei eingestellten, Klassensichtbarkeiten der Referenzdateien
zu behalten.
Denn wenn beim Import des DWGs eine neue Konstruktionsebene angelegt wird, selbst wenn
man ihr wieder den vorherigen Namen gibt, ist das für die VW Arbeitsdatei leider wieder ein
neuer anderer Ordner. Man müsste dann alle Sichtbarkeiten neu einstellen.
Bearbeitet von zoom
💻 MacBook Pro M4 Max 128 GB  macOS 15 Sequoia
 📺 PC 3950X 64 GB RX6800 16 GB 🪟 Windows 11 🐧 ElementaryOS + Manjaro
🖥 Mac Mini M1 16 GB  macOS 15 Sequoia (retired as file server)
VW 2025 ARCH US - perpetual
      24,9Tsd
      128,8Tsd
