VW 2019: Project Sharing: Benutzerrechte oder Benutzer ändern bzw. löschen
dherderich
sind Bugs bekannt, die es unmöglich machen, dass man in VW 2019 im Project Sharing Benutzer weder löschen, noch umbenennen oder Benutzerrechte ändern kann?
Falls ja, gibt es Workarounds?
MfG Dominik
15 Antworten auf diese Frage
Mir sind keine bekannt.
Man sollte halt Admin-Rechte zum bearbeiten der Benutzer haben.
Ich gehe richtig in der Annahme, dass Du dabei Probleme hast?
Burkard
Bearbeitet von b.illig
Genau. Ich bin der Administrator und möchte nun einen Nutzer in der Berechtigung aufwerten. Das klappt leider nicht. Es gibt keine Fehlermeldung und die Berechtigung bleibt auf dem alten Stand.
Löschen und neu anlegen geht leider auch nicht.
Hm, seltsam. Prüf mal folgendes:
  • Welches VW verwendet ihr und ist alles aktualisiert? In VW17 war das PS noch fehlerbehaftet, in VW18 besser und erst ab VW19 nutzbar.
  • Sind die Rechner aller an der Datei Beteiligten Nutzer auf exakt gleichem Stand (OS und VW)?
  • Wird überall das gleiche Netzwerkprotokolle verwendet? AFP oder SMB? Kann man einstellen.
  • wenn das oben genannnte alle in Ordnung ist, dann teste mal, ob das in einer ändern oder einer neuen PS Datei auch so ist. Also: kannst Du das Verhalten reproduzieren?
gruß,
Burkard
Wir setzen alle VW 2019 ein (s.o.).
Soweit ich das Überblicken kann, sind alle auf macOS unterwegs. Genaue Version der anderen Teilnehmer ist unbekannt. Wir sind über den kompletten Globus verstreut.
In einer neuen PS-Datei tritt das Problem nicht auf.
Habe mir jetzt damit beholfen, über Datei - Kopie speichern eine neue Arbeitsdatei zu erzeugen. Darin konnte ich dann die Änderungen vornehmen.
Evtl ist eure Datei defekt, gibs doch mal an den Support. Wenn aber die Versionen der anderen Beteiligten unklar sind, könnte auch da das Problem liegen.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass alle an der Datei Beteiligten Nutzer folgendes beachten:
  • Exakt gleiches OS (wobei ich mich frage wie es bei gemischten Teams ist, klappt PS zwischen Windwos und Mac?)
  • exakt gleiches VW
  • gleiches Netzwerkprotokoll (für AFP oder SMB entscheiden)
Zu den ganzen Themen gibts auch ein WhitePaper von CW im ServiceSelectPortal.
gruß,
Burkard
vor 1 Stunde schrieb b.illig:
exakt gleiches VW
Damit ist nicht nur die Hauptversion sondernern sogar das Service Pack gemeint.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Am 22.2.2020 um 22:01 schrieb b.illig:
Ich habs zwar nicht probiert, aber eigentlich sollte dies keine Rolle spielen. Schliesslich erfolgt die Bearbeitung über das Programm und nicht über das Betriebssystem.
macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15.2
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
vor 1 Minute schrieb temp676:
Das stimmt, nur bei MacOS ist es eben auch wichtig, dass hier die Version gleich ist, da sonst die Netzwerkprotokolle eventuell nicht den gleichen Stand haben. Daher dacht ich, dass dies bei einem gemischten Netzwerk vielleicht ein Thema sein könnte.
vor 6 Minuten schrieb b.illig:
MacOS und Netzwerk, das Problem werde ich wohl nicht mehr los ? Da hast du natürlich recht. Aber das Problem hat nicht nur VW sondern auch diverse andere Programme (Office, etc.).
Wie gehst du genau vor beim Ändern der Berechtigungen? Doppelklick auf den Benutzer, im dem Menü das aufgeht die Berechtigung ändern und mit OK bestätigen?
vor 1 Stunde schrieb herbieherb:
Ja, genau so. Hab es aber auch mit User selektieren und dann editieren ausprobiert. Aber im Grunde geht da ja auch das gleiche Fenster auf.
Der Rest mit den Versionen von OS und VW ist in der Klärung. Wieso bringt nicht zumindest VW eine Meldung, wenn man versucht mit einer anderen VW-Version in ein Project-File zu joinen??
Wie von @b.illig und mir geschrieben sollte es eigentlich kein Problem sein. Bei macOS ist da nur das mögliche Problem der Netzwerkverbindung. Hat aber nicht direkt etwas mit VectorWorks zu tun.
vor 2 Stunden schrieb dherderich:
Kollege auf Windows 10
Dann solltet ihr auf jeden Fall im PS einstellen, dass ihr SMB verwendet, da ihr ja dann ein Mac/Win gemischtes Netzwerk verwendet.
Wenn ihr mit einem gemeinsamen Server arbeitet sollte der auch nur SMB verwendet.
Falls die PS-Projektdatei in einer Cloud-Lösung verwendet wird bin ich aber überfragt.
Berichte auf jeden Fall wie es klappt! Hatte bisher nur mit Homogenen Netzwerken zu tun.
      24,8Tsd
      128,7Tsd
