carmelli76 Geschrieben 20. Juli 2009 Geschrieben 20. Juli 2009 Hallo, Gibt es bei Vectorworks eine Möglichkeit, das Koordinatensystem und damit dann auch die Planansicht im 2D-Bereich zu drehen? Es sollen nicht die Objekte selbst gedreht werden. Ich suche nach der Entsprechung von "Benutzerkoordinatensystemen" aus Autocad. LG aus Berlin. Viele Grüsse. http://cad-treasures.blogspot.com/">http://cad-treasures.blogspot.com/
klr-landarch Geschrieben 20. Juli 2009 Geschrieben 20. Juli 2009 hallo carmelli76, welche vw version verwendest du? gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
carmelli76 Geschrieben 21. Juli 2009 Autor Geschrieben 21. Juli 2009 Hallo, Ich verwende 2009, das Basicmodul. Viele Grüsse. http://cad-treasures.blogspot.com/">http://cad-treasures.blogspot.com/
klr-landarch Geschrieben 21. Juli 2009 Geschrieben 21. Juli 2009 hallo carmelli76, das bks aus autocad lässt sich am ehesten mit der arbeitsebene in vw vergleichen. als erstes solltest du die palette "arbeitsebenen" (menü fenster) öffnen. in dieser palette hast du u.a. die möglichkeit verschiedene arbeitsebenen zu speichern (so wie in autocad die benannten bks ...). um die arbeitsebene auszurichten musst du das werkzeug "arbeitsebene festlegen 3d" verwenden. in der methodenzeile findest du zwei optionen um die arbeitsfläche auszurichten. damit du senkrecht auf die ausgerichtete arbeitsebene blickst, betätigst du einfach in der palette "a-ebene" die schaltfläche "senkrecht auf arbeitene blicken" (augensymbol mit margentafarbenem raster). leider bin ich mit der "einfachen" basic-version nicht so vertraut deshalb weiß ich nicht wie gut die reine 2d arbeit funktioniert, da die arbeitsebene mehr für die 3d arbeit gedacht ist. die funktion "plan rotieren" (die zeichenfläche wird um einen bestimmten winkel gedreht) gibt es erst in den "höheren" vw modulen. als alternative kannst du auch das ausrichtraster drehen. hierzu öffnest du das dialogfenster "einstellungen zeigerfang" (menü extras -> fangeinstellungen zeiger) und gibst unter "raster" den entsprechenden winkel an. bei dieser variante wird allerdings alles schräg angezeigt bzw. gezeichnet. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
carmelli76
LG aus Berlin.
Viele Grüsse.
